данфос хорошие но блин дорогие много раньше таких устанавливал разных модификаций от бытовых до промышленных когда в коммуналке работал
На нашем рынке такие отсутствуют.
У нас в середине 2000х были только "данфос", действительно очень хорошие и надёжные насосы! но с появлением на рынке Китайской копии в лице "Беламос" насосы "данфос "сразу исчезли, потому как цена отличалась почти в три раза! Но даже эти Китайские насосы очень неплохо себя зарекомендовали, я своими руками установил их около полсотни и пока претензий нет (один раз правда люди разбили клеммную крышку и похоже вышел из строя конденсатор насос начал сильно греться, заменили и всё работает)
Вопрос по гулу никто из людей не жаловался на Гудяший звук, хотя все системы сделаны на металле
может есть зависимость от способа монтажа насоса?
У кого как и где установлен насос в систему?
Да не то, чтобы очень...Как оказалось,я не один такой-значит с ума не сошел.Кто-то комариный писк слышит,а кто-то от рёва самолёта не поморщится,всяк быват . Но:насос усерауно трэба мяняць
Может дело все в воде,ведь вода является смазкой между втулкой и валом.
Да кстати. Вполне возможно. Дома вода в чайнике шумит просто, а на работе аж взрывается хлопки такие чайник подпрыгивает.
Хлопки потому что накип отрывается от железа и хлопает, в отопление надо только дождевую и или снеговую воду, эта вода не даёт накипи и не вступает в реакцию с железом котла. Многие люди жалуются на шум и вой в котле на повышенных температурах, спрашиваю а воду какую лили в отопление, они говорят с колодца насосом запиндюрили и рады, вот и результат жёсткой воды.
Я тоже поначалу твёрдую воду лил, котёл играл как венский оркестр, потом поменял несколько раз дождевую и звук ищез, вымыло и старую накипь.
Именно вода передаёт колебания от насоса к резонатору(какой-либо отражающей полскости-крышка котла,мембрана расширителя или просто стенки радиаторов),гул будет во всех системах отопления с принудительной циркуляцией.Просто из-за конструктивных особенностей систем у кого-то тихонько шуршит,а у кого-то зудит,аж почесаться хочется.
Zhekaz B пишет:
Самый правильный вариант - на обратке перед котлом,в паре с грязевичком и между двух кранов.Но понятно,что не всегда так получается.
Система закрытая, я её не каждый год подпитываю, вода там уже "мёртвая", как воздух вышел первый год, так давление и держится. Накипи соответственно добавляться неоткуда.
накипь тут не причем. Это кавитация, пузырьки газа лопаются, это происходит и в котле, и в чайнике, и в насосе, причем в насосе или при повороте трубы не важно, кипяток там течет, или просто теплая вода.
Не знаю как , я привык , это к слову, насос т.е. эл. двигатель с крильчаткой и весь в воде, он есть трансформатор энергии, и частота сети передаётся в виде тихой вибрации 49, 99999 герц.
Я сейчас ухо приложил к трубе ( через ткань конечно [изображение] ), ну гудит потихоньку и вода шуршит, 3 режим, и всё...насос за стеной, в гараже...
Ого, на третьей передачи! Наверно у вас система большая и много тепло проводящей жидкости.
Я на первой по маленьку, три тёплых пола продавливает [изображение]
У меня только на третьей успевает прокачать. Иначе закипает вода в котле.
гугль рулит по запросу - кабель ТК это с вилкой, или провод спиральный это погонажем но вилку отдельно докупать и собирать. и да такие вилки тоже продаются, разборные. есть в москве питере свердловске. ну там разберешься. что больше устраивает
Не, не кавитация, это я пишу о жёсткой воде, насыщенной солями кальция и т.д. Накип приводит к шуму при нагреве стенок стального котла, при открытой системме, настенный импортный таким не страдает.
Жёсткая вода имеет большое количество примесей и при закипании пузырьки пара образуются равномерно вокруг частиц примесей. Получается ровный тихий шум. В чистой воде пару нет такой возможности поэтому у при кипения пузыри образуются спонтанно при достижении критической температуры и происходит хлопок. Это я не сам придумал а где то читал. Может и при квитанции то же самое происходит
Блин, вы слышите как зарядник пищит, а я градусник электронный не слышу как сигнал подает. Жена из соседней комнаты слышит, а я куй в лицо... Хотя слух проверял весной, сказали все нормально.
Так подскажи:как "не купить" гудящий?Потому как есть такая необходимость: теперешний уже десяток лет "отмотал" ,хочу обновить...
это правильно, навязчивая идея - болячка очень серьезная, видел-знаю, и лечить (именно) лечить это надо, пока человек еще осознает.
Если бы дело было в воде, зашумело бы со временем, а не сразу.
Хороший насос, у меня отработал 7 лет. Поменял по осени, стал _скрежетать_ купил вообще дешевый 2600р. по моему, чуть мощней. Нормально все.
Вот так?
У насосов производительность разная может быть, то что один на 3 скорости прокачивает, другой может на первой прокачать.
Это байпас,но в кастрированном варианте.
Там на стройке, где я сделал это фото, всё "кастрированное"
Только Аудиометрия покажет, там высокие частоты, до 20кГц
после болезни зуба, я одним ухом тож не слышу их
Интересный видосик
У нас такие нельзя,сразу прихватизируют,снимать раз за разом только.Прикольные.
Хорошие фонарики, но цена очень зубастая.
или еще куча противоугонок в придачу .Да и дороги у нас как амурские волны,отскочат как пить дать
мне понравилось вот это решение переключения скоростей на 8.22 минуте.https://www.youtube.com/watch?v=cH2fsBUItaI
Выжал кровь из сердца в серебряный бокал и выпил… https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fchel.mk.ru%2Fincident%2F2019%...
Че ему самагону мало Непорядок у Вас.Надо снова Шкалики выставить на продажу И тех кто его устроил на работу напоить Шкаликами
