ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 515 из 785
23549 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Vladimir Псков пишет:
Геноф с Символа))
вовочка820 пишет:
реношек?
рено-ниссан= ренисссссанс .
Одинаковые консервы, только открывашки разные.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вовочка820 пишет:
реношек
Геноф с Символа)))
ну если б себе, я бы и подождал, а теща ждать не хочет, будут в Новосибе на фирме оригинал заказывать dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
консервы
Да это то всем известно....
Просто вроде с Логана должон подходить,а хренушки...
видать - не должон
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Олексій Добрин пишет:
santuri16 пишет:
Т-150 стоит "пердун" кажется с таким шагом.
оказалась редкая вещь.
стоит вроде еще на кировцах с таким же шагом.
купил в авто магазе, раза в полтора наверное меньше ЗИЛовского и с резьбой на 16, придется крышку пересверливать.
плохо резьба конусная, у меня метчика такого нет.
Ну так она на нем конусная, а отверстие можно обычным метчиком, для спокойствия первым номером.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
На алике выписал на 10 А,
Ссыль кинь .
Олег447 пишет:
ПЖД были две на 24 в отдал их даром.
Так рядом никто не хочет .Эта вроде на 12В , хотя не точнл .у меня гдет еще новая свеча есть, с той,что точно на 12В.
https://aliexpress.ru/item/32878408892.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.528f...
Млин,залитый . Не люблю такие , но отзывы и цена подкупают . По факту я бы рискнул.
Когда придёт испытаю,самому интересно.Отпишусь.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6900
Андрей сибиряк пишет:
Нет говорит этот пока ходит... У меня аж челюсть отпала. вот как люди ездят
Знакомый, кореец, звонит - мол не могу переднее колесо открутить на Газели, спустило. Я приехал с кувалдочкой и зубилом, надрубил гайки, поменяли колесо. До магазина запчастей полкилометра. Говорю - езжай тихо-тихо до магазина, купи гайки и поменяй. Через неделю встречаю, а он так и на разрубленых гайках и ездит! shok
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Ссыль кинь .
Олег447 пишет:
Так а толку то, такие вещи на стенд и на 72часа прогон надо. Работать он будет,но воть ,чето меня провода по первичке напрягают.
На всяк пожарный проверил универсальный преобразователь ,что брал на али (сфотать забыл) . В общем - 13в 24 нормально работало -при потреблении 6А , на выходе 24, нагрев - норм. Мой ЛБП от UNIC более 6,1 А не дает, поэтому, чтоб замерить на полную , решил еще один импульсный сделать .самопал очередной из гавна и палок, 14,5 В с током до 20А , удачно руку сунул на "склад" , правильный блок для компа вытащил, даже схему нашел.вроде даже правильно все запилил, но ! Сорвался на заявку,а там и рабочий день- домой.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Kostomar пишет:
читал, что он уходил
Похоже на правду. Все колёса сразу не стреляют. Каким бы р водитель не был. А там ещё и на дисках тянул. Смешного мало.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Kostomar пишет:
. Колёса прострелили. Самого с пулей в животе отвезли
Что то не одного пулевого отверстия не видно ни где .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Таки какой ремень у вас в багажнике - зубчатый ГРМ, клиновый или поликлиновый?
Многоручьевой.
Констан пишет:
Попробуй впихни сюда другого гену
Ну а тут то что не так? На фотографии обычный генератор, установленный на хитром кронштейне. Кронштейн же не сломался, а проблема в генераторе. А у генератора сквозное крепление
Констан пишет:
Это как так?
Это когда нижнее крепление представляет собой 2 ушка, через которое можно длинный болт вставить и он в оба ушка пройдет. Поэтому на этом кронштейне достаточно что бы нижнее крепление влезло (а оно может быть и шире - подпилить генератор, если очень широко то поставить заднее крепление с дальней стороны кронштейна). А верхнее крепление там обычное отверстие. В кронштейне там болт.
Констан пишет:
А из свежих иномарочных ген - напряжение регулировать стали не встроенным регулятором-таблеткой, а центральным блоком. Этаким кроИловом можно выжечь мозги за штуку баксов
Ну так снять регулятор генератора и вывод подключить на мозги?
