ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 497 из 786
23554 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
maksicom пишет:
Вот нутряк улитки советской помпы и всасывающего клапана,наверно клапан буду такой ставить вниз к фильтру,эта работала,только мотору кирдык пришёл
Так у этой помпы улитка отличается от той, что в новой. Поэтому и нормально качала. А тут нужен клапан внизу фильтра, тогда нормально качать будет.
Вообще с новья помпу надо разобрать, впихнуть еще один сальник на вал мотора пружинкой наружу, а так же пропилить в корпусе шире отверстие для стока воды, что бы при протекании сальника помпы вода в мотор не попадала.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
semena.kis пишет:
Глубина скважины 12 м, зеркало не знаю где, подняла.
Вы хотите сказать улитка подняла с 12 метров с пустой всасывающей трубой? . Очень вериться с трудом. Даже теоретически.наземный насос не может поднять воду на высоту более 10, 5 метра. Физика не позволяет. Столб просто срывается. На практике 8-9 метров предел.
maksicom пишет:
Владимир Вл пишет:
maksicom пишет:
ставь вот такой и не будет проблем[изображение]
С чего такой клапан с фильтром,какие размеры,нужен под шланг внутреним диаметром 40мм?
да хоть на 50мм и больше-размеры любые стандартные водопроводные в магазинах сантехники.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
колупатор пишет:
Только там клапан подпружиненый, а это дополнительное препятствие всасыванию,, надо удалять пружину, не знаю разборные они??
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
NIK ИВ пишет:
колупатор пишет:
Тот что выше на фото разборный. Их на компрессор ставят, только латунный клапан меняют на металлический. Т. К. На одноцилиндровых от постоянной вибрации латунный разваливается.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Мужики,свершилось clap заработало в полную силу.Поставил заборный фильтр с клапаном от советской помпы в самый низ.Верхний клапан в улитке убрал,взамен его только уплотнение.Подсоединил оба шланга,заполнил водой до отказа,запустил мотор и побежала вода,как ни странно сразу.Всем спасибки огромное за отзывы,комментарии ,поддержку dri
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
maksicom пишет:
Я вчера это самое и сказал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Кстати по вихревым насосам. Как они супротив улитки. Думаю на следующий год поставить полив картошки. Что бы сеяло мелко и долго, а не как сейчас пожарной помпой быстро и размывая гребни. Есть вихревой насос будет он работать с парой тройкой форсунок от волжанки?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
там сопротивление пружины минимальное, насосная станцыя тянет а мотопомпа, у которой производительность в разы больше не потянет ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
wacko2 и фитофтороз побыстрее ее бахнул, не та культура чтобы дождеванием поливать, каплю надо, каплю
NIK ИВ пишет:
разборные-две половинки между собой скручены.у нас их на насосные станции ставят не удаляя пружин и все работает.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
В дополнение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
[изображение] и фитофтороз побыстрее ее бахнул, не та культура чтобы дождеванием поливать, каплю надо, каплю
Наверно капля правельнее. Но и хлопотнее. Последнее время сушь такая, что фитофтороз маловероятен. Если раз в десять дней 3-4 куба речной воды вылить думаю ничего страшного. Отец свой опытный участок в сотку, регулярно поливает сверху. Водопроводной водой. И снимает с него больше чем мы с пяти. Надо поддержать в июне начале июля. Потом нормальные дожди начинаются.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
andrej 73 пишет:
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
Мы сплинклерами бытовыми поливаем,, только не картофель а морковь, свеклу брюкву и т.л. такая же ситуация, июнь сухой, прямо со скважины , насос 80/80 тянет 10 распылителей, распылители переставляем раз в 4 часа , до этого насос 50/75 был, на 7 распылителей хватало..
