ТИГ напрмую на провода мыши - клавы, и прочей периферии действует , а так как они в хаб идут , то спалить не спалять , но как нефиг-нафиг хаб повесить могут , ну или барабашка мышой-клавой будет управлять . Причём если USB - то просто сресетит и всё, а если PS/2 , а они как правило не plug and play - то приходилось перезагружать
А хаб какой? И зачем, если в любом компе уже и так 6 юсб портов есть, 4 как правило сзади, а 2 еще разъемом на материнке. У нас все втыкалось сразу в комп и никаких проблем с наводками не возникало.
Вовий пишет:
У меня на машине штатная внешняя антенна. Спереди крыши. Длиной наверное сантиметров шестьдесят. И она регулируется, можно к крыше прижать можно почти вертикально поставить. Так вот если прижать радио ловит очень плохо, поднятая на отлично.
Так зачем сейчас брать эти антенны штыри? У них проблема в том что антенна получается как бы сборной солянкой - отдельно штырь, который еще надо правильно расположить, отдельно кабель, контакты в магнитоле и сам усилитель магнитолы. При этом для ФМ нужна одна длина штыря, для АМ другая, и по сути для всех волн антенна работает плохо.
Сейчас много вполне доступных внешних активных антенн, вполне компактных и ловят они в разы лучше пассивных. У них в конструкции сразу 2-3 антенны на свой диапазон, усилитель и принимают они очень хорошо, даже если антенну где-то сбоку повесить, если на крышу нельзя.
Эту антенну самому колхозить? На заводе ФВ какую ставят?)
есть выносные телескопические.есть антенны спрятанные между слоями стекла.
Если говорить про автомобили, то на дорогих марках на крышу устанавливают порой такие конструкции, что там чуть ли не по 4 антенны, направленные в каждую сторону для лучшего приема, а я говорил про активные антенны средней и высокой ценовых категорий.
Вот на картинке видно, что на антенне несколько диапазонов и для каждого своя действует.
ЭТА ШТА ? . Хорошо ,что прадед этого не видит.
Этож как надо расчитать такое , если FM 100мгц - длина волны 3 метра , а тут чето из мира знаков племени майяяяя.
Эка невидаль , на одной плате приемные и передающие антены размещать , так ещё и от разных устройств .
Не , ну то что там 3 разьема - увидел. Это наверно радио , спутнякавая нафигация , ну ещё может вдруг дижитал ТВ.
Есть мысля замутить антенну из нагревателя заднего стекла,он как раз у меня не работает,где то обрыв.И не важно ,50,75 или 300 Ом сопротивление,или широкополосная ,надо подключить и посмотреть на сигнал
Есть мысля замутить антенну из нагревателя заднего стекла,он как раз у меня не работает,где то обрыв.И не важно ,50,75 или 300 Ом сопротивление,или широкополосная ,надо подключить и посмотреть на сигнал [изображение]
Она же горизонтальна ,
а нада - вертикальна ! это ж иллеминтрарно
На паджерик в стекле с боку стоит так же как и обогреватель заднего стекла. Нормально ловит.
Этожж хррошо, наверно,если есть с чем сравнить.
В граммах ,килограммах ,тоннах взвешиваю .
В литрах выпиваю.
Ну и все остально ваще НОРМАЛЬНО воспринимаю.
maksicom пишет:
Провёл испытание,
РЦиС , условия распррстранения радиоволн , ну и как бы по определению - ультракороткие должны быть в пределах видимости .Это там уже дальше идут ДМВ и т.д. эти могут отражаться от обектов .
Мужики подскажите. Позавчера у меня в деревне обокрали сарайку. Там лежали бу запчасти от трактора. Сегодня отправил сестру в полицию чтобы написала заявление сам нахожусь на вахте. Ей отказали. сказали приноси документы на запчасти тогда примем заявление. Это вообще нормально.Там лежали мост от мтз 80 гидробак насосы нш 32 и 10. валы в мост мтз 82. крышки бортовых. тормозные барабаны диски и т д. И что на это все надо иметь документы
Пусть скажет , что с документами украли , доки те 30 лет назад в магазине при СССР выдавали , а СССР - нету.
