ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 309 из 786
23577 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
Сантяй пишет:
и лобковый фонарик тут бесполезен.
Он полезен только осмотреть в камазе кардан. В остальном,нужно подсветить и с боку и с верху,даже подсветить так,что бы зеркальцем посмотреть.
Он в любом случае полезнее даже в труднодоступных местах. Или когда вы сбоку светите ваш глаз тоже сбоку смотрит?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
TDL39 пишет:
Вовий пишет:
[изображение][изображение] Колени обос..ть можно с вами....На это есть зеркалА . Попробуй открутить впускной коллектор в 2-3 Гольфе с [изображение] "лобковым" фонариком....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 5:05:03
А что мешает? Фонарик светит практически от глаз. То есть, если свет от него не попадает в то место где крутишь, значит и глазами это место тоже врядли видно. Значит крутишь на ощупь. Так и толку тогда с того, что это место будет освещено зеркалами? lol Все равно на ощупь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Шyриk пишет:
то со сваркой
для сварки включаю прожектор с линейной лампой в 1.5 квт. вставил в него диод, полпериода срезал что бы от частых включений лампа не горела. жрет ээ много но подсвечивает и греет хорошо. а может у меня просто маска глючит. не вижу нифига в нее. при дневном свете нормально все работает. как стемнеет ни дрл ни светодиодная не помогают. не видно куда электродом тыкать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот так будет good так же хочется сделать
02.09.2010 - 05:16
: 17531
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
Все равно на ощупь.
До той "ощупи" через удлинители добираться надо,+ рядом такая же гайка/болт, которую не надо крутить.А " на ощупь" открутишь то,что надо?Для этого зеркало в помощь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 5:31:39
Тоесть в зеркало смотреть?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TDL39 пишет:
Вовий пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 1:05:03
Сколько раз в год ты этот коллектор откручиваешь?
Шyриk пишет:
лобковый фонарик конечно хорошо, но я например то со станком, то с обезьянкой то со сваркой, и этот фонарик я реально только на лобок могу прицепить, т.к. постоянно маски надо одевать.
На станках обычно штатный свет есть плюс освещение мастерской и зачем ещё что-то городить? А зачем для болгаркой со сваркой прожектор или переноска вообще не знаю. У меня в гараже две светодиодные лампочки по 12 ватт два светодиодных прожектора по 10 ватт и две люминесцентные над верстаком которые в ближайшем будущем я заменю на светодиоды как пережиток прошлого. В общем получается яркий но рассеянный свет в котором всё неплохо видно. Ещё в центре на потолке на всякий случай лампа накаливания на 500 ватт но включаю ее в исключительных случаях. А вот когда варю мне достаточно двух светодиодных лампочек остальное не включаю (всё перечисленное включается раздельно, например на верстке что делаешь зачем весь гараж освещать).
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Я в гараже стараюсь не варить и вообще исключил пользование болгаркой, фигова туча пыли и искры впаиваются во все что попадают.
освещения мне лично не хватает.
А на улице эта порнография очень нужна? 20-ти ватный (400 рублей) а если мало 30-ти ватный (700 рублей) над тем местом где работаешь вполне достаточно. Или ты каждый раз в разных местах этим занимаешься?
Но я лично зимой гараж предпочитаю, тепло как ни странно люблю. А летом мне эти прожекторы ни в один бок не уперлись .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
сварчик пишет:
вот так будет [изображение] так же хочется сделать
Я себе так сделал .
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Скоро пора елку уже выносить а я только подарки из под нее вытащил. smile3
Маленькая светодиодная подсветка.
Прелесть в его небольшом размере и магните.Присутствует так же регулятор.
И цена приятная 85гр.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
У меня такой налобник.
На голове сидит удобно. Светит довольно ярко.
