ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 499 из 786
23554 сообщения
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
газовый котел разобрал?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
spasatell пишет:
дааа... пропаял штуцера. там припоя практически не было, тонкий слой, который отвалился вообще держался чисто под нажимом трубки, всю зиму на него смотрел и молился. ждал трубку от сервисников, в итоге плюнул и сам полез, зима близко....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
осваиваю профессию сервисника)))
А что за котёл?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Вовий пишет:
А что за котёл?
Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2, он же Arderia. модели старые, запчастей нет....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
Вовий пишет:
А что за котёл?
Ясно. У меня немецкий Херманн был проработал десять лет, мозги полетели в несколько мест возил нигде не сделали. Немного расслабиться не давал. Давление изредка куда-то девалось и раза три клапан какой-то в дымоходе залипал. Приходилось кожух разбирать и на несколько секунд клемму с этого клапана снимать. Когда в минус двадцать котёл перестаёт работать это неприятно. Потом по рекомендациям друзей (у нас оказывается много у кого такие) купили корейский Навьен. Каб не сглазить два года без нареканий, даже воду ни разу не подкачивал. У Хермана управление более удобное было, две крутилки. Здесь кнопочное управление. Но выносной пульт, на стене висит, не надо в шкаф лезть. И по ощущениям у Хермана быстрее горячая вода идти начинала.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
дааа
Ой ты рисковый .
я те грил Р14 или серебром надо ! так хотяб лет на 5 хватит ,ну ведь залудил же, нагрел , чего тогда буру и более твердый припой не пробовал ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот у нас стоит ков году в 2002 вроде ставили, еще с литым теплообменником, так он 20 лет получается проработал и еще поработает. А многие уже по 3-4 раза свои настенные новомодные поменяли. Более того насосы грундфос, которые поставили через несколько лет после установки котла, так же не менялись еще, и это при том что система вся на металлических трубах сделана, то есть грязь и ржавчина может присутствовать.
Поэтому нужно много раз подумать прежде чем менять старые котлы на новые.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
дааа
Ой ты рисковый .
банов у нас нема....
простой припой мягкий и жир паяльный с кабельной муфты. залудил, запресовал, прогрел горелкой, потом уже сверху катет наложил и электропаяльником ровнял, помогая горелкой, поэтому и выглядит коряво. что в хозяйстве есть, тем и делал.
просто сейчас понятно, что там ничего военного, можно в любой момент снять и к холодильщикам-кондиционерщикам утащить
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
это надо было сделать . после ПОСа , ьвердыми припоями проблемно культурно запаять , он разрыхляется и кипит при нагреве , приходится горячтй щеткой счищать , потом тряпкой стирать . И вроде ничего сложного - но делать приходится.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
ну хз))) с детства самогонные аппараты паял обыкновенным припоем, не один не развалился)))
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Я ж не спорю ,просто туть давление больше, и вибрация от насоса постоянная . .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
будем посмотреть... yes3
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
вовочка820 пишет:
Нормальное счастливое детство. laugh
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Здравствуйте. Граждане электрики можно ли подключить данный двигатель к 220в с конденсаторами.
06.12.2013 - 18:05
: 593
igor1989 пишет:
Здравствуйте. Граждане электрики можно ли подключить данный двигатель к 220в с конденсаторами. [изображение]
Нужно сфоткать клеммную коробку
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вот
igor1989 пишет:
я бы на вашем месте купил частотный регулятор.проще и надежнее и регулировка оборотов доступна.
06.12.2013 - 18:05
: 593
igor1989 пишет:
Вот[изображение]
Этот двигатель чисто на 380В. А Вам нужно 380/220 и у него в клеммной коробке 6 выводов
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
anatoliy.54.ekb пишет:
igor1989 пишет:
Вот[изображение]
Знающий электрик может ещё 3 вывести, но придется igor1989 найти такого на месте.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Спасибо. Значит пускай дальше лежит пылиться.
Частотный регулятор штука думаю полезная, но нет его, а главное резко его не купить, а конденсаторы есть под рукой.
Хотел этот двигатель на нгф110 поставить.
igor1989 пишет:
на али с доставкой из россии-4-5 дней
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Саша Я пишет:
igor1989 пишет:
Вот[изображение]
После этого по мощности 1Кв останется?
Таких электриков поблизости нет. Думаю там не сложно будет найти соединения обмоток?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
колупатор пишет:
igor1989 пишет:
Какой нужно по характеристикам? Если двигатель на 3квт.
И если не в тягость дайте пожалуйста ссылку.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Этот двигатель будет работать от сети 220 вольт,с конденсаторами и при этом,штатном соединении.Без вывода дополнительных концов.Подсоединяйте эти три вывода по стандартной схеме с конденсаторами и попробуйте.
igor1989 пишет:
колупатор пишет:
igor1989 пишет:
https://aliexpress.ru/item/4000761593848.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ea6... не знаю есть ли на 3 квт.себе брал на 1,5,но там были и на 2,2 квт.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Александр 70 пишет:
конечно можно , только вот при таком подключении он выдаст мощность 30 процентов от силы КПД
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Цырен Ендонов пишет:
Александр 70 пишет:
А тут как раз и не поймешь,сколько он мощности выдаст на деле.Я на мельницу ставил подобный мотор и тоже планировал классическое соединение треугольником.В итоге сравнил,так и так и оставил на звезде.Запускался быстрее и лучше тянул Парадокс ? Но факт.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
При таком подключении по моему они еще при долгой работе перегреваются
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Александр 70 пишет:
Александр 70 пишет:
Мне как-то знакомый мой электрик так же говорил. Мол некоторые движки на треугольнике греются, а на звезде лучше работают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
santuri16 пишет:
Они греются потому что обороты маленькие и охлаждаются плохо, а мощность с мотора снимают вне его рабочих оборотов.
Многие забывают что моторы проектируются под разную мощность и разные обороты на этой мощности, недаром же их уйма туча моделей.
А у нас как - находят подходящий мотор, а - его мощность 1квт нам такая и нужна. А на табличке написано рабочие обороты 3000. Его ставят на некий механизм который не дает мотору раскрутиться до 3000, или он раскручивается до 3000 на холостых (например циркулярная пила), а при пилении обороты падают до 1500 и ток по обмоткам увеличивается.
Учитывая то что нагрузка не постоянная моторы ходят=)
Именно по этому при звезде греется меньше, чем при треугольнике. На треугольнике не греется когда обороты рабочие = оборотам двигателя по техническим характеристикам.