неправильно.
Заявление в любом случае обязаны были принять и выдать квитанцию, забыл щас как называется.
Есть другой способо - сейчас любой орган исполнительной власти ОБЯЗАН принимать заявления и передавать их по подведомственности - от пожарных до прокуратуры.
Но вот тебе придется как то доказывать, что з\ч были.
просто отфутболили что бы не портить статистику и не бегать в поисках воров.хотя все "местные" передвижные сборщики лома у них на контроле-просто им это и на х.. не нужно нагружать себя вашими проблемами.
Вячеслав, сейчас звонил следователю, сказал что ОБЯЗАНЫ принять заявление с перечнем украденных запчастей с твоих слов. Если не примут, позвони или напиши выше. Следователь сказал что у них наверно "страна не пуганных медведей". В общем с его слов за отказ накажут ...
если опять откажут пригрози, что напишешь на сайт мвд и можешь действительно написать.
да, только никто не мешает участковому/следователю потом написать отказной материал, что в результате расследования виновных лиц установить не представляется возможным, согласно ст. (не помню) в возбуждении уголовного дела отказать.
у нас как правило после таких хищений заезжают в приемку и смотрят наличие похищенного.потом несколько фоток,разговор с хозяином приемки и после обращение в отдел-все уже найдено,приемщику нет смысла перепрятывать-будет явный умысел о сокрытии краденого.но побегать все одно придется.
так то оно так, но человек пишет, что он на вахте, у жены заявление не приняли. через пару дней железо на дно вагона, сверху хламом и все, ничего не нашли, никого не нашли - отказной материал. суровая реальность.
При наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, оно должно быть возбуждено. Повод - заявление граждан, это может быть любой человек, в том числе и сестра, основание - наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ч.1 ст.158 УК Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище). Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно обжаловать прокурору или в суд бесплатно (в РБ так). В соответствии с УПК, ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы. Поэтому юридически равны по доказанности, как документы на запчасти, так и показания свидетелей, осмотр места происшествия с фиксацией и изъятием образцов и пр. Если участковый или другой милиционер не пожелают своевременно отыскать, закрепить доказательства (проверить кто в момент кражи находился в соте мобильного оператора, при осмотре места происшествия изъять следы рук, ног, сигаретные бычки, следы протектора от транспорта, вывозившего детали, опросить местных на предмет того, видели ли они что-либо, изъять информацию с камер видеонаблюдения, в том числе с домов и объектов частных лиц, организаций, то им необходимо дать ускорение в виде жалобы гражданина на сайт МВД, УВД, в службу собственной безопасности, актуализировать ситуацию в СМИ, интернет-ресурсах и т.д., что бы это дело было неудобно без шума и пыли схоронить.
Не такая старая машина. Ничего не путаеш? Номера бьют на раме и на табличках. Иногда при замене(после утери) табличек их и заклёпки( на которых стоят)старят. На краске хз. Я конечно не спец по перебивке.
По логике краска подразумевает,что бы её обновляли,подкрашивали.
ЮЖНЫЙ МОСТ !
ибо не существует на внешнем хабе PS/2 .
В литрах выпиваю.
От угадайте что это?
Коптильня?
Тогда наверное просто,дымовая труба.У нас,кое кто ,на старые дымовые трубы ловушки для пчел пригораживает.
Современный трубочист
Самогонный аппарат
Точно, только не успел соолб сажи сфотать, у нас так шабашат, три минуты сажа летит, потом ещё пол часа жужжат за 200 гривников
Я сначала хотел написать,сидит древний человек возле кратера и ждёт извержение вулкана
Ага, прикольно сфоталось, точно сидит др.....т и ждёт извержения....лишь бы дымарь соседу не завалил в час пик
неправильно.
[quote=Анатолий Иванович]
Спасибо. Завтра поеду с вахты. Заеду сам напишу
