ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 311 из 786
23577 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шyриk пишет:
Что заметил.
В этом году поставил новый насос, тоже сначала не мог понять что гудит ночью.
Методом научного тыка выяснил, что гудит насос если его перевести на 2 или 3ю скорость. Возможно зависит от производительности насоса.
По поводу ,,щелкает,,
2 варианта.
1. Забился котел.
2. Щёлкают трубы при остывании, причем если насос включен постоянно, то щелканьч нет, щелкает только без насоса, когда система работает сама засчет конвекции.
Вот тоже думал выбросить, но оказалось просто приклинил.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Шyриk пишет:
кстати к вопросу о насосах - все в курсе, что по инструкции они ставятся в одном положении?
По инструкции ось насоса должна быть строго горизонтально. А вход и выход могут быть под любым углом к горизонту. Наглядно. Верхний ряд правильно. Нижний не правильно.
Нижний правый хоть и с горизонтально расположенной осью, но по электрике, контактная коробка не должна располагаться внизу.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kostomar пишет:
я вас умоляю.....
у меня в кабинете выключатель в шкафу установлен.... а ведь контору РЭС сам строил dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Шyриk пишет:
по правому нижнему - насос купил заранее, но ставил новое АГВ и подводка пошла по другому, решил рискунть - разобрал новый насос и переставил площадку кверху ногами.
все работает, самое сложное было силиконовую резинку на место поставить и не порвать.
винт спуска воздуха должен быть сбоку, а не сверху.
Не просто с боку, а (по возможности) по уровню.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
я вас умоляю.....
у меня в кабинете выключатель в шкафу установлен.... а ведь контору РЭС сам строил [изображение]
Так строители не знали, что там будет шкаф.... lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
скажите это тепличникам
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я о том что там ставят насосы не как положено а как получается, и все работает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я с этим согласен, но мы много чего делаем не по инструкции, и оно работает без проблем на радость нам
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
У меня в инструкции это рекомендовали, тоже переворачивал.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Kostomar пишет:
Всю жизнь в своем личном доме считал,что насос стоит НЕправильно... Оказывается, интуиция есть lol
06.03.2010 - 00:45
: 14554
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
я вас умоляю.....
Я думаю это касается именно этого насоса, что бы при откручивании заглушки вода не попала в коробку...
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Кстати сегодня День Рождения у автора данной темы.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
beer
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
dri super Поздравляем!!!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Владимир Вл пишет:
так и есть, стоит к верху пробкой 7 лет - работает
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
Viktors27 пишет:
Владимир Вл пишет:
Тоже стоит к верху пробкой лет 7, но начал подстукивать. По другому не поставить без переделки.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у меня норм, есть в запасе ещё
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Viktors27 пишет:
Та же фигня. Лет 10 уже так работает.
: Самара
16.01.2019 - 09:35
: 5
Viktors27 пишет:
Соглашусь, тоже работает уже много лет
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
вовочка820 пишет:
как я понял, это из-за отсутствия "нуля"
Можно вопрос?.
А гудение насоса при использовании генератора может быть тоже связано отсутствием "ноля"?.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
MVS пишет:
вовочка820 пишет:
Можно вопрос?.
это от "неправильной" синусойды - меандры, асинхроннику нужен нормальный синус, а не фашистский, с загнутыми лучами))
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
вовочка820 пишет:
yes3
В общем данная проблема лечится только генератором с правильной синусоидой на выходе?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
MVS пишет:
вовочка820 пишет:
со слов теоретиков да, со слов практиков - за пару-тройку дней работы в год ничего страшного не случается.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
MVS пишет:
Если генератор будет тарахтеть только для циркуляционника-дороговато будет.
Для этого хватит подуставшего автоаккумулятора и дешёвого инвертора.
Проверено с 2014 года,дохлого аккума 75 а/ч(машине не крутит уже) хватает на 2 часа.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
вовочка820 пишет:
Барбитерминатор пишет:
Спасибо за подсказки. yes3
Будем попробовать.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Владимир Вл пишет:
последнее видео от него пол года тому поставлено. а отвечал одному из подпищиков он буквально вчера.
Пусть у него будет всё хорошо...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
вовочка820 пишет:
Спасибо за подсказки. [изображение]
Будем попробовать.
Только аккуратно пробуй, друг дешёвенький инвертор пробовал, насос погудел-погудел, и сгорел yes3 Пришлось и насос новый, и ИБП другой покупать, зато я усвоил его dread
20.12.2015 - 18:13
: 3459
[quote=Владимир Вл]
Ответ от Андрея
[/quote
Владимир! а че он ушел с Форума?.Читаю его посты. собеседник хороший.веселый.идейный.и шутки понимает. что очень редко.може время уже изменилось с тех пор scratch_one-s_head или мы не в теме его ухода wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тиван пишет:
Владимир! а че он ушел с Форума?.Читаю его посты. собеседник хороший.веселый.идейный.и шутки понимает. что очень редко.може время уже изменилось с тех пор или мы не в теме его ухода
Я был подписан на его канал,часто общались в коментах.
Ушёл он,как я понял,из-за пустой болтовни на форуме. Да и видимо приоритеты изменились. Сделал трактор и до свидания. Многие вещи я делал по его совету.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Aleks 00 пишет:
Мне тоже много помог советами по постройке трактора. Толковый парень.Мы с ним тёски и по имени и по году рождения.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Сантяй пишет:
Пока прикидываем направление в котором двигаться.
А потом будем определятся со способом и материальной базой. smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Небольшая история!
На днях знакомая, одинокая девушка попросила повесить настенный светильник. Я пришёл, прикрутил к стене над диваном этот китайский светильник, провёл кабель в кабель-канале до ближайшей распредкоробки, вкрутил светодиодные лампочки, включил всё работает! На следующий день звонит мне и говорит;
- "светильник бьёт током"!!!
Хм... ладно говорю, вечером после работы приду посмотрю что там китайцы накосячили! Она мне говорит
- я его включаю и выключаю пультом чтоб током не било!
Я в замешательстве....какой нах.. пульт там два проводка и кнопка включения???? Она дополняет мне
-пультом от телевизора!
Я в шоке....в голове сразу китайские чудо лампочки работающие от пульта телевизора! Но лампочки обычные scratch_one-s_head
Оказалось она пультом на кнопку включения нажимала laugh А удары током статическое электричество.
Но женщины конечно могут озадачить.
