ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 508 из 786
23553 сообщения
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Констан пишет:
Вовий пишет:
Вопрос. Надо лопину на шифере заделать.
Я герметиком силиконовым заклеивал, белым сантехническим. Продержалось года три, пока крышу не перекрыл
есть герметик битумный, как раз для крыш.
продается в таких же тубах как и обычный прозрачный\белый и т.д.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вовий пишет:
кёрхером фрезой хочу пройти
Сушить надо очень хорошо.
Вовий пишет:
герметиком а сверху гидроизолом.
Не,это лишнее...Основа герметика и битуумная составляющая гидроизола "не подружаться"..
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Констан пишет:
Вовий пишет:
Если трещина достаточно широкая, измельчай азбест и замачивай в воде примерно на сутки. Потом цемент добавляй и заделывай. Года 4 такая заплата стоит. Соотношение составляющих не могу сказать. Всё на глаз делал.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Про ЭУР, если кто помнит. Не работает эта штука, пробовал не только имитацию тахометра но и датчика скорости.
На аккуме клемма искрит при подключении, в блоке управления чего-то щёлкает, но результата нет. sad
Жалко денех, лучше бы автономку в трактор купил
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Констан пишет:
На аккуме клемма искрит при подключении, в блоке управления чего-то щёлкает, но результата нет. [изображение]
спроси на пневмоходах, там вроде кто-то делал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
ПЖД-30 надо ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем спасибоза советы. Помыл проблемные места кёрхером, шифер как новый стал. Это на сарае. Уже задумался может весной на доме шифер помыть. Проблема осложнилась тем что сколы небольшие обнаружились. Потом по магазинам. В одном нашёл очень приемлемую по цене строительную ленту, 380 рублей 10 сантиметров на 3 метра. Взял две, разрежу вдоль напополам как раз хватит. Думал намного дороже будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
армирующая капроновая сетка( овощная например, в моем случаи была та что от мух на дверь вешаю) и клей для газобетона(на цементной основе) намазал, сетку утопил и подравнял, лет 8 как вчера залатанное, (молотком отбить почти не реально было) сняли веь шифер и накрыли металлопрофилем
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Промах пишет:
ПЖД-30 надо ?
Не, сгорю, больно мощный. Есть малость некомплектный. Да и воздушник у меня на тракторе
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Вовий пишет:Всем спасибоза советы. Помыл проблемные места кёрхером, шифер как новый стал. Это на сарае. Уже задумался может весной на доме шифер помыть. Проблема осложнилась тем что сколы небольшие обнаружились. Потом по магазинам. В одном нашёл очень приемлемую по цене строительную ленту, 380 рублей 10 сантиметров на 3 метра. Взял две, разрежу вдоль напополам как раз хватит. Думал намного дороже будет.
Записал. Спасибо.
А металл мне не нравится. Шумный очень.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
Вопрос. Надо лопину на шифере заделать. Хочу трубную ленту купить но дорогая, надёжно но дорого. Может кто знает способ подешевле. Можно конечно битумом, есть и он и отработка но надёжность вызывает сомнения. А хотелось чтоб сделал и забыл.
Стп прилепи и надега.
Промах пишет:
Констан пишет:
ПЖД-30 надо ?
Штука хорошая но на трактор особо некуда крепить-места мало.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
ПЖД-30 надо ?
чем богат.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Факт !
5 или 6 лет у соседа на сарае лежит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Есть металл с покрытием с внутренней стороны, называется антиконденсатное покрытие. Так же снижает шум.
И что бы был не шумный, он должен быть толстый. Те же строительные профнастилы на крышах толщиной 0.7 или там 1 мм не шумят. А если сверху еще плоский лист раскатать 1.2мм то вообще тишина.
И от шума очень помогает хорошее крепление листов, та же металлочерепица, например, имеет не правильное крепление, т.к. у нее нет прижима к основе, поэтому она самая шумная.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Вовий пишет:
Ооо, ещё оказывается и кроыельщик laugh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
если сверху еще плоский лист раскатать 1.2мм то вообще тишина. а если сверху еще катопал а сверху шифер то ваааще тишина!
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
saab95 пишет:
в воздухе висит?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
kubinez пишет:
Ещё шумкой автомобильной пройти надо.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Злые вы)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ничего подобного laugh
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Налетели как чайки)))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На кого?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
По поводу шумности металлочерепицы.То,что местами она может не прилегать к основе, не является причиной повышенного шума.Этот деффект,не плотное прилегание, являтся не соблюдением технологии укладки металлочерепицы,а точнее,не правильным шагом латника или обрешетки.А повышенный шум связан с особенностями строения ячеек.Каждая ячейка ,имеет вогнутую форму и при этом направлена в сторону помещения.Стук дождя ударяя по этим ячейкам,усиливаются этими ячейками.Эффект какофонии.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
у меня утеплитель 100 мм и гвл, когда ливень легкое шуршание очень успакаевает.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
kubinez пишет:
100 мм
Vladimir Псков пишет:
150
Морозы какие?И ветер?Предстоит утепляться на мансарде..
06.03.2010 - 00:45
: 14546
150. Град слышно,а дождь почти нет...
У меня (строил в 80-х) доски в притык, два слоя рубероида и обычный шифер, дождя вообще не слышно, только через окна слышу...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
kubinez пишет:
може
всё-же
гКл ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ну и по факту,реальная разница в уровне шума между профнастилом и металлочерепицей не очень то и большая.Это замеряли специальными приборами.Если только во время дождя,сидишь непосредственно на чердаке,он не утеплен,над тобой только латник,пароизоляция и черепица.Внизу,в помещении,шума не бывает,гасит чердак.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Олексій Добрин пишет:
стук дождя по металлической крые
Кошаки буксующие тоже умиротворяют [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 10-09-2021 в 19:42:37
А воющая соседская собака верх спокойствия.