вовочка820 пишет:
на Рено ещё хлеще - гена намертво прикручен к двигателю
Ну вот тут обычный уголок с двумя отверстиями, который к двигателю прикручивается, а на него уже обычный генератор типа как на верхней фотке, на уголок 2 гайки приварить и можно закрепить генератор.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
saab95 пишет:
ваяй, скульптор, только место установки генератора сначала найди lol
13.07.2012 - 21:18
: 528
вовочка820 пишет:
saab95 пишет:
ваяй, скульптор, только место установки генератора сначала найди [изображение]
Под насосом гидроусилителя.У себя снимал ,полная задница.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
буквально пару дней назад смотрел Академега и его ситроена из рубрики дешвки.
при отказе гидравлике РАЗОМ отключается ГУР, гидроподвеска, гидротормоза и ......
Это у кума Ситроен BX, там и гидро подвеска и тормоза все от насоса , качает зелёнку ( спец масло) , подвеска очень мягкая, но тормоза без работающего даижка тупо педаль проваливается, и ещё ручник там тросовой на передние колёса.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Уже начинаю бояться за ВАЗ.
не на тех они поставили, не на тех..
У них в Первую Мировую, примерно в тех годах, был двигатель где крутился не коленвал, а блок вокруг коленвала! на самолёте... huh laugh французы......
01.01.2012 - 17:52
: 6900
Анатолий Иванович пишет:
на самолёте
Про самолеты.
Кружат и кружат. Улетят минут на пять, начинают чего-то там бомбить или стрелять, бахает аж легкие в груди трясутся. Потом опять надо мной разворачиваются.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
saab95 пишет:
Констан пишет:
lol lol lol lol lol lol lol lol lol
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
У ренушек еще отсчет цилиндров от маховика идет.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Промах пишет:
У них в Первую Мировую, примерно в тех годах, был двигатель где крутился не коленвал, а блок вокруг коленвала! на самолёте... [изображение] [изображение] французы......
Поговаривают ,что это жидомассонский пилотный проект.И все другие моторы ставили на машины- монолиты ! Они даже не ездили, земля вокруг них вращается !
Это сообщение будет удалено автоматически 25-09-2021 в 21:30:13
НЕ веришь? посмотри...http://avia-simply.ru/rotativnij-dvigatel/....
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
вовочка820 пишет:
saab95 пишет:
Это ещё что,передние колодки на свою дашку(Дачия Логан универсал),только на третий раз в магазине купил,генератор на родном и контрактном движке разные стояли,6 и 5 ручейков и разных фирм,в магазин сейчас прихожу,чтобы что то купить,надо снятую деталь принести,румынская сборка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей Федосов пишет:
Рено ,Пежо и ситроен,лучшие машины.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Aleks 00 пишет:
Баян.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Melnikov Lexa пишет:
Aleks 00 пишет:
Баян.
Зачем их ремонтировать ,это самые надёжные машины. На сервис ,особенно к рукожопым,ездят тазы,корчвагены и прочие вёдра.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Баян.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
Баян.
Наверное маржа маленькая?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий 1984 пишет:
вовочка820 пишет:
saab95 пишет:
Найди проводку на щиток приборов десятки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Баян.
просто тем стошникам ума не хватаят на иномарки ...тазики ихнее все
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aleks 00 пишет:
Муж звонит жене:
- Ты где?
- В норе...
- Где???
- Ну в норе, которую ты мне купил!!!
- Дура, не в норе, а в рено... хорошо, что я тебе пежо не купил..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
товарищи, не у кого пару дисков копеечных не завалялось? узкие которые, 114мм шириной.
blush2
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
вовочка820 пишет:
шириной.
вечером гляну, есть какие то под колпаки R13//
если не отпишусь вечером, черкани в личку утром.
06.03.2010 - 00:45
: 14545
Есть от 01 и от 03 под колпаки, только на 01-й отверстия по кругу овальные, а на 03-й круглые, вылет между ними вроде на 10 мм. разный, а ширина дисков dntknw может и одинаковая...
