ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 458 из 786
23577 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Melnikov Lexa пишет:
Шляпа в виде ИЭК что Вы хотели ,на ответственные цепи только АВВ.
Я на ответственные ставлю абб и легранд на остальное дешовый ИЭК.
Так ИЭК у вас не хвалят? У нас нет абб, поишу, думал иэк нормальные, но 100 ампер все же им нельзя, только в импульсе.
08.05.2018 - 17:26
: 433
NIK ИВ пишет:
Вы может путаете с Итоном(EATON)? Цена у них пониже,чем у АББ и Легранда. По качеству вроде проблем нет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
. Все горит и авв и шнайдер и иэк. Только у шнайдер и абб цены с четырьмя цфрами до зяпятой а то и пять.
Однозначно !
Иек себя показал ещё и лучше чем абб Питер , и легранд резьбовая часть там покрепче , хоть подтянуть нормально можно.
Думаю хим состав контакторов разный, серебро жалеют
Не, это не так работает , главное пятно контакта, а сам контакт можно и повредить.
Теперь это работает так :
Выбило по теплу перегрузке раз 20 - меняй
Выбило по КЗ раза 3- меняй
Иначе выбивает по тепловой , даже не в полной нагрузке , нагрев контактов передается на биметалл , и вырубайка вырубает .
Ещё заметил на ВА ,иек дэк
Если 100+ автомат нагрузил на 100% только одну фазу - то скорее всего она выгорит скоро , очень.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
andrej 73 пишет:
Ну Вам виднее, Вы же на такой базе работали.
Фасовка , компрессорная, холодильное, аккумуляторная, итд.
Не на такой не работал. У меня местородение нафтяное. Две насоснокомпрессорные станции, 8 эд по 1600 кВт две с эд 400квт 8 шт. Газокомпрессорная 4 эд по 400 кВт. Всё на 6 кв. 9 подстанции 35/6, одна 110/35/6. Около 100 ктпн. Ну и мелочи всякой попутно типа замерных установок, блоков автоматики, жилых вагончиков единиц тоже около 100. Поэтому я практически не имею опыта работы с пусковой аппаратурой с ляпнул просто для поболтать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Serega-60 пишет:
Олексій Добрин пишет:
что нужна справка медицинская с места прописки,
Нарколога и психолога остальные врачей можно проходить где угодно.
А по временной регистрации не пройти дурку и алкашку?
Я в 2001 по временной регистрации проходил их, в НН на права сдавал а прописка Питерская, только из Питера справку прислали что не получал и не лишён.
Сын прописан у меня, проживает в другом районе области. Психиатра и нарколога пришлось приезжать проходить по месту прописки. Как сказали ему анализ можно сдать в любом месте, но запись о том что не состоишь на учете дают по месту постоянной регистрации.Как вариант, могут сделать запрос в больницу по месту прописки. Но это может быть очень долго,если поликлиника не привела документы в цифровой формат.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
костромич пишет:
Serega-60 пишет:
Да правда менял, прописан в области, поехал в город, в Питере есть единый центр документов на тюТекстильщиков, там и менкомиссия платная и замена водительского платная , но никто ничего никуда запрос не делал, за час прошел комиссию .в 2011 было.
Недавно санкнижку делал, платно, так же нарколог и психолог были, 3 минуты в кабинете и все годен.
Да ещё не всё гибдд заменят Ву, не принимают в связи с карантином, отправят в МФЦ .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Рыжий кот пишет:
Про пусковые токи. На фазах там я намерял 30- 40А. И кучка меняных автоматов и контакторов на 100А. Один прихватил .По натуре я Плюшкин. Там одна секция живая. Может сгодится.
Лёха а можно пару слов о вашем щите, что за иэки с дисплеем и регулятором ? И прочие не автоматы.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
NIK ИВ пишет:
Рыжий кот пишет:
РНПП-311 датчик фаз. Дисплеи это реле времени , это все для двух асинхронников по 10 кВт. Ночью вентилируют склад, картоху , тариф ночной в половину от дневного..
Узо только на переноски свет.
