ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 51 из 783
23485 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Cергей 36 RUS" пишет:
Тоже вариант, а чем кольца собрался вырезать?
__________________
Автогеном ,а всередине диска уже есть дыра.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Иван Жданкин" пишет:
Я тоже ремонтирую катанкой,в зависимости от износа от 6до 8мм.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Мужики всё хотел спросить ,кто как борится с выпадением шаров с удлиннителей навески.
Мы вырезали старые, потом вытачивали новые кольца под яблоко из крепкой стали и вваривали туда.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всим здрасте! Вот такое чудо USA стоит 25 тыр(со слов хозяина),отработал он у него не полных 2 года на малолитражке япон и хана.Думаю может как-то можно восстановить его, себе на МТЗ пускач крутить....Мой диагноз- обрыв у него перемычки между банками(это исхожу от поведения с такими признаками обычных стартерных батарей) гелиевых разбирать не приходилось,поэтому за ранее благодарен если кто,что имеет сказать. thank_you
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Лучше бы он пять обычных, купил, у меня кум тоже гелевую купил, так она у него зимой по новью вообще чудеса творила( он ее выкинул), и кстати может я не прав но зарядка для них специальная, короче пока такие вещи пусть в Японии поэксплуатируют laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vic17" пишет:
Бати на урала купил гелевую в том году , пошел второй сезон , батя ездит довольно часто , а на урале , если кто знает, гена на ХХ со включенной фарой считай зарядку не дает , а на светофорах , и т.д частенько свет от акб горит , а она еще к тому же 7а\ч против штатной ураловской на 9а\ч , так вот батя не нарадуется , батарея всегда свежая , ничего не окисляется , клемник удобный , обслуживать не нужно , и выплескиваться нечему ,, как в курских 6мтс -9 , работает как часы , я ее когда взял , разряжал до допустимого 10,8 В , так пока разрядил, время засек и лампочку (по току ) пересчитал на емкость , она получилась больше заявленной , это при том , что при покупке я ее не подзаряжал . Планирую такую же еще взять на другой урал. Курской на 2 сезона в натяг , и то если снизойдет господня благодать , а то обычно 1,5 года и в утиль. Брал Бошевскую , тож не ахти, чуть подольше . А на скутере кислотная необслужка 6й сезон поперла , причем зиму стоит в холодном гараже и не подзаряжаю , потому как свет горит во всю (пробую для подстраховки иногда) батарейка китай.
Заряжаются гельки как обычно , просто не желателен слишком большой ток заряда
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вот такое чудо USA
А судя по штрих коду Германия.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Уже несколько лет 7 - 8 на легковых и грузовых, корейский Солит, вообще без проблем, это точно проверено временем. До этого пользовался Мутлу (сейчас говорят качество не то). Тюмень вообще не аккумулятор, а дерьмо, как они в организации задолбали, а за гелий что при мне было то и сказал, зимой не работала.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
А судя по колпачкам (синий на плюсе ) Анатолий Алексеевич немного под устал laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vic17" пишет:
Ну на счет стартер крутить, я не знаю , спорить не буду , но урал пару раз зимой заводил , свет горит , заводиться , зимой не подзяряжали . Я лично , после некоторого опыта пользования необслужек , гелиевой и парочки кислотных-жидких , даже и не думаю возвращаться к геморою с обслуживаемыми батареями.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Гелиевый тот же кислотный. (от слова гель , а не гелий).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Я в курсе . Не так написал, гелевый тогда , а не гелиевый . Электролит размешан с густым гелем , что делает его работоспособным в любых пространственных положениях , хоть вверх тормашками, и при заряде ничего не булькает и не выделяется.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
Да не,то прежний хозяин... dntknw Короче как я понял, Ваш приговор фтопку его cry Попробую приблизительно вакенцы вырезать,авось угадаю на перемычки,чую в них собачка порылась....Сначала наверное начну от минуса засверливать и зонд пускать,мелкие отверстия проще заделать....
