Сбал Шубайс рыжий.курятину жрет и не-морщиться .Пришлось его проучить.нашел пукострел и казнил
Так опять другой появился.достали корсаки гуляют по колхозу как по зоопарку .ну ниче...
Может,сопряжение вал-втулка за столько лет увеличилось,но это не критично-все насосы,которые менял по просьбе заказчиков из-за шума,работают до сих пор по друзьям-знакомым-родственникам.
С нова так работает. Дело в другом, Когда возле него то, его не слышно, прислушиваюсь и рукой к нему прикасаюсь чтобы проверить работает ли... . еле-еле прослушивается, прощупывается. А вот через стену как через усилитель.
Вот-вот, всё как у меня.Из-за этого даже электриков напряг-счетчик поменяли [изображение] Хотя,и электрики с медвежьим слухом:никто из троих гула не услышал...
То же самое, насос на железной трубе через стену, когда ложишься спать, расслабился и слитно этот гуд, насос на 1- вой скорости, привык но слышно.
Это НЕ параноя
Это НЕ параноя [изображение]
Как цитировать в мобильной версии? Это капец ....Так вот,самое ужасное,что парни (тут) сказали:замена насоса ничего не изменит,как гудело так и будет гудеть...
Косяк в системе искать нужно, сам насос работает тихо, но благодаря резонансу появляется гул. Я пока не нашёл в каком месте косяк, да и как правильно искать не знаю.
NIK ИВ пишет:
на железной трубе
Вся система из ППР, но гудит.
Да в резонанс поверить трудно, разные системы, трубу расклинивал от стены, результат один, тупо трансформаторный гуд. Скорей всего помогут только беруши.
А я бы докопался до истины! Где то ж собака зарыта!...
У меня звук идёт то от расширительного бака (мембранного), а он с другой стороны котла, на другой трубе, и в нём гудеть не чему. А иногда гудит верхняя обшивка котла. Руками дотрагиваюсь в разных местах, звук не пропадает, но тональность меняет.
ПС. Последнее время подзабил я на это, пока в манию не переросло представил как выглядят мои действия со стороны.
Не знаю как , я привык , это к слову, насос т.е. эл. двигатель с крильчаткой и весь в воде, он есть трансформатор энергии, и частота сети передаётся в виде тихой вибрации 49, 99999 герц.
Я сейчас ухо приложил к трубе ( через ткань конечно ), ну гудит потихоньку и вода шуршит, 3 режим, и всё...насос за стеной, в гараже...
Я сейчас ухо приложил к трубе ( через ткань конечно [изображение] ), ну гудит потихоньку и вода шуршит, 3 режим, и всё...насос за стеной, в гараже...
Ого, на третьей передачи! Наверно у вас система большая и много тепло проводящей жидкости.
Я на первой по маленьку, три тёплых пола продавливает
Почитал про ваши насосы и не пойму,у меня то же стоит насос,работает на 1 скорости,отопление из пп,насос вообще не слышно,даже если возле него стоять,может просто купить хороший насос и проблема будет решена.
заказал было с али бэушные транзисторы,пришли новые. Нужен был один,а минимум можно было заказать,10шт.
Здраствуйте подскажите на чем стоит привод нш -10 под шкив
ГУР МАЗа. но может и под НШ-32 быть.
проще взять МТЗовский и наварить на шестерню шкив.
еще можно взять с СМД или А-01, там шестерня на шпонке.
У меня на токарном стоит привод с смд22 с нш10, вместо шестерни шкив с коленвала т40
https://youtu.be/iFPWcUiW1hw
Всем спасибо , друган гидравлику делает на миник взял мтзевскую
Хм... А на этого чубайса случайно пукострела нет?
Выборы президента есть. Но почему не выборов Чубайса?(вопрос к всем) Нард бы уж проголосовал...
Неужели вы так туго мыслите....
Это была ирония.(можно догадаться)))))).
А мыслю я хорошо.
Да, кстати, что там с тем много мощным мотором?
Стол не взлетел?
Это НЕ параноя
Таким как оно здесь тока яйцострел само то Шоб не плодили себе подобных.ато цена ему на элек.энерг. показалось мала Надо замутить нанояйцорезку
Выбирая Путина-равносильно выбору Чубайса, он главный, а не Путин...
Анатолий Иваныч, я уже чистый, в политические игры больше не играю
Wilo хороший насос? Первый 10 лет гудел, сейчас второй гудит
Да тут дело скорее всего в насосе.
Как можно купить опять гудящий насос
Дело было не в бабине насос другой, не такой как первый, но производитель один и тот же,
