ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 507 из 786
23553 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Констан пишет:
Напомню мой вопрос про электроусилитель руля от 30.06
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... про то как обмануть егошные мозги
Очень долго шла посылка из Гонконга, но таки пришла, NE555 которые.
Чего куда подключать - непонятно, подскажите пожалуйста, люди сведущие. Тут даже насчет плюс-минус сомнения, еще и переставная перемычка присутствует.
Я не вникал, посмотрите может поможет.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/35019.html
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Melnikov Lexa пишет:
может поможет.
Стало хуже. Ещё и переделывать придется за китайцами?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Констан пишет:
может поможет.
Он же написал и так работает, для Ваших потребностей достаточно .
Вроде все просто, + - сигнал и фишками частоту выставить, подстроечники крутануть немного, осциллограф не нужен.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Вроде как минимальную нужно? Орентируясь на частоту оборотов двигателя
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
на глаз болен 200герц , а ьнм паче 1кГц не выставить , тут как бы я не помогу ,но в некоторых мультиметрах встречаются функции частотомера .
Можно на слух , наушник подцепить на выход 555 через 0,2-1К резистор , чебы не оглохнуть.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Промах пишет:
не выставить
Похоже перемычку поставить в крайнее положение, на минимум, там буквы на плате H и L, стало быть ввысь и вниз. А подстроечники мож и не надо крутить?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Констан пишет:
Я так понимаю на 1 диапазон фишку поставить, до 50 герц, это сигнал с двигателя, с датчика скорости подать + или на массу , надо пробовать.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Констан пишет:
Промах пишет:
не выставить
Похоже перемычку поставить в крайнее положение, на минимум, там буквы H и L, стало быть ввысь и вниз. А подстроечники мож и не надо крутить?
Надо небольшую частоту, 10-20 герц думаю хватит .
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Берем допустим 1000 оборотов двигателя, это грубо 16 герц. Крутилками подогнал мигание, вроде оно, плюс-минус километр.
Пробовал снимать, но видео не передаёт мигание. БОльшая частота - уже не мигание, светодиод просто горит.
PS. просрал разъём от мозгов, не найду никак bang
Нашёл, сейчас буду пробовать, спасибо всем!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я так то думал усреднить, что типа ДПКВ условно 20 зубов , 20000импульсов оборот*минута минимум ,это типа герц 300-1500 на рабочих оборотах , чет переклинило на это, вот и ляпнул.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Александр 70 пишет:
Про не правильно прикрученные рессоры,Москвич видимо имелся ввиду.
Конечно про Москвича...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Анатолий Иванович пишет:
Александр 70 пишет:
Ума не приложу, как можно не правильно их прикрутить?! scratch_one-s_head Они собраны на болт в середине. Шляпка болта входит в отверстие в опоре моста. Тоесть ни вперёд ни назад мост сместить невозможно. Там правда в опоре три отверстия. Но если прикинуть мост на любое из отверстий кроме среднего, стремянки станут на перекос и их невозможно будет прикрутить. Потому что на нижней пластине отверстие одно и сместить её вслед за мостом не представляется возможным. В общем не понятно как можно прикрутить его не правильно. Но москвичи едущие боком знал аж два. Оба после серьезного ДТП, с не малой такой деформацией кузова.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Александр 70 пишет:
Ума не приложу, как можно не правильно их прикрутить?! [изображение] Они собраны на болт в середине. Шляпка болта входит в отверстие в опоре моста. Тоесть ни вперёд ни назад мост сместить невозможно. Там правда в опоре три отверстия. Но если прикинуть мост на любое из отверстий кроме среднего, стремянки станут на перекос и их невозможно будет прикрутить. Потому что на нижней пластине отверстие одно и сместить её вслед за мостом не представляется возможным. В общем не понятно как можно прикрутить его не правильно. Но москвичи едущие боком знал аж два. Оба после серьезного ДТП, с не малой такой деформацией кузова.
Легко можно.болт имеет некоторую свободу и не факт что болты центровые стоят параллельно друг другу.верх у них может быть на одной линии а вот низ может уйти как взад так и вперед машины.разница этих положений стяжных болтов может и вызвать косое положение моста-причем сремянки будут затянуты относительно ровно.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
колупатор пишет:
На МАЗах самосвалах часто бывало. Из-за сбитых центровых задней рессоры машина боком шла.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
шла боком у наездников. у остальных все в порядке было даже при сбитых направляющих штифтах
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Каким бы наездником не был. Если мост уйдет,ровно не получится.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
парни - что за х"@?
и как лечится?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Олексій Добрин пишет:
парни - что за х"@?
и как лечится?
не уверен, но кольцевая гниль, ок, гугель
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Не, коричневые точки. Хз если честно что это именно, но влияет только на внешний вид при готовке. Кто то и не убирает. Иногда это встречается как на фото, но обычно просто точки.
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Почитал про нее, там основной признак вроде - увядающая ботва, но у меня она до последнего была очень мощная.
картофелья я перед сосадкой грею неделю- две.
На всякий пожарный сделаю метку, обработаю препаратами, надо бы их за зиму найти.
На красной такая фигня отсутствует.
Если еще варианы есть - пишите.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
парни - что за х"@?
и как лечится?
В этой теме точно расскажут что за хрень https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/otkrytyi-grunt/194843
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Привет парни, вот два дня кошу картошку Хуска 125 и начала сильно гудеть на холостых, обороты такие что диском даже носить не много можно, трос газа чётко работает, что это может подсос?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вопрос. Надо лопину на шифере заделать. Хочу трубную ленту купить но дорогая, надёжно но дорого. Может кто знает способ подешевле. Можно конечно битумом, есть и он и отработка но надёжность вызывает сомнения. А хотелось чтоб сделал и забыл.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Вовий пишет:
Строительной гермолентой заклеить .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Вовий пишет:
Я вырезал полосы из гидроизола и,разогрев газовой горелкой, клеил..Перед этим кордовой щеткой зачистил трещину и обеспылил.Краска на гидроизоле держится.Третий год-нормуль..У соседа такая же проблема:после того,как люди крышу красили и потоптались,клеил гидроизол.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Вовий пишет:
Я герметиком силиконовым заклеивал, белым сантехническим. Продержалось года три, пока крышу не перекрыл
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Стармех 2 пишет:
Вовий пишет:
Это надёжнее конечно чем трубная но ещё дороже. Мне метров пятнадцать надо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TDL39 пишет:
гидроизол
Тоже есть.
TDL39 пишет:
Я кёрхером фрезой хочу пройти. Спасибо, вариант.
Констан пишет:
Вовий пишет:
Тоже вариант.
Сейчас подумал герметиком а сверху гидроизолом.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Силиконовый герметик дюжит уже лет десять.
