ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 31 из 783
23476 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Сегодня немного доработал снегоуборшик, так сказать на скорую руку.
Так намного лучше. good Так то изначально планировался козырек, да руки не доходили. blush2 Кидать дальше не стал, но кидает наааааамного кучнее. Не так распыляется на выходе, а равномерной "струйкой" отправляется в полет. good Попробовал, хотел снять на видео, да не успел. bang Двигатель потерял обороты и заглох.... Свечу выкрутил, искра слабая. Почистил свечу, вкрутил наместо, попробовал крутнуть, она один раз схватила, тобищь одна вспышка произошла и всё.... причем в двигателе начало что-то скрипеть, будто метал трется по металлу. wacko2 wacko2 wacko2 Такое ощущение, что стопорное кольцо из поршня выпало и скребет по гильзе. Больше заводить не пробовал, дабы не усугубить. Походу прийдется снова разбирать. bang Но вот что мне не дает покоя. За время использования, а это всего три-четыре выработанных бака топлива, этот зверь испортил пять свечей. Среди которых одна обычная безымянная свечка из СССР, одна такая-же но новая, родом из России. Свечка Штиль неизвестного производства выкрученная из одноименной бензопилы. Новеханькая свеча BOSСH маде ин Чина и одна точно такая-же, но отработавшая сезон в бензотриммере. wacko2 Как свежую свечу поставлю, искра яркая и толщиной во весь электрод. А чуть поработает и начинает "бить на сторону". dntknw Даже нагаром обрости толком не успевает. scratch_one-s_head Только почернеет от нагара и всё. И бьют не в электрод, а в юбку. Так можно разориться на одних свечах. wacko2 Считай по одной свечке на литр топлива. bang От чего так может быть? scratch_one-s_head
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
зaзор кaкой?
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Андр77 пишет:
зaзор кaкой?
Зазор на глаз выставлял примерно 0.6-0.7мм. Разве из-за зазора свечи будут портиться? dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14526
"Kostomar" пишет:
Свечи нет, а вот магнето например не любит больших зазоров, может и на Дружбе её система не любит зазор 0.7 ?...ИМХО...
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
"Kostomar" пишет:
кто- то мне советовaл - делaй меньше будет лучше (вот только не пилю уже Дружбой"
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
хотел снять на видео, да не успел. Двигатель потерял обороты и заглох.... Свечу выкрутил, искра слабая. Почистил свечу, вкрутил наместо, попробовал крутнуть, она один раз схватила, тобищь одна вспышка произошла и всё...
Кость, сколько времени ты с ней потерял лопатой чистил бы две зимы. Вобщем чем бы дитя не тешился...
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Нееее! Лопатой слишком просто! laugh Тут больше интерес чем результат. Но по сути не плохо. Сейчас уже подстилающий снег утрамбовался, таскать его легче. В рыхлый снег он можно сказать сам лезет, вот в плотный приходится его насильно внедрять. И всетаки проще чем лопатой. Быстрее. Плюс эффектней и красивее. good smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Согласен, процесс сизидания важнее
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Вовий" пишет:
Да и не в процессе дело.Ведь не секрет,что если снега много,то лопатой можно и горб заработать,а моторчику до лампочки.Да и не на один- два года он сделал эту игрушку.Годы идут,а мы отнюдь не здоровеем,а наоборот,с каждым прожитым годом,покидают нас силы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня так работает 6 ламп.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Ну с двадцатками понятно-мощность одинаковая,а он сороковку подключил-перегруза не будет?
02.09.2010 - 05:16
: 17520
"Загорелся" такой весчью. blush2
Давно мечтал сделать перед домом лавку и стол, но стол как-бы постоянно не нужен, а тут шикарно! good Стол как-бы есть, но его как-бы нет. smile3 Только прийдется её в землю замуровать, нето упрут. bang
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Kostomar" пишет:
Давно мечтал сделать перед домом лавку и стол, но стол как-бы постоянно не нужен, а тут шикарно! Стол как-бы есть, но его как-бы нет. Только прийдется её в землю замуровать, нето упрут
Подобный трансформер,только из дерева,не один раз мелькал в ОДНОКЛАССНИКАХ.Себе тоже надо такую сгандобить.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
А я отказался от такого использования. Слабее светят. Даже от 18-ваттных сберегаек если брать "кишки", всё равно не то. Всё-таки частота высокая, может в проводах потери появляются или фиг его знает... Обычная схема с дросселем и стартером света даёт больше. Или с дросселем и умножителем напряжения на диодном мостике и паре конденсаторов вместо стартера
"Александр 70" пишет:
Не будет. Светить только будет совсем слабенько.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У меня 36вт работает,плата на 23-26вт.Только плату нужно брать такую,где транзисторы стоят мощные,ставлю ещё теплоотводы.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Александр 70 пишет:
"Kostomar" пишет:
Какраз в одноклассниках увидел вот эту....