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Андрей32 пишет:
"vic17" пишет:
Андрей, а реле регуляторы родные? На жигулёвские не переделывал? Народ насколько знаю нахваливает. Я племяшу на урал сравил шоколадку Я112. Так тот тоже был доволен. И свет стал гореть стабильней и аккумулятор больше не высаживал. На ИЖаке у меня кстати тоже такая шоколадка. Намного лучше ген работает чем с родной.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Нет. РР родной , просто их нужно правильно настроить , и проверять с периодичностью хотя бы в год раз . Настройка на 13,5-14В и все будет в норме. У меня даже на минике первом , где гена от жиги стоит , стоит именно РР-330 от урала , пашет уже второй десяток лет. На счет жиговских ничего не имею против , у меня есть один , держит напругу нормально , но он прозапас лежит. Сами акб хреновые попадаются
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всим здрасте!
И вам не хворать hi
Анатолий ты для начала попробуй открыть пробки или просверли отв. залей туда обычной дистиллированной водички дай ему немного постоять и потом небольшим током заряжать. Я так не один АКБ спас на UPS, а они там все такого типа.
Вот если не поможет тогда сможешь курочить.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
Дякую Сан-учитель! thank_you Как раз вовремя а то я хотел ему вечером болгаркой крышу снести smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сегодня сосед металлолом из дома собрал, едва успел несколько железяк выдернуть из кучи... что ещё внизу осталось даже трудно представить sad
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Zhekaz B пишет:
Сегодня сосед металлолом из дома собрал, едва успел несколько железяк выдернуть из кучи... что ещё внизу осталось даже трудно представить sad [изображение]
good стенд для регулировки форсунок наверное новый ище
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Мужики, как думаете о строительстве таких домов? Можно ли такой построить за дёшево, чтобы в нём жить? Или оно только на видео всё шикарно? scratch_one-s_head
http://novosibirsk.irr.ru/building/constructions/Karkasnye-doma-iz-LSTK-...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"aleksandr-ltz" пишет:
Действительно новый! видимо с новья отломили трубку для подвода соляры и забраковали scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Kostomar" пишет:
Костя! Моё мнение лучшие дома это либо из дерева либо кирпич! Хотя частенько по работе сталкиваемся со щитовыми домами (времянками) построенными в 50-70годах и люди до сих пор живут и рассказывают что тепло и сухо dntknw
Мы сейчас торговые помещения (ларьки) лепим, два слоя "базваты", главное получается быстро laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Zhekaz B пишет:
"Kostomar" пишет:
Мы сейчас торговые помещения (ларьки) лепим, два слоя "базваты", главное получается быстро laugh [изображение]
Да я тоже так считаю. Но муж племянницы загорелся постройкой дома под Новосибом. Хотел взять кредит примерно ляма полтора и построить в одного за три месяца пятикомнатный дом из газоблока. wacko2 А сегодня вот это придумал. wacko2 Ни как я его не отговорю вообще от стройки. На это нужно много времени и хотябы немного понятия о том как и что строиться. Но из разговоров я понял, что понятие о стройке он имеет только из роликов на ютюбе. И уже всё подсчитал. И за три месяца он в одиночку выложит пять комнат под крышу. И даже возможно пару комнат успеет отделать. wacko2 Но вот только о том что в фундамент перед заливкой нужно уложить арматуру он впервые от меня услышал. И был очень удивлён, зачем это делать. Ведь бетоном же залью грит.... laugh Наивный.
