ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 511 из 786
23553 сообщения
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
гкл не знаю, а гвл не очень то и хрупкий сухая штукатурка (гипсокартон) это согласен хрупкий
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
существу сказать
если бы не работал с гвл то бы этого не писал...счас заглянет сюда saab95 (которому вы импонируете) и поставит все точки над и
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
существу сказать
Работал..... Оаботайте на здоровье.
Богатых от хвастливых уже и не отличить. Мне в принципе пофиг как вц там и чем работали , и кто вам помогал гвозди забивать .
Изначально вопрос не к вам , а тому, кто нп каркамный потолок ГВЛ лепил, и не из-за желания "умника" включить . Так , во избежании бана , лучше не стоит
:Импо......
Не надо грязи
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Лист шифера тоже прибивается в верхнюю волну. Получается плечо на гвозде 5-6см. Прибивается тоже не в натяг.
Лист шифера сам по себе тяжелый и что бы его столкнуть с крыши нужно приложить большее усилие, чем металлический. То есть на некий уклон даже 45-50 градусов лист шифера с деревянной обрешетки сам не скатывается вниз, а металлический сползает легко.
Тут разница в том, что лист шифера жесткий и на кручение в разы жесче, поэтому оперевшись на 2-3-4 точки он оказывает в этих местах сильное давление, а лист металла гнется и свой вес распределяет по всей поверхности, и сам гладкий, поэтому и сползает.
Так же и ветровые нагрузки - лист шифера монолитный и ветер не отгибает его край, а металлические листы все играют и нагрузки на точки крепления выше.
Kostomar пишет:
С тонким сверлом, это саморез по дереву.
Нет, саморез по дереву не имеет сверла, сами посудите, куда стружка пойдет, которая образуется от сверления?
В таком случае нужно предварительно тонким сверлом сверлить отверстие через металл в доску, а после загонять саморез, это что бы доски не расщепить. Собственно в бутербродах из металла и утеплителя так и делают, предварительно сверлят а после саморез загоняют.
Как пример сендвич панели трехслойные, там надо саморезу просверлить 3 листа тонкого металла, а после просверлить толстую балку, и при этом сверлении не должен образоваться перекос и не должны сильно разработаться отверстия из-за биений.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
saab95 пишет:
подьемная сила выше на металлическом листе, как раз на те самые килограммы. закон аэродинамики однако...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
saab95 пишет:
Кто то подсчёты проводил? Кто считал сумарную силу трения трех точек площадью 2 см кв и 2м кв. На крыше с уклоном в 15 градусов тяжесть и сила трения может и илрают роль положительную а при 40 градусах уже нет. Потому гвозди на старых шиферных крышах всегда согнуты вниз, отверстие в шифере овальное.
saab95 пишет:
Не путайте теплое с мягким. Понятно что если закрепить край листа шириной в 1, 15 м на три самореза да с на пуском в 40 см да в 25 доску, его оторвет.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
andrej 73 пишет:
Понятно
lol .....не мешай(те) эксперту...Пущай вещает... laugh ...
saab95 пишет:
От..нифуя не согласен...Да заеб@тся тот толкающий,кто в лист упрется в торец,который в 2-3-4 точках закреплен на плоскости..Даже если лист м/профиля 0.45-0.5 мм толщины...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Уж если специалист не знает чем отличается саморез по дереву от самореза по металлу, то я даже не знаю.... dntknw
Наглядно.
Ширина сверла и шаг резьбы....
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Они так и обозначаются,имею ввиду кровельные саморезы,-метал дерево.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Расчеты, не расчеты. Железо держать надо
Пока прикручиваешь, а шифер еще спихнуть силу надо. К жесткости еще и шершавость
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Kostomar пишет:
Там левая резьба на деревяшечном саморезе? Круто!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Полтергейс. Автомат подключён кабелем. 4 жилы на фазу, каждая по 95 мм кв. Две жилы из четырёх на фазе "В" отгорают по живому кабелю. Следов кз нет. Скважина в работе. Обратили внимание потому как оставшиеся две стали греться. 700 ампер все таки.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
andrej 73 пишет:
ну видимо в остальных трёх опрессовках зазеленело всё и нагрузка вся через этот
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Рыжий кот пишет:
Kostomar пишет:
Резьба правая. Просто картинка зеркально отражена. Суть не в этом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
Скорее отгорело бы хреновая опресовка чем цельный кабель.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
электричество, предмет темный, до конца не изучен...
много подобных загадок бывает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Наглядно.
Где вы такие картинки то взяли=)
То что у вас саморез по дереву это саморез для тонколистового металла. А усиленный это саморез с длинным сверлом для крепления к балкам и швеллерам с толстой стенкой. Его длинное сверло позволяет сверлить без захода на прикрепляемый металлический элемент.
Наверное кто крепил листы саморезами знает, что если он еще отверстие не просверлил, а лист уже зацепился по резьбе, то саморез отодвигает лист от поверхности.
Вот во вложении картинка с саморезами, где там хоть слово про дерево?
А ниже схема крыши с металлочерепицей, посмотрите каким образом она крепится - в самую нижнюю полочку в прижим к обрешетке. А не в самую верхнюю полочку как все делают.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
каждая по 95 мм кв
andrej 73 пишет:
700 ампер все таки
я понял так - 4 жилы, медных, общим сечением 95х4=380 кв.мм. при токе 700 А. 2 отгарают и остается работать - две.
про кабель ни слова не сказано окромя 4 жилы на фазу. ни длинна, ни конструкция не известна. две жилы замыкают на землю (ИКЛ в помощь), а перегорают в месте перегрева (по закону джоуля) возле обжимки.
1 кв.мм по меди выдерживает ток более 10 А (берем 10 для простаты расчета) у нас 380 квадрат - 3800А нагрузки на фазу. такой нагрузкой можно питать маленький городок. "со всеми ее кораблями и пароходами с пристанями"
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Газзз...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
пропан/ бутан - 36 рублей/литр
метан - 19.50 рублей/литр
природный 7.47 рублей/куб
балонный 20кг ---1450 руб
11кг ----880 руб
2 кг---180 руб
05.08.2009 - 17:19
: 10303
maksicom пишет:
Газзз
ставьте ГБО, говорили они, газ дешевле бензина, говорили они...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
andrej 73 пишет:
Скважина в работе.
andrej 73 пишет:
700 ампер все таки.
что за скважина с таким током ?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
вовочка820 пишет:
maksicom пишет:
Газзз
Как всегда обманули они...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Vladimir Псков пишет:
35(((
вовочка820 пишет:
maksicom пишет:
Газзз
Ровно месяц назад,газ был 28,50 sad
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Главное - правильно засверлить !
29.03.2018 - 13:29
: 3906
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
maksicom пишет:
Газзз
Уже не понятно на чём дешевле едить.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-09-2021 в 20:52:56
Почему же не понятно, на велосипеде.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
NIK ИВ пишет:
наши артисты зазосрались с Бацькай где брали 90% пропан- бутана
Батька просто объёмы добычи газа снизил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
сенсей пишет:
andrej 73 пишет:
Скважина в работе.
andrej 73 пишет:
700 ампер все таки.
3 км глубина двигатель 250 кВт.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
maksicom пишет:
Газзз...[изображение]
Дрова
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
andrej 73 пишет:
двигатель 250 кВт.
а габариты двигателя не подскажешь? или хот бы марку?
