Помню,рядом с баней,взади котельная газовая стоит,мы через вас на остановку автобуса ходили,мы в старых казармах обитали(один батальон,АДН,зенитка,,,,,в 19 году катался на 2 августа в Брест,-городок не узнать---все застроено,нашу бригаду полностью перевели в старые казармы.где была-сносят,автопарк остался.
Да, остановка автобуса у нас была можно сказать рядом...Интересно было бы посмотреть, но с такими ценами и такой пенсией... .......................Мы ещё как то ездили в Каменецкий район д.Олешковичи, картошку помогали убирать и мостик через речушку построили, жили в клубе, девушка там была симпатичная, немного встречались, она работала в Бресте, в большом магазине на кассе...ЭХ !!!!...
я хочу на тисы, на сварочном столе - пневмозажим ,с педали чтоб работало.
Много сваркой занимаешься?
Редко - но метко. Точнее часто но по малеху , этакая специфика ремонтов электроники , и малой механизации.
Сварка и пайка всё и вся ,кроме люминя.
Люминь - только пайка ( нагрев газом,или тигом) , чужие заказы на сторону ,свои - или сам паяю ,или как в случае с наплавкой выломыша на шкив - другу в Можайск переправлял. В этом году блок переменки для тига и ПА - делать не предвидется , как и вращатель/обдиральщик с патроном ф400 . хотя, всяко бывает ,всяко случается.
Смотря как чего. Я надрезал, потом домкратом гнул 24мм
Не, ну про резать то причем ? не согнешь если по периметру обварить 2 пластины. Это надо уже тонн 20, чтоб губу в 10 см и шириной и 6 высртой отогнуть хоть на чуть. Было дело ,дорвался жо пресса : на 40 тоннике ,ради прикола 15х15см пластину 20мм давил шарикомподшипником мм 15 в диаметре , давил в центр , ну там подклаки по 2 см с краев - так визуально и милиметр прогиб не увиделся, только след от шарика остался. Я еще тогда подумал - надо 100 тонн поискать, или сразу на 400й ехать.
В 19 поменяли 15 тыр,два раза по карточке заправлялся,хватило на гостинку 3 ночи,сувениры---обратно в суботу поехали,банки не работают-пришлось водки и тушонки накупить где то у границы.
Уж не знаю с кем ты милуешься. А тиски даже малые потолще будут. Не? Хотя если китайцев посмотреть,то и с фольги бывают.
Мне самое главное заготовки зажать не менее 200мм чтобы удобнее было работать.
Я работал на двух больших советских тисках. В школе и у деда на даче. Не сказать, что дрючили их, но и не жалели. Полет нормальный. Но при этом я видел довольно много советских тисков треснутых, заваренных и т.д. - и в сети, и в жизни. Хотя, наверное, дешевая китайщина чаще лопается - вон, на том же Ютубе есть примеры
Мне самое главное заготовки зажать не менее 200мм [изображение] чтобы удобнее было работать. [изображение]
тут всё ругают. тут по другому - не умеют. [изображение]
вся прелесть чугунных тисков-простота и легкость изготовления простого слесарного зажима.при должных усилиях и нагрузках-вечные.а если пользовать в качестве наковальни,тянуть винт с трубой-естественно они крякнут.стальные в этом плане сложнее и дороже-но возможен ремонт сваркой(полноценный ремонт а не поднасерить до первого усилия)
в той фольге самое тонкое это 6мм на прворотном механизме.
колупатор пишет:
Чето после повторной разделки и сварки ПА -не крякнули , труба не используется,но прилетает этим чугуневам тисам - регулярно и от души.
У меня какие то старые тиски они железные, по конструкции вертикальные, в низу шарнир и квадрат для крепления к ... у меня к столбику прикручены.
пенсионеры, померли уже, рассказывали как байку, мужик был сильный был, ну и прикалывался, придет пораньше в мастерскую позакручивает тиски. а другие мужики потом с трубой кое как отворачивают, вот тиски раньше какие были крепкие.
Прикольная байка.
Жаль, что гайки из чугуна, и наверняка с таким умным и сильным дядькой, их и на год не хватило бы, да с учетом того, что ктото будет регулчрно отмывать и смазывать винт гайку.
Дык, там саморезы спецом для черепицы с резинками, обычно прижимают нормально.
Саморезы для металлических листов обычно все с резинкой и идут. Только резинка это очень важная деталь, она бывает из резины и разных других более крепких материалов. А вторая по важности деталь это шайба.
Суть в том, что когда саморез прижимает лист, резинка сжимается, а шайба не должна проминаться по центру, иначе резинку выдавливает наружу.
Далее идет тип сверла и длина, есть тонкое сверло для скрепления тонколистовых конструкций, то есть тонкое сверло делает маленькое отверстие, а тело самореза как бы растягивает металл при прокручивании и обеспечивает хорощее сопротивление на отрыв и прокручивание.
