ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 30 из 853
25575 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Иван Василич" пишет:
Инвертором пробовали, вроде нормально, попробуем трансформатором и глянем на расход..
Чёта я смотрел на тех генах (в чермете), обмотки на статоре жиденькие, и на одном была аллюминевая...Не боишься с Тр. спалить?...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
Так то защита от перегрузок стоит... wink По паспорту обмотки медные и не больше 160 ампер рекомендовано по паспорту... dntknw Троечкой попробую... scratch_one-s_head У меня инвертор на 220 ампер и потребляемая мощность до 7кВт, а трансформатор меньше берет... scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ну 160 А. никак не будет...что то перепутали китайцы или пыль в глаза пускают....при 20 А. примерно 4.5 квт. ....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Анатолий Иванович" пишет:
__________________
на моем при 2,5кВт- 10,9А (по паспорту)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Ивановииииич, там всёёёёё напутано.... lol По сайтам посмотрел, везде по разному, у меня в книге, то же, которая с ним была, чертечё написано... wink Головой понимаю, что такого не может быть, полностью согласен с тобой... lol Ладно, завтра посмотрим.... wink
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Владимир Г" пишет:
Так примерно и должно быть...
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
Будем надеется... Завтра попробуем поварить от него... Инвертором пробовали, вроде нормально, попробуем трансформатором и глянем на расход... Сравнить есть с чем...
ждем результата, пусть работает долго и надежно, а все по ходу работы узнается. beer
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
МИША ЧАПАЕВСКИЙ пишет:
Про расход дизеля : если это двигатель КАМА-178 (а он на него похож), то во всей документации на мотоблоки, на которые он устанавливается указан расход 0,5 л.ч.
Сам ещё не проверил ,т.к.только преобрёл...
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
".Александр" пишет:
ну это здорово было бы. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
.Александр пишет:
Объем двигателя 406 кубов, мощность 8,5 л.с.... scratch_one-s_head А у КАМЫ сколько...???
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Иван Василич пишет:
Будем надеется... wink Завтра попробуем поварить от него... wink Инвертором пробовали, вроде нормально, попробуем трансформатором и глянем на расход... wink Сравнить есть с чем... wink
Самое главное - хорошо обкатать, и хорошо обмыть! hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
извиняюсь за фотки бетономешалки фотик на морозе отказался фотографировать , всё мутное получаеца непонятно ничево
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
валерий киев пишет:
Да не чего.Подождём.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Объем двигателя 406 кубов, мощность 8,5 л.с.... А у КАМЫ сколько...???
Кама 178 - 6 л.с.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
оxрaннaя зонa laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Андр77" пишет:
оxрaннaя зонa
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
прсьба ко всем помогите сделать розетку рабочим
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
laugh lol shok
перекусить чёрный проводок mail
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
серёга84 пишет:
У Вас получился Коротыш через выключатель ! Перемычку на розетке уберите ,будет работать ,через выключатель !
Молдова АТО Гагаузия
: Молдова АТОГагаузия
05.07.2010 - 23:40
: 264
серый конец из правого контакта розетки воткнуть где синий на включателе и белый из розетки которая перемычкой к белому же сетевому надеюсь я прав (не электрик)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
серёга84 пишет:
Розетку от выключателя не сделаешь,ещё провод надо тянуть дополнительно, фазу.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
laugh lol shok
черный провод откусиш люстра не будет работать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
серёга84 пишет:
Или как вы хотите сделать???Что бы розетка отключалась выключателем?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"серёга84" пишет:
ето прикол - тогда смешно , если серьёзно тогда - опасно.
а вообще два провода што подходят сначала на розетку , потом фазу на включатель , и ещо надо один провод от включателя к лампочке кинуть , и снимите перемічку на розетке ато выгорит вся проводка
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"серёга84" пишет:
Видимо у Вас провода шли на включатель люстры?Если хотите,чтобы и розетка самостоятельно работала,то Вам надо из распредкоробки кинуть сюда еще один провод,а фаза это будет или ноль,надо будет проверять,что идет на включатель.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Виталий Соболев пишет:
серёга84 пишет:
нет виталий не хочу что бы розетка выключалась
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
спасибо всем за советы щас будем пробовать
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
валерий киев пишет:
"серёга84" пишет:
валера без перемычки у меня лампочка не горела по этому я его поставил
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"серёга84" пишет:
Упсс... Вы хотите и рыбку съесть, и cen кости продать? Нужен третий провод из коробки. Иначе только включать/выключать лампочку. Можно, конечно, только розетку (можно при этом розетку напрямую или через выключатель), закоротив перемычкой под потолком лампочку. Или-или. Третьего, без третьего провода, не дано.Говорили ж уже люди. Например
"Виталий Соболев" пишет:
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
валера без перемычки у меня лампочка не горела по этому я его поставил[/quote]
Не ставь ты больше такие эксперементы!!! Всё-таки не 12 вольт. Ежели сам по схемкам не волокёш, позови электрика, а то так и дом спалиш lol
