Да-да, там ещё синусоида трётся втутри этана , тож по спирали, точнее против ее навивки, отсюда и тепло .
Станислав, не мелите чепухи. Тены греются по другой причине. В тенах нихром намотан спиралью. Спираль это катушка т. Е. индуктивность. В любой индуктивности при подаче напряжения возникает эдс самоиндукции которая препятствует увеличению тока в катушке. Получается напряжение сети борется с эдс самоиндукции. А так как напряжение переменное то и эдс переменное, во они вдвоём меняться, борются друг с другом потеют и выделяют тепло.
Вы забыли про пусковые токи, когда они холодные то потребляют больше положенного. Да и нагрев идет не равномерно, часто бывает один тен уже раскалился, а вторые еще не вышли на режим, а так как у них сопротивление меньше, то на разогревшийся идет большее напряжение, чем нужно, вот он и сгорает.
Ну вы знаток ! это если инверсия буравчика когньютивироавна , то это возможно только на южном полушарии !
На северном - надо ее абстрагировать , и считать только то, что осталось от этой ЭДС и факапа , а они как известно - аннигилируются ! ! ! От этого отсутствие пусковых токов в тэнах ,именно в ТЭНах, в которых режим работы 0-120град.
Но, не претендую на точность, хоть лично ,уже 3 раза проверял, но инверсия буравчика была не свежая, мне ее в посылке присылали,с Мадагаскара .возможно просроченную,возможно - контрафакт.
Ежели более детально рассмотреть лампу накаливания в качестве теплонагревателя, то так есть некий "холодный старт " ибо,100 ватт лампа,в холодном состоянии имее сопротивление 50 Ом , а это эквивалентно ТЭНу почти в 1КВт , епстественно питальник надо на 220 постоянного ОМА .
В работах Теслы об этом ни слова.
Н. Тесла был слишком занят
Я у него не работал, так то и спросить не мог. Может он был в курсе , и специально не использовал северные факапы среднего пальца , ни одной из рук.
Та жертва, даже формулу зависимостей не смогло нарисовать,хотя " пусковые токи" или пиковые токи" при включении есть много где .
Реально, если эту статью развить,то вполне можно донести , что: " ежели врубить все И сразу ,то пусковой ,начальный ток может достигнуть величины, что отключится автомат где-то ДО !" Так и вывод - сидеть без кайфа и в темноте - придется .
Смотрю таблицу ,на которую Вы ссылку дали , или Вы ее не смотрели.
Предполагаю, что в данном случае минимальна реактивная составляющая тока. Что насчёт дедушки?
Теперь Вы переведите, хотя зачем, если Вы не видите что разница между электропечью электроплитой кипятильникм боллером и обогревателем, так что таблица чушь.
Какой дедушка, Я про дедушку ничего не говорил.
Так Вы про таблицу что нибудь напишите, почему автор не видит разницы между кипятильником и боллером , и электроплита с коэффициентом 1 .
А про дедушку Я написал свое мнение, 0 нужен для отключения фаз , этакая регулировка мощности, а отгорает потому что пробило Тен на корпус, у меня был похожий случай.
От это дааааа. И чму меня только учили 3,5 года в технаре и 4 в институте. Да и 20 лет практики коту под хвост
Они же в котле крутятся. Иначе как вода то по батареям бежит.
Да-да, там ещё синусоида трётся втутри тэна , тож по спирали, точнее против ее навивки, отсюда и тепло .
https://cenerg.ru/stati/puskovye-toki-electrooborudovaniya/
Не поленился сходил, провел эксперемент.
Воздушный тен 1 кВт специально воздушный разгон подольше у него. Момент пуска.
Через 20 секунд
Через две минуты
так ты его в тиски зажал, как же он запустится)))
В конце концов посмотрите таблицу зависимости сопротивления нихрома от температуры. Там изменения в среднем 10-20 ом на 200 градусов.
кто автор статьи ?
Жертва ЕГЭ.
Я сам придумал!https://cenerg.ru/stati/puskovye-toki-electrooborudovaniya/
https://1gen.ru/articles/kojefficienty-puskovyh-tokov
Померял он клещами... https://1gen.ru/articles/kojefficienty-puskovyh-tokov/
Кто тут жертва ЕГЭ? И преподаватель наш снизил активность!
Почему в таблице кипятильник вместе с боллером а не с обогревателем радиаторного типа.
Вывод таблица муть .
Отсюда вывод: Мы уже не обсуждаем , почему у дедушки отгорает ноль? Мы начали спорить про Амперы- чуть меньше, или чуть больше?
Потому что нагреватели боллера и обогревателя работают в одном режиме, а кипятильник в другом, и почему у электропечи и электроплиты коэффициент 1 ?
Перевиди!
Мы тут пост 13609 обсуждаем уже три дня.
Автомат где?
Меня тапками закидали. что ноль вообще не нужен.
Теперь уже не про Амперы спорим, а про коэффициент.
Теперь по таблице , той на которую Вы ссылку дали что нибудь скажете?
люди думают,если в нете на сарае написано слово из трёх букв,то так оно и есть,а не дрова.
