у меня тоже стоят светодиодные прожектора на улице раньше лампочки галогенные замучаешься менять и электричество они очень любили а теперь пять прожекторов потребляют как половина одного покупал в ашане там они разные у меня холодный белый наверно электросети приедут в этом месяце сжег на 300 киловатт меньше
валера без перемычки у меня лампочка не горела по этому я его поставил
Не ставь ты больше такие эксперементы!!! Всё-таки не 12 вольт. Ежели сам по схемкам не волокёш, позови электрика, а то так и дом спалиш :lol:[/quote]
всем спасибо все исправил просто надо было тянуть еще один провод
Для электропроводки надо уяснить что есть ноль и фаза (тоесть минус и плюс) и для любого электроприбора оба они небходимы, будь то розетка или лампочка. А выключатель лишь прирывает цепь (тоесть розрывает один провод фау или ноль). В конкретном представленом случае должно быть два провода для розетки (фаза и ноль), и два провода для лампочки (один от распред коробки до выключареля другой от выключателя до лампочки) ну и от второго контакта лампочки до распред коробки.
И нам так говорили Чтобы автоматически не обхватить провод. А еще говорили, если попадаешь под высоковольтную линию и чувствуешь, что тебя начинает "дергать", то нужно прыгать на одной ноге подальше от этой линии
"2595712" пишет:
Раз так 50 наверное в секунду
Переменный ток менее опасен,чем постоянный. Когда учился на радиомеханика,на практических занятиях,ремонтировал цветной телик.В нём напряжение фокусировки очень высокое,так меня так долбануло,что ноги болели несколько дней.От переменного такого нет,а токи высокой частоты,не очень опасны,имеют свойство распространятся по поверхности тела.Обжигают,но сильно не бьют .
Курс ОБЖ 9класс. Я рубильник на столбе всегда проверяю кончиками ногтей. Ибо было... Летал от него как фанера от парижа! У меня вообще с электричеством непруха какаято. Даже исправный выключатель в доме умудрился ударить. Снял кофту через голову.... и практически сразу полез к выключателю включить свет. Там искра, плюс у меня на руке заряд статического электра..... в общем эти два заряда соединились через щелочку в корпусе выключателя, а из глаз искры посыпались. А вообще за жизнь 5 раз нормально так потрусило от 220В. Слава богу живой. Хотя не уверен.
Обычно электрики, отвечая на вопрос: «Почему переменный ток опаснее постоянного?» – шутят: «Потому что постоянный бьет только один раз, а переменный 50 раз в секунду».
Это называется попасть под шаговое напряжение. токое может быть под линиями от6 до 35 кВ при замыкании одной фазы на землю. ( линии другого напряжения с такими повреждениями не работают и должны отключатся РЗА.) но прыгать на одною ноге нельзя упадешь и поподешь под еще большую разность потенциалов. Надо отходить мелкими шаркающими шагами не отрывая ступни от земли и друг от друга на расстояние не менее 8 метров от места замыкания. А убить может и 6-и вольтовый АКБ если со шкафа на голову упадет
Все зависит от состояния кожи и атмосферы. Кому то и 380 по баробану
может быть,только это в ПТБ написано?
ПТБ книга большая я своим монтерам всего 4 правила вдалбливаю.
1 отключи
2 проверь отсутствие напряжения
3 Уставнови защитное заземление.
4 лучше 20 раз перестраховатся и показаться смешным чем один раз мертвым.
Я тоже своему 100 раз говорил, пенсионер уже,а всё равно покупал отвёртки каждую неделю.Одни ручки оставались от них.Дед любитель острых ощущений.
А здесь кому интрересно.. http://www.forumhouse.ru/threads/85477/
Анекдот: Сидят на столбе два электрика, мимо идёт бабка.
Один электрик говорит:
- Бабушка, подай пожалуйста вон тот провод.
Бабка нагибается, поднимает провод и подаёт его электрику.
- Спасибо бабушка.
Бабка уходит.
Один электрик говорит другому:
- Я же говорил тебе, что нулевой, а ты :"Фаза, фаза!".
ещё парочку:
Из объяснительной электрика:
— Получил 250 грамм спирта для протирки контактов. В процессе работы надышался паров спирта, потерял самоконтроль и выпил все остальное.
Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее. Строитель:
— Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили.
Садовник:
— Да, куда уж вам?
Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали. Электрик:
— Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал:
— Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.
— Привет, Серёга, у меня тут проблема в проводке возникла. . . ты же электрик?
— Нет, я токарь!
— Ну всё равно же с током связан, пошли поможешь!
Встречаются на Том Свете два электрика.
— Что, фаза? — сочувственно спрашивает один.
— Нет, земля! — отвечает другой.
— Не прикалывай, земля не убивает!
— Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Возвращается муж домой, а у жены любовник. Жена говорит своему любовнику:
— Залезай быстро на стол и делай вид, что вкручиваешь лампочку. Муж входит, видит любовника:
— А это кто?
— Это электрик из жилконторы.
— А почему он голый?
— Ну, какого прислали.
— А почему у него стоит?
— Милый, так ведь под напряжением.
Разговаривают трое хирургов. Первый:
— Удобнее всего оперировать библиотекарей: у них там все расположено в алфавитном порядке.
Второй:
— Нет, удобнее всего оперировать электриков: у них там все различается по цветам.
Третий:
— Но всего удобнее оперировать автомехаников: если после операции остается что—то лишнее, они к этому относятся с пониманием и не возмущаются.
http://www.youtube.com/watch?v=tq0EHsUnwVQ
Там вообще не поймёшь где плюс, а где минус,постоянно меняются местами.
Это теоретически, а если руками браться сразу разницу ощущаешь.
Нас один преподаватель учил трогать провод под
напряжениемПроверять ,на всякий случай,тыльной стороной руки.И нам так говорили Чтобы автоматически не обхватить провод. А еще говорили, если попадаешь под высоковольтную линию и чувствуешь, что тебя начинает "дергать", то нужно прыгать на одной ноге подальше от этой линии
интересен ход мысли
вы наверно перепутали
Да нет, человек прав. Постоянный ток гораздо опаснее переменного. При равной силе тока но меньшем напряжении в разы постоянный ток убьет на раз-два.
если память не изменяет,то безопасным постоянным напряжением считается 110в,а переменка всего 42в.ИМХО
1 отключи
что то не работает
- Спасибо бабушка.
Бабка уходит.
это понятно, только началось всё с того,какое напряжение опасней,переменное или постоянное?
ещё парочку:
Садовник:
— Да, куда уж вам?
— Нет, я токарь!
— А это кто?
Второй:
Третий:
Спроси у индикаторной отвертки она подскажет. Притом ноль не бьет - проверено.
Выделить и вставить в строку поиска.
Щас попробуем перезалить
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0%...