Но думаю вдруг ктото слышал что то хорошее об этих ватных домах. scratch_one-s_head
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Всем привет! Вопрос такой, а кто нибудь серьезно в покраске шарит? Интересует все своими словами, особенно разведение краски. Сам крашу, но вот как то не то dntknw Люди смотрят явных косяков не видят а мне как то не по душе, сразу говорю краскопульт простейший, но люди за 500 р берут и здраво красят, как всегда руки главное, может кто опытом поделится?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vic17" пишет:
Всем привет! Вопрос такой, а кто нибудь серьезно в покраске шарит? Интересует все своими словами, особенно разведение краски. Сам крашу, но вот как то не то Люди смотрят явных косяков не видят а мне как то не по душе, сразу говорю краскопульт простейший, но люди за 500 р берут и здраво красят, как всегда руки главное, может кто опытом поделится?
Вечером отвечу.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Жду! А то где не смотрел про разведение вообще не особо, сделаешь попробуешь. вроде ничего, а высохнет, приглядишся, нет не то.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Zhekaz B пишет:
"Kostomar" пишет:
Полностью согласен с Женей.. Дешево все равно не получится, а как сын у меня говорит - Что это за дом если и топора в стену не воткнуть... lol У меня кореш построил дом из СИП панелей, дом конечно красивый и теплый, но звукоизоляция ни какая, люстры падают, шкафчики толком не прикрутить, в общем эйфория у него быстро прошла, сейчас жалеет, что не деревянный построил...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vic17" пишет:
Извиняюсь за задержку-напряженка со временем.Если Вы сами красите,то наверное ни чего нового я Вам не скажу.Был у меня период,занимался покраской машин.Разведение-50 поцентов успеха,если не больше.На словах объяснить трудно,наглядно показал бы.Для начала купите,если нет вискозиметр.Это такая пластмассовая воронка с калиброванным отверстием,обычно 4мм.На любой банке с краской указано,за сколько секунд,правильно разбавленная краска,должна протекать через эту воронку.Вискозиметр нужен для начала,а потом будете,на основе его ,определять нужную вязкость по количеству капель,падающих с мешалки,по виду капли на просвет.Обязательно наливайте краску через воронку-цедилку,они продаются бумажные-стоят копейки.
"vic17" пишет:
Краскопульт советую поменять,возьмите хотя бы тысячи за две,главное ,что бы у него были сменные сопла,под грунт и под краску,чаще всего 1.4-1.8.Также с ним должен продаваться,в комплекте,регулятор давления с манометром.Я ранее пользовался обычным кислородным редуктором,но регулятор заданные рамки держит точнее.Вместо фильтра от воды я использую бензофильтр тонкой очистки с жигулей десятой серии ,в металлическом корпусе.Можно и пластиковый.но они бывает взрываются.По поводу краскопульта за 500р,раньше я тоже такими красил,но сейчас краски пошли другие и поэтому лучше не рисковать.Ранее подобным краскопультом краску МОБИХЕЛ ухитрялся ложить(очень не простая по покраске),а сейчас попробовал одному коляску на мотоцикл покрасить МЛ-не получилось.Пришлось краскопульт свой брать.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Александр 70 Спасибо за ответ! вискозиметр куплю, оно действительно вернее будет, регулятор зимой купил совмещен с фильтром, вещь хорошая, с ним как то и давления для покраски хватать стало от обычного зиловского компрессора с маленьким ресивером. А вот с краскопультом сложнее, у нас как то нет их в продаже чтобы по выбирать- поковыряться, сильно дорогой не охота, нет у меня такой работы, а дешевый сам вижу не фонтан. А за 2000р вы бы какой посоветовали?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"vic17" пишет:
Далековато Вы живете от меня,я бы Вам купил,но пересылка дорого обойдется.Со сменными соплами есть начиная от 1600р.В этой ценовой группе они все Китайские,но боятся не надо,главное промывать всегда и сразу и будут работать.А так,для професионального использования стоит в районе 12000р,ну а за 20000р это уже супер.У меня их несколко штук старых,последний покупал года два назад,за 3500р.Был хороший заказ на два грузовых Фотона,краску хозяева купили крутую,вот и не стал рисковать-купил.