Да ещё отдельно коробка для асинхронных с пускателями и кнопками , я по очереди включаю, тк ввод ограничен, два мотора не включить.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Решил еще один приобрести древний токарный....оказался очень разграблен...чешу вот репу теперь брать не брать
06.03.2010 - 00:45
: 14554
силантий пишет:
Разве это сильно разграблен? Резцедержатель и задняя бабка есть, это уже очень хорошо, а кулачки или другой патрон найдёшь...помыть, почистить и вперёд! Люди вон вообще самодельные делают и работают, а тут заводской...не секрет? цена?...
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
В коробке нет пару валов....в гитаре нет шестерен кое каких....заменена коробка привода ходового винта а самое главное просела тумба под задней бабкой и довольно значительно...боюсь как-бы не извело его...цена чуть больше металлолома...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Рыжий кот пишет:
Меня закидали тапками диванные эксперты.
не вступал в полемику,чтоб не считали диванным экспертом.сегодня на работе специально снял видео.Обслуживаю электрокотлов больше чем пальцев на руках.кстати многие электрики думают как вы.посмотрите видео.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
сенсей пишет:
Рыжий кот пишет:
Это без сомнения, так и должно быть, а еще культура производства, провода обжаты клеммами,и проложены в короб, никаких сопель и висяков!!!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Рыжий кот пишет:
Кхэ-кхэ.
Это, чего было ? Ну постебались чуток, посмеялись, жаль суть некоторые не поняли, но да ладно , хотите так - получите!
Кино неправильно снято.
прибор не имеет фиксации макс. тока .
Так ,что нужно хотя бы стрелки , и если позволит быстродействие, то увидим ток пиковый, если судить по моим 4,5квт , то пик будет х 1,3-1,5 раз , зависит от начальной температуры .
Тэн - имеет относительно малую температуру мин и макс , точнее гистерезис между холодным и нагретом состояниями,отсюда и постоянство сопротивления .
Я не зря стебал про лампочку в 100 ватт 220В, которая имеет сопротивление спирали 50 ом в холодном состоянии , но в горячем то оно ого-го !
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
могу конечно и со стрелкой,но не хочется заморачиваться( ехать за ним)
Промах пишет:
Промах пишет:
так разговор и бал за тэны.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
тогда на что он влияет,если прибор даже не улавливает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
Как бэ , для улавления данных параметров, очень хоро подходит осциллограф , так как изначально придуман для замеров 2х параметров ,один из которых-время
Ну и конечно он показывает зависимость
ХУ !
04.12.2009 - 19:04
: 5545
сенсей пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Мне тоже не понятно, почему сравниваете спираль лампочки которая до красна и тен который так никогда не разогреется , а если разогреется до такого состояния то выйдет со строя, это и к воздушным тенам относится.
Вот интересно у вибро насоса какой пусковой , или каждый цикл пусковой .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
про пусковые токи электромотора понятно,а вот физику процесса у тэна можете объяснить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
на что они повлияют ? автомат выбьет или кабель не выдержит.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
сенсей пишет:
Промах пишет:
Как бэ пусковой ток в проводе так же есть, скачек а потом нагрузка , то есть иоктосекунда длится импульс О.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
сенсей пишет:
Рыжий кот пишет:
Ох и взрываются эти клещи. При измерении напряжения. Похоже там со временем щупы до батарейки начинают доставать и коротыш. Года три на работе такие были. Потом запретили их. У нас в рэсе парочка взорвалась и в других было.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Каждый пуск из состояния покоя даст пусковой ток.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
Хотите пусковые токи - их есть у меня! Но на меня они точно не влияют, а за автоматы и кабеля пускай Ом отвечает .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Как это работает датчик фаз?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
andrej 73 пишет:
8шт таких на работе уже 3 года,даже не слышал про взрывы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
сенсей пишет:
Промах пишет:
Ток всё равно ограничится сопротивлением провода даже при идеальном источнике питания.
В ипб при подключении к акумам щёлкает искра, думаю это плохо для входных кондёров, надо как то мутить сначала резистор 10-20 Ом потом полное включение
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
NIK ИВ пишет:
чередование фаз,чтоб электромоторы не закрутились в другую сторону,при ремонте,переключении и т.д
04.12.2009 - 19:04
: 5545
сенсей пишет:
NIK ИВ пишет:
Там ещё напряжение выставляется в %, если большая просадка тоже отключает.
Работает совместно с магнитным пускателем.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
сенсей пишет:
Спасибо, даже не знал такой прибумбасы.