Если посмотреть типовые проекты крыш, то там всегда саморез закручивается в нижнюю полочку в прижим к обрешетке, в верхнюю полочку прикручиваются листы плоских крыш, когда сдвигающее усилие на эти листы не действуют.
Теперь берем металлочерепицу - она крепится не в прижим а до контакта прокладки шайбы с листом, далее листы стремятся сползти с крыши вниз и всю нагрузку держат тела саморезов, которые продавливают дерево с одной стороны и все расползается.
Лист шифера тоже прибивается в верхнюю волну. Получается плечо на гвозде 5-6см. Прибивается тоже не в натяг. Но лист шифера в пять раз тяжелее аналогичного по площади листа металочерепицы. Плюс снег который на шифер лежит всю зиму а с металочерепицы скатывается сразу же. И ничего никуда не расползается.
ведро воды холодной ставится и как только начинает выть, тихонечко подкрадываемся и обливаем водой.
обычно хватает 3-4 "экзекуций" и песик понимает, особенно осенью, что выть треба тихоооонечоооо или вообще таким непотребством не заниматься. [изображение]
Разве бывают такие собаки к которым можно в тихую подойти???. У моего соседа 2 собаки. Воют постоянно с осени до весны. Через неделю после начала концертов вырабатывается привычка, не слышать их.
Вырабатывается, но не у всех. Иной раз хочется пойти и ох...рить воющую соседскую собаку вместе с соседом... Не умеет воспитывать собаку, нехрен заводить. Мои никогда не выли. Потому что знали... Будут выть или лаять не по делу, будут наказаны. Будут лаять по делу, будут поощрены. Был случай, привез я ветеринара, чтоб он полечил корову. Заехал на машине прям водвор. Там мой пёс на цепи лежит возле будки, нализывает свои бубенцы. Ветврач говорит, хреновая у тебя собака. Я спросил, почему? Он грит, чужой человек водворе а она даже не смотрит на него. Я говорю, это потому что я тут. Не было бы меня, порвал бы. Тот посмеялся, мол не может такого быть. Я со я говорю, ну окей, спорить не буду, не может так не может... А сам в это время зашёл в сарай... Тут же пёс срывается с места и пуская слюни с рычанием несётся на ветврача. Цепь конечно не позволила добежать, но врачи струхнул знатно. Тут я опять вышел и пёс молча пошел на своё место, как ни в чем не бывало ... И за это был поощрен вкусняшкой.
А вот у зятя была овчарка в точности наоборот. Когда его нет во дворе, собаку можно погладить... А как только он вышел во двор, она готова всех порвать... И вся проблема в том, что он ей давал корм именно тогда, когда она лаяла на чужих. Вот и развился у неё рефлекс, лаять на чужих только в присутствии хозяина.
Собака то ни причём. А вот соседа точно надо.
Была у меня такая собака, отучил половинкой кирпича, не не не по собаке конечно, а по железной будке рядом с ней, хватило одного раза, умнейшая собака была кстати. Приготовил с вечера половинку кирпича, и как только она завела свою душевную песню, со всей дури запулил в сарайку половинку, хороший гром получился, больше ни разу не выла. А так до этого выйдешь, отругаешь, а через пять минут как зашёл опять уууу.
ох как все запущено...вы от своего коллайдера хоть иногда отходите немножко подальше
Есть ,что по существу сказать ?
Я могу , и скажу ГВЛ хрупок и тяжелее , при 10мм вес аж 32 кг , ГКЛ даже 12,5 - 25 кило .
И вообще и уложил не один десяток листов , чай не первая стройка , и ещё планирую , так что в курсе про удобства работы с обоими материалами , а так же их минусы . Ну ещё можно учесть разницу в цене, чуть-чуть , всего-то в 2 раза .
У меня пёсик по территории бегает свободно. Но похожий случай был. Обычно когда гости приходят или ворота надо открыть он в гараже. К воротам на машине подъезжаешь сам в гараж бежит. Приехали двоюродная сестра жены с мужем. Сели на улице за столом. Я пёсика выпустил. Пока сидели он себя спокойно вёл. Потом движуха началась он начал нервничать, посторонние по территории ходят но хозяева молчат значит буду терпеть. Потом домой зашли. А перед сном она покурить без нас вышла на крыльцо. Тут и был клац-клац. За ногу прихватил.
Ну и чё?
Сломал,заварил ПА и 3 года юзаю.
Фольгу варить сложно.
ИМХО, смысл в изготовлении ваших тисков есть,если из хорошего металла, да хорошенько проварить, усилить - хрен сломаешь, а сломаешь - запросто починить можно, этож не чугун.
Прикольная байка.
Стуловые,или по другому,кузнечные тиски.Они действительно для многого предназначены.Раньше были литые,последние шли из наборного металла.
ГипсоВолокнисте Листы
Абалдеть. Он же хрупкий ,как его на стены и на потолок то умудрились ?
У нас наприпрмер ГВЛ используется как выравнивающий слой в каркасниках.
С тонким сверлом, это саморез по дереву.
Вот и моя такая же была.
Юмористы)
