Все производители кабеля оказываются полными профанами. До недавнего времени так совсем балбесы. Да и те кто пуэ писал безграмотные дураки. Одни производили кабель с нулевой жилой с сечением в два раза меньше основных. Но одумались и стали делать одинакового. Хотя не совсем похоже одумались оказывается надо в три раза толще делать. А ПУЭ требуют что бы сечение нулевой жилы было равно сечению фазных. Тоже не далеко ушли от производителей. Балбесы. Интернет не смотрят.
Теперь по таблице , той на которую Вы ссылку дали что нибудь скажете?
люди думают,если в нете на сарае написано слово из трёх букв,то так оно и есть,а не дрова.
ну лично у мне нету там дров, а оптоволокно и кампутер есть !
Кот сам не понял данные вводной , хотя я и грил - надо фотки а их не дали , ноначал заблуждать людей- пусть теперь разблуждает .
Я же всё жду -недождусь фоток от вопросящего .
Гы. ну и параллельно , поржали малость , чё тут такого ?
Углём в печке или в котле топите? У меня угля около 10 тонн лежит, лет 30 ему, но всё время в сухом сарае. Уголь смесь, есть там немного пламенного но в основном антрацит и в основном мелкая фракция, так называемая семечка, крупных камней мало. Попадается даже кокс немного. Но оно и понятно, уголь таскали с завода с литейного цеха и с ЖД станции с топливного двора, на халяву, брали всё что под руку попадётся. Так вот в котле КС 2 плохо он горит. Я его просеваю от пыли, и на жар хороший засыпаю, но всё равно пока до колосников воронку не сделаешь не разгорается, и всё равно вокруг воронки выгорит, а к стенкам не горит. Дрова с гулом горят, а уголь очень слабо. Я бы его с удовольствием перетопил, и экономия, как ни как он есть, и место бы поменьше занимал, но температуры от него нет. Пару раз попробовал топить не получилось. Может есть какая хитрость топки углём в котле? Кто тоопит подскажите.
Значит качество угля такое, попробовать поддув по принципу гона сделать чтобы уголь разгорался полностью а не тлел, можно даже в качестве пробного варианта использовать пылесос маде СССР с прикрученным шлангом на выход.
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Может потому что "старый" уголь ..Но и в котле если стенки не изолированы кирпичом или шамотной плиткой, уголь гореть не будет при касании железной стенки с водой, т.е котла или змеевика...
Тоже самое, в котле не горит, как камини, нагрелись и остыли, дуйку можно попробовать но если вдруг всё-таки разгорится может колосники покрутить.
Я даже на продажу выставил для кузни.
Над колосниками от стенок огнеупорный тонкий кирпич на ребро вставлен, без шамота и дрова плохо горели.
Если под газ - то окно не менее полквадрата , про то где оно должно быть - я не в курсе ,но ниразу не видел в двери.
u4366 пишет:
По условиям в котельной должно быть окно, можно это окно разместить в двери, чтобы не долбить стены?
Там имеется в виду что бы была некая легкая конструкция, которая при взрыве вылетает, а стены остаются на месте. Именно по этой причине в окна не вставляют стеклопакеты, или специально изготавливают их из стекла толщиной 2мм.
Это где такое написано? Или новые правила вышли? Тогда и дверь надо фанерную.
Искать не буду для разных топочных свои размеры окна, но там о взрыве точно речь не идёт, а написано что естественное освещение должно быть т.е. окно не менее 0,8 м2 , эти нормы со времён союза никто не менял, что у вас , что у нас.
А ночью или зимой много там естественного освещения попадет внутрь?
На всех котельных всегда много стекла, особенно на газовых, и особенно на новых газовых - там вообще весь периметр стеклянный.
В котельной (веранда) стекло пакеты тройные стоят. Ничего не сказали. Открываться должны обязательно, или форточка.