Но деревянная это не по мне. Поэтому поискал металлическую.
Тут вот неплохо прослеживается устройство и принцип действия.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Sergey SVG" пишет:
Да оно и по видео видно что слабее,я ранее собирал всем известную схему запуска без дросселя,на конденсаторах.Ну типа можно использовать с одной перегоревшей нитью накала,собирал-но не понравилось-слабее светят чем в схеме с дросселем и очень сильные дают помехи на радиоаппаратуру.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Aleks 00 пишет:
Всётаки я ни как не пойму что сберегают современные энергосберегающие лампы.... wacko2 Ну пусть они сами по себе потребляют меньше чем лампы накаливания... Но для их производства, требуется содержать, помимо завода изготавливающего лампы, еще завод изготавливающий конденсаторы, завод изготавливающий транзисторы...... резисторы.... и всю прочую структуру лампочки. wacko2 А они же тоже потребляют энергию и довольно не хилую. Думаю намного большую чем сберегают лампы. dntknw dntknw Плюс ртуть. scratch_one-s_head У меня уже ведро этих отработанных ламп накопилось. Куда их девать х.з. Медвепут обещал что будут спецприемники, а их как не было так и нет. dntknw Весь район оббегал, так и не нашел куда их отдать на халяву. Кого спрашивал, все смеются, смотрят как на еб cen того. sad В общем вывез их на свалку. blush2 blush2 blush2 Да нанес вред природе. Но пусть они лучше травят природу на свалке, чем не дай бог разобьются у меня дома и отравят меня или когото из моих близких. Раз ни кому оно не надо, то возникает логичный вопрос: "А я чё? Лысый? Беречь природу....." cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Всётаки я ни как не пойму что сберегают современные энергосберегающие лампы.... Ну пусть они сами по себе потребляют меньше чем лампы накаливания... Но для их производства, требуется содержать, помимо завода изготавливающего лампы, еще завод изготавливающий конденсаторы, завод изготавливающий транзисторы...... резисторы.... и всю прочую структуру лампочки. А они же тоже потребляют энергию и довольно не хилую. Думаю намного большую чем сберегают лампы. Плюс ртуть. У меня уже ведро этих отработанных ламп накопилось. Куда их девать х.з. Медвепут обещал что будут спецприемники, а их как не было так и нет. Весь район оббегал, так и не нашел куда их отдать на халяву. Кого спрашивал, все смеются, смотрят как на еб того. В общем вывез их на свалку. blush2 Да нанес вред природе. Но пусть они лучше травят природу на свалке, чем не дай бог разобьются у меня дома и отравят меня или когото из моих близких. Раз ни кому оно не надо, то возникает логичный вопрос: "А я чё? Лысый? Беречь природу....."
Если накопилось много лампочек,значит покупаешь подделку.Неплохие лампочки были львовского и ровенского завода.Одна дежурная лет 5 горит.Но их у вас может и не быть.
Потом,их можно ремонтировать,находишь неисправность,плата или лампа и меняешь местами.
Ну насчёт производства...Так в этом мире ничего ещё не сделано для сбережения ресурсов.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
Нееееет! laugh Я покупаю настоящие лампы Navigator. laugh laugh laugh Потому что других я честно говоря до последнего времени не встречал. scratch_one-s_head Допустим на кухне, где чаще всего используется свет, меняю лампу 2-3 раза в год. cry Кстати недавно встретились лампы Uniel производства Белоруссия, купил.... посмотрим что она скажет. scratch_one-s_head
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Kostomar пишет:
Классная вещица! Надо взять на заметку. С виду все достаточно просто
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
2-3 раза в год
Должно быть в 2-3года раз,даже на кухне.У меня,хорошие лампы так и работают,а левые быстро скопытились.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
2-3 раза в год
Ну вот! sad Значит Navigator овно! scratch_one-s_head Или как вариант то что на кухне свет как цветомузыка, включают выключаю. Народу в доме много.... И каждый на кухню заходит регулярно... scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Kostomar" пишет:
именно от этого и горят лампочки. цикл вкл-выкл-выкл - это "стресс" для любого прибора, кстати, компьютеры,которые не выключаются неделями-месяцами работают стабильнее и дольше, чем те, которые "бережно" включают и выключают каждый день.
02.09.2010 - 05:16
: 17520
вовочка820 пишет:
"Kostomar" пишет:
То-то у зятя комп постоянно работает. scratch_one-s_head Даже на работу уходит а комп не выключает. wacko2 Оказывается он знает секрет. smile3 А я на него бурчу. Походу зря! blush2
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
нa упaковке этиx лaмп мелким шрифтом пишут - " полний срок служби при использовAнии 2-3 чaсa в день.......
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
кто пользовaлся?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Kostomar" пишет:
То-то у зятя комп постоянно работает. Даже на работу уходит а комп не выключает.
у меня тоже неделями не выключается.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Андр77" пишет:
кто пользовaлся?
и для чего?