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Мне попадались клапана 1/2", 3/4" с сильной пружиной, ртом не продуешь, а это 1 -2 метра водяного столба из 8 реальных по тому и пишу, и производительность на высоту втягивания мало влияет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Владимир Вл пишет:
Да они все там жёсткие , пальцем трудновато прожать и 1/2 и 1" . На хорошо какой нить лепестковый , из куска резины . ну а в моем случае - вот такая штука https://santehmarka.ru/image/cache/catalog/uploads/201667_product_1-1200... сработала , только пришлось чутка утяжелить заслонку , я к ней болт да гайку прикрутил . Иначе ее приоткрывало при погружении , и нужно было ,чтоб столб в шланге быстро набирался , иначе пропускала.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Во, а то я подумал только у нас такие.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Кстати в качестве фильтра для мотопомпы хорошо подходит кожух от воздушного вентилятора на ножке, которым в жару охлаждаются. Только фильтр должен быть из тонких сеток типа ромб, а не из проволочек с широкими ячейками.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
saab95 пишет:
Наши сколачивают каркас из брусков и обтягивают агроспаном. От вентилятора маловат будет
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Констан пишет:
saab95 пишет:
Когда работал в продимексе,брали воду с прудов и ребята на уиксах проклянали нас за эту воду,и мальки и тина и водоросли и ил все у них в фильтрах оседало, шланги по моему на 80 были,черные с проволокой,я тогда вышел из положения следующим образом фильтр очистки с Амазон 3000 МТЗ которые таскали,натягивал на шланг и чтоб он не далеко налазил перед ним ставил хомут,а нижнее отверстие брал кусок плотной ткани и обтягивал,проволокой вязальной прямо по канавке хорошо привязывал,и ложили на дно сначала ящики металлические,но это не удобно,а после стали шифер ,чтоб ил со дна не тянуло, чистили после закачки щеткой по металлу этот фильтр,помпы были чемпион и Хонды с производительностью 800/л/мин.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Типо такого ,ток красные были,но смысл один и тот же
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
У нас на 80 шланг помпы нормально, внутри еще помещается родной фильтр с большими отверстиями. Когда весной качали воду то головастики подплывают к фильтру и прилипают, как их много наберется, сбавляем обороты до холостых и они все в рассыпную уплывают. Потом снова газу и качать.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Николай Курский46 пишет:
saab95 пишет:
У наших помпы зачастую самодельные, сам насос покупается отдельно(марку не знаю) и крутится жигулевским мотором. Вот к примеру франкенштейн, хотя бывают и более изящные конструкции.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Подскажите кто в курсе дела, пластификатор в бетон для бетонной стяжки во дворе надо лить или он ничего не даёт?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
NIK ИВ пишет:
В плитку же льют, значит есть толк
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Пластификатор желателен везде в растворе.Он разный по составу и по назначению.Бывают комплексные.Придают пластичности раствору,уменьшают количество воды,а значит повышают крепость раствора или бетона.Повышают морозостойкость .
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 92
Констан пишет:
saab95 пишет:
Насос от ДДА-100. Стоит тысяч тридцать, не меньше.
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
Jafet BOY пишет:
spasatell пишет:
ты хочешь присоединить к вому - то что ранее к нему не присоединялось. соединить две различных вилки. я пока вижу соединение через резиновую муфту. а вот вилку подобрать - надо посмотреть. сразу ответит только тот кто уже делал. а что пристыковывается? может и нам такое надо?
На юмз навешиваю полунавесной комбайн зерноуборочный, после прежхоза восстанавливаю.
Вот, сейчас задержка за вилкой.
Ищу с чего подобрать и у кого купить.
На польских косах такие стоят.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр 70 пишет:
А еще потом они из бетона будут выходить, оставляя белые следы.
NIK ИВ пишет:
Если вместо пластификатора добавить побольше цемента, то можно и воды добавить побольше. Или вибратор купить для бетона, тогда и густой бетон ровно распределиться. А еще можно бетон на мытом отсеве делать, а не на щебне, только отсев должен быть гранитный.
Пластификатор в бетон укладывают для того, что бы после его бетононасосами подавать и без вибрации заливать в узкие формы при строительстве монолитных конструкций. Когда делают те же плиты пустотные, никакие пластификаторы не добавляют, потому что на вибростенде их трясут.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Александр 70 пишет:
NIK ИВ пишет:
Вобщем для радовой стяжки он не нужен, спасибо.