При необходимости пришпандоривается на маску. Единственное не очень удобно в таком случае снимать-надевать маску. Резинки путаются в оголовье. Но оно не так часто надо? поэтому вполне нормально.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TDL39 пишет:
Сколько люди будут ехать, столько буду крутить.ВАГенов у нас много
Ответ не принимается. Я бы лично не стал крутить, в сервис бы отогнал. Ещё раз. Сколько раз в год ты лично снимаешь этот коллектор?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
Так свет налобника через зеркало отражается как раз в то место куда через него смотришь. Так в углах комнат варю трубы. Углы обычно и так самые темные места. А трубу сзади подсветить довольно проблематично. Вот поставил зеркало в угол. Фонарь на маску прицепил Направил в зеркало. И вся труба с обратной стороны освещается. Как-раз в том месте куда смотрю через зеркало. good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Шyриk пишет:
еще наждак и фуганок с циркуляркой и шлифмашинка. надо циклон делать. пылища.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сантяй пишет:
В труднодоступных местах
Сантяй пишет:
и лобковый фонарик
Но в таких местах фонарик не нужен , там инстинкт сам делает всё в темноте
05.08.2009 - 17:19
: 10304
мужики, есть задача сделать резервное питание для газового котла. знаю, что делают из компьютерных бесперебойников, но не из всех, а нужны те, которые дают правильную синусойду. кто в теме, какая у них маркировка? ну и может кто уже озадачивался таким вопросом.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
фаза на корпус...я про это...
А вдруг машина свалится,а вдруг в яму навернешся,а вдруг на машине разобьешся, вывод один ,продать машину и не парится laugh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Ну сказанно-же,для этого нужен ЛОБКОВЫЙ фонарик и ненадо туда тыкать электродом. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17531
TDL39 пишет:
Вовий пишет:
Комментарий был в шутку,чего бодаться-то?
Kostomar пишет:
TDL39 пишет:
Kostomar пишет:
Так свет налобника через зеркало отражается как раз в то место куда через него смотришь. Так в углах комнат варю трубы. Углы обычно и так самые темные места. А трубу сзади подсветить довольно проблематично. Вот поставил зеркало в угол. Фонарь на маску прицепил Направил в зеркало. И вся труба с обратной стороны освещается. Как-раз в том месте куда смотрю через зеркало. [изображение]
Давай(те) так:мне по-своему удобно, кому-то по-своему... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 0:37:35
Так по другому и быть не может. beer Кому как удобней.... yes3 Кстати, мне удобней всего летом, в солнечную погоду в тенёчке. И ни каких подсветок не надо. super
02.09.2010 - 05:16
: 17531
seliverstovvalerij пишет:
Ну сказанно-же,для этого нужен ЛОБКОВЫЙ фонарик и ненадо туда тыкать электродом. [изображение]
lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
вовочка820 пишет:
Я так решил. "Фамилию" его на фото видно
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Kostomar пишет:
Не всегда... dont ...из личного опыта.. hi
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Долго собирался (искал лишние деньги) купить такой аппарат...Как? Одобрямс?......Энкор 431...
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Сантяй пишет:
Я так решил
не бюджетно.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
вовочка820 пишет:
Сантяй пишет:
Я так решил
не бюджетно.
Нормально . У меня типа такого . Проф трубу резать для ворот и калиток . Почти 90 град. Что бы было точно надо стальной отрезной диск . Но он мля тыщи 2500 хороший.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
вовочка820 пишет:
не бюджетно.
Или дёшево, или хорошо dntknw зато голова не болит.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Сантяй пишет:
вовочка820 пишет:
не бюджетно.
Или дёшево, или хорошо [изображение] зато голова не болит.
на данный момент стоит задача выяснить маркировку нужного бесперебойника и попытаться его найти, это будет намного дешевле покупки готового инвертора, крысис финансовый у меня сейчас.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
вовочка820 пишет:
Не у тебя одного в этом государстве...А ты у Сечина или Миллера попроси немного "народного достояния... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Анатолий Иванович пишет:
да не надо от них помощи, лишь бы другие жить не мешали....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
ламич пишет:
Он мне оклад на 4,6% проиндексировал это порядка 1200 руб. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 7:48:29
жадноват. нам Сечин каждый год на 7%
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А какая у тебя модель?..
Иванычь привет . Модель . да все они из одной жопы . Просто когда режу трубу родной диск уходит . Читал на форумах . Ребята дверями занимаются . Так пишут . если надо точно то тогда тока метал круг.