Газовый котёл Immer gas eolo star 24 стоит (висит) в подвале. Окно 400х800 мм на уровне земли. Всё по проекту. Уже 9 лет работает. О чём спор? Не понимаю :)
Ночью свет включают если надо, фантазия у вас работает, но к реальности не имеет ни какого отношения.
А у нас котельные с 80 годов и окна обычные.
Кстати о взрыве газа, лет 8 тому одна психически больная дама спецом напустила много газа и хлопнуло, перегородки в квартире и между выбило, балкон оторвало, а одно пластиковое окно даже не треснуло.
Другой случай в частном доме, три бухарика гуляли бухали и не заметили как зацепили газовую трубу к горелке в печку ( печка не горела) лопнул силуминевый кран на форсунку, они и не заметили, потом вышли на веранду и закурили..... их выплюнуло и обожгло но живы, окна пластиковые повилетали метров на пять и лежали на снегу с целыми стёклами, они были установлены только на пену.
Веду к тому что современные окно довольно таки крепкие.
С 16 года правила стали немного серьёзнее в плане легкосбрасываемых конструкций. Если раньше их площадь считалась как 0.3м.кв. на 1м.куб. объёма котельной, то теперь 0.5м.кв., отсюда огромные стеклянные стены в котельных. Стекла в котельных в первую очередь играют роль легкосбрасываемых котельных. Знаю, потому как почти 10 лет проектировал их. В жилых же домах почти ничего не изменилось, если не ошибаюсь. Не менее 0.8 м.кв. толщиной 3 мм. Ну и зависимость, чем больше площадь, тем толще стекло можно использовать. Стеклопакеты и армированные стекла категорически запрещены. Стекло в двери-очень скользкий вопрос даже с учётом того, что эта дверь выходит на улицу. Форточки или открывающееся окно заставляют делать исходя из необходимости обеспечения воздухом на горение. Если установить плиточный клапан и подтвердить его площадь расчетом, то можно и без форточки обойтись.
На открывание по ходу всем пофиг . тут скорее для тяги в вентиляцию , у нас первым делом проверяют тягу.
В принципе, я то мало в курсе, знаю только то,что у всех у моих знакомых котлы с коаксиалами, с закрытой камерой горения , проекты делались как под копирку, ну разве что - расположение внешней трубы у каждого своё.
Каждый новый проект это по сути конструктор из "деталей" предыдущих
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2021 в 10:52:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Полоски вклеиваются между стёкол. Имитирует обычные деревянные рамы. С улиц окно выглядит не дырой в стене а обычным окошком.
тут как бы два видимых косяка и преимущества у каждого способа.если внутри-то ни мыть ни чистить не надо,мытью стекол тоже не мешает но есть риск что отвалится и упадет меж стекол-тогда достать и поправить не получится.а если с наружи-то все наоборот-можно переклеить,убрать.правда может и сломаться и отклеиться само-не известно на что его прилепили на стекло,плюс все эти переплеты-рассадник для сбора пыли и пыльцы,полигон для мух и прочей живности.
Вов,это слово может означать,что дров там больше нет.
ты прав Саш,я об этом не подумал.
в котле
есть дуйка улитка небольшая, можно попробовать
Попробуй с опилками мешать,,,,тоже бедовал также,,,,,потом стал сгорать до состояния цемента,шлака не было вообще,одна пыль.
Помню дядька топил углем не знаю для чего но он его мочил водой а потом в котел на ночь ивсе сгорало.
Ну да, под газ готовлю.
Позвонил пожарникам, сказали что остекление должно быть не менее 0,8м, и окно должно открываться.
К освещению это не имеет никакого отношения.
Багато .
У нас в доме 2йные ( 2х камерные), трехмстекольные самые тонкие . В тамбуре, где котел - той же толщины, но однокамерные 85х85см.
Ещё и фальшпереплет. Жалко что когда в доме первые ставил, недогадался сделать. Чёрными провалами выглядят. С фальшпереплетом поинтереснее.
ни разу не видел чтоб между. на. только. с улицы
