Не может быть, ломиком с добавкой любая дужка вылазит из замка....
Против лома нет приёма...
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 15:50:21 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если нет гидравлического опресовщика наконечников ,и матриц под этот орехокол. Арматуру до 20мм - как нож масло, без шума и пыли ,главное подлезть .
Ну а про те замки,что пополам ломают - таки их болторезраскусит не только вдоль тела, но и по дужке .
Это сообщение будет удалено автоматически 20-01-2021 в 19:37:51 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Покажите как 0.6 кусачками 13,5 дужку замка перекусываете.
Да замок тело железо, не сплав.
И ещё , метровыми кусачками на спор пытались такую дужку перекусить, кусачки сломали, я тогда в конторе работал, кроссдокингом занимались, до 20 пломб в сутки кусали, короче Питер, порт , контейнера, мать их.
Давненько не рукоблудил.
Клинок дамаск (не помню что с чем) делал Тоха.
На рукояти шпальт стабилизированной древесины.
Больстер и тыльник с латуни.
На ножнах крашенная кожа.
Имелось ввидк- кусачками перекусить тело замка , а не дужку.
вот такие замки и спасает от обмерзания обработка жидким силиконом и пластиковая бутылка как писали выше. а не беготня с газовой горелкой, раньше наверное газеты под ними жгли
вот такие замки и спасает от обмерзания обработка жидким силиконом и пластиковая бутылка как писали выше. а не беготня с газовой горелкой, раньше наверное газеты под ними жгли[изображение]
Разве что зубами ......за локоть
Тут медвежатник надо, болгарка или термит
Кусаем?
Это сообщение будет удалено автоматически 21-01-2021 в 10:40:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В ютубе блогер есть по замкам. На этих замках он личинку выкручивае т .
ыыыыыыы))) этот ролик после снегочистки идёт, тоже видел)))
только вот та сажа, которая этим пылесосом сосется, она и так вылетит, а вот та, которая как смола налипает на стенки и не отваливается, даже после прожига, так на месте и останется.
Она подходит только для крыш с шифером и иными без окрасочного покрытия.
Если таким образом металлопрофиль
чистить - он весь исцарапается.
Подрезной нож из тонкой и прочной верёвки сделать на рамку снизу резиновые трубки одеть. И не поцарапает. Да и не держится снег на металопрофиле. Если только уж совсем угол маленький.
Аналогично можно скидывать снег продувкой от компрессора - она неплохо даже плотный снег сдувает. Только шланг надо резиновый использовать, пластиковый на холоде плохо гнется.
Если по сугробу пройду сделаю, рамка из прутка на 12ть, ручка из профтрубы 15х15, с противоположной стороны приварен болт на 12ть сантиметров 12-15 и в метре от него ещё один шляпкой к профтрубе чтобы проворачивать на 90 градусов. Два года не требовалась, делал из-за того что под этим скатом выезд из гаража цокольного и снегом перед этим продавило поликорбанат на навесе. Эти два года везло что снегопады были с ветром немного с другой стороны, потому и не пригодилась.
видишь, фото с интернета это одно, а у видеть как человек сделал, это другое. плюс ещё отзыв. мне главное понять, в правильном направлении я мыслю или нет.
видишь, фото с интернета это одно, а у видеть как человек сделал, это другое. плюс ещё отзыв. мне главное понять, в правильном направлении я мыслю или нет. [изображение]
Так лучше видео. Ютюб кишит такими приспособами. Можно выбрать какая по душе.
Вторую сторону не смог выдернуть примерзла, если снегу на крышу наметет то пойду отдолблю, а так ее там ещё откапывать из снега. Рамка 35-40 см квадрат, точно и не вспомню, профтруба 6 метров. Врезаешся сантиметров на 20-30 в сугроб и поворачиваешь ее на 90 градусов как бы отрезая и немного двинув назад она дальше как правило сам.
Ну и фотка откуда чистил.
в ютубе правды 30%, остальное видео ради видео. то, о чем можно рассказать за 30 секунд, растягивают на 10-15 минут, камера трясется и мельтешит или наоборот смотрит в одну точку, рассказчик как будто только учится говорить, заикается, забывает слова, зато в конце четко и громко "ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на мой канал"
не спорю, есть и полезные и информативные видео, но лишний раз из-за вышесказанного вообще видео смотреть не тянет.
вот как-то так...
товарищи, такую штуку кто-нибудь делал?
Бала мысля после того как с крыши слетел вместе со снегом и лопатой. Но у меня угол ската маловат, черенок надо будет метров 15.
Я сделал, только без тряпки, нормально работает.
есть фото?
к меня тоже, но надо, с моим весом на шифер нельзя уже, дороже выйдет.
По шиферу без тряпки думаю не поедет.
Если таким образом металлопрофиль чистить - он весь исцарапается.
не, это понятно. надо какой-нибудь толстый полиэтилен или винил
Всей деревне капец. А если кто белье сушит.
И не может не съехать, пласт по пласту не особо скользит.
Хорошо получилось с ленолеумом , но он -15 поломался весь.
а лучше методом направленного взрыва, или крышу, как в Питере разводные мосты сделать, кнопку нажал и снега нет.....
Ну так с метала он и сам десантируется как только солнышко выглянет. Кстати пока шифер был новым с него тоже слетал, не как с метала конечно.
Не. Опасно. Вон в домбае. Стреляли в одном месте, народ в другом накрыло.
и кругляк нормально в плотный снег лезет? тяжелая наверное?
вот как-то так...
