ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 320 из 786
23577 сообщений
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Шyриk пишет:
Валера по москвичу помню, забыл отписаться - там голо.
а карданчиками типа как с газелевской рулевой нельзя угла нужного добиться
Нужно сменить вращение, шестерни как раз это и делают
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Tikhankin пишет:
углового редуктора
Посмотрите с японских микроавтобусов и маленьких грузовиков, тойота хайс, Ниссан ванет, Мазда бонго.
Tikhankin пишет:
Всем привет! Нужна помощь зала. Собираю минидумпер. В его конструкции крутящий момент от руля нужно передать посредством углового редуктора, расположенного в зоне педалей управления к рулевому редуктору, расположенному за сиденьем водителя (то есть назад поворотные колеса задние) В виду малых размеров самоделки другие варианты не проходят. Необходим угловой редуктор с коническими шестернями и предаточным 1 к 1, соответственно с изменением вращения в противоположную сторону. У меня есть такой редуктор от Фольксваген транспортера. Но угол передачи крутящего момента у него около 50 градусов а мне нужен с углом в 90 градусов. В идеале подошел бы редуктор с роторной косилки для мотоблока , но в полной комплектации не нашел, или такой же по размерам. Может у кого есть что-то подобное - готов купить или обменяться на имеющийся у меня. Везде пишут что его используют для переделки рулевого управления на ЛУАЗе. Вот его фото, люфтов нет.
сделать самостоятельно-две полуосевых шестерни или два сателлита из дифера.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Спасибо за советы! thank_you Посмотрел видео. Наверно сам изготовлю из сателлитов,, ничего там сложного нет. За основу трубу профильную толстостенную возьму, профрезерую отверстия А ступицы под подшипники выточу.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Дядьки что за приблуда
помогите опознать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
похоже на стенд для проверки форсунок, только трубки для их подсоединения не видно
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Вл пишет:
Не ано
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Шyриk пишет:
ИМХО - насос центральной смазки.
опиши поподробнее составляющие и что как работает. может маркировка есть какая
Маркировки никакой нет , работает по принципу домкрата шток видвигается отпускаеш винтик в низу он сам обратно втягуется , там ещо толи труба толи ещо чтото на етот шток одевалось , со слов знакомого которий мне его приволок
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
toliklvv пишет:
Сильно похож на трубогиб... blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
может подьем кабины на бескапотнике?
там манометр зачем, больше на прес смахывает
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
toliklvv пишет:
Дядьки что за приблуда[изображение]
помогите опознать
Больше похоже на настольный гидравлический пресс.Похож и на тот что выложили ниже,за исключением,что там шток вытащин а так похожи.Но к нему может быть нужен и сам цилиндр как здесь dntknw
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
toliklvv пишет:
У меня на старой работе была похожая штука, это пресс-съемник. Там на гидрошланге прицепляется либо пресс на раме, либо гидроцилиндр с лапками для снятия подшипников.
Офигенная вещь!
PS Пока писал, уже фотку выложили laugh
Ещё подобная фотка
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
toliklvv пишет:
Вот такая х... на него ставится [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-02-2019 в 18:27:53
Отверстия мелкие на конце. Может что-то им прессовали и жидкая фракция выходила через отверстия? scratch_one-s_head
14.02.2010 - 10:53
: 2611
maksicom пишет:
santuri16 пишет:
жидкая фракция
Соковыжиматель [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 16-02-2019 в 6:40:22
Ага, березовый давить, чтоб без мякоти был laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
toliklvv пишет:
Ну да, что то прессовать...а никто пока не знает что... dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
maksicom пишет:
toliklvv пишет:
помогите опознать
Больше похоже на настольный гидравлический пресс.Похож и на тот что выложили ниже,за исключением,что там шток вытащин а так похожи.Но к нему может быть нужен и сам цилиндр как здесь [изображение]
у меня дома такая же фигня валяется,лет 8 наверно уже без дела)))
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Здравствуйте ребята. Кто знает, от чего эта форсунка.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Слесарь пишет:
Пневматическая(воздушная).Трубки и штуцера из нержавейки.
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Я - в смысле от какого агрегата.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Слесарь пишет:
dntknw там спереди сопло или что?
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Да. Спереди сопло. Одно отверстие в центре и щель по окружности. При увеличении видно всё хорошо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Слесарь пишет:
шо то подобное видел на сахарном заводе, а такое ли точно не помню, давно было
26.03.2014 - 06:55
: 1313
По моему такие стоят на кухнях у военных, может ошибаюсь
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Доброго времени суток, скажите, кто знает, у какой техники шток клапана ГБЦ диаметром 9.5мм, нужно подобрать сухари и тарелку для пружины.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Вова Гуру пишет:
А может сделать как на ГАЗ-53 выпускной : там стержень 11 мм. , а где сухарики 9 мм. , можно и с Волги 24-ки взять сухарики с тарелкой и проточить 0.5 мм., а тарелка может и подойдёт...С ГАЗ-53 одинаковые тарелки или нет-не помню, скорее "да"...
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Народ подскажите надо огородить проволокой порядка 2.5 км, Вопрос в том столбы у нас стоят одна 250 руб это около 200 т.р, если брать то выходит в копеечку и не малую, вот решил делать бетонные столбы порядка 800 штук, так вот вместо арматуры возможно положить в качестве армирующего сосну или лиственницу ну т.е дерево и со временем она не сгниет там, Кто сможет подсчитать сколько надо цемента если параметры столба будут в ширину 11 и 8 см а в длину 180 см если в расчете брать 1 цемент + 1 песок + 4 гравия, или надо другую пропорцию
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Цырен Ендонов пишет:
scratch_one-s_head
не лучше ли сразу ставить деревянные?
И как можно представить деревянную арматуру? Если дерево высохнет ,то будет болтаться внутри,а если размокнет,то превратит бетон в щебёнку.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Анатолий Иванович пишет:
Вова Гуру пишет:
там сухари другие, у синтая удерживающая каёмка сверху а у ГАЗ по середине, меняется прижим пружиной, и не стаёт колпачок на клапан, я тоже думал проточить, да и тарелка другая, по диаметру норм, а по высотам не то, по этому я уже заказал на завод, чтобы выточили новую, спасибо за помощь yes3 thank_you
