ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 269 из 786
23554 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
За ученых забыл...
Ну так все из перечисленных учёные. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Я нет... lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
Я нет..
А жаль.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
валерий киев пишет:
Констан пишет:
как радиатор и как груз
А если поставить в место сидения , а сверхо поролон , то и жопогрейка класная получится
Для подогрева сиденья, хватает 15 Ват мощности. И то, не более 10 минут,(начинает припекать.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Цырен Ендонов пишет:
25 rus пишет:
Народные умельцы кто нибудь переделывал обычный котел типа "Будерус" в длительный ну например "Неделька" или "Комфорт", думаю по поводу электронику нет проблем можно его заказать у тех же кто делает такие котлы и есть ли смысл вместо терморегулятора ставить автоматику с вентилятором, бубны с танцами возле котла каждые 2 часа как то напрягает bang обычно 12 часов ночи подкидываю а утром как то холодновата
У меня последовательно с будеросом стоит электро, настроен на 50С температура в котле упала - подключается злектро. Но это когда ниже -20С на улице.
Чубайсу не хочу платить
Загрузки котла мне хватает часов на 8. А тебе надо подумать над утеплением дома или тепло аккумулятор ставить.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
25 rus пишет:
у нас когда до газа было центральное отопление, утеплением домов особо никто не заморачивался, так, углы обшивали где явно промерзало. когда перешли на газ (дешевле же ежемесячная плата), после первой зимы народ постепенно начал утепляться)))
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
В мастерской плохо стала топится печ, дымит очень внутрь, оказалось трубу залипило гарью.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
В мастерской плохо стала топится печ, дымит очень внутрь, оказалось трубу залипило гарью.[изображение]
Да, проходили такое. Виной некачественное или не полностью сгорающее топливо и неизолированный дымоход
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
igor1989 пишет:
Так не зря деды печку осиной прожигали.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
igor1989 пишет:
пластик не надо сжигать
26.11.2014 - 15:00
: 4329
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Топливо дрова береза, лиственница и сосна. Подтапливаю немного каждый вечер, наверное что печ хорошо не прогревается и появились отложения, да и труба тонковата на 100мм. Заменил трубу на 200мм и хорошо протопил, сейчас печ аж гудит.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
Это у Вас наружний участок дымохода? В помещении у меня такого не наблюдалось, даже когда труба была 108. Но поддымливала порой в мастерскую даже прогретая. Сейчас заменил на 159 и тяга улучшилась, (хоть дверку и не прикрывай-не дымит внутрь) и гул появился на полностью открытом поддувале. Внешний участок утеплю на выходных, чтоб не так сильно обростал, а то он у меня из дымохода котла толщиной 1 мм и достаточно быстро обрастает такой "бякой". Да и топлю я сосной какой зря, мусор в общем подчищаю во дворе.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
santuri16 пишет:
Печ кирпичная, а труба идёт выше крыши.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Шyриk пишет:
это от сосны.
у меня в бане на оборот,от сосны и ели труба чистая была,а берёзой топил приходилось чистить каждые 2 недели.Сейчас топлю ясенем в засорённости трубы нет,но зато колосники стали прогорать быстрей,да и баня прогревается быстрей от таких дров.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Антон Фадеевич пишет:
яблоней тоже хорошо получается...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
yes3
Я когда то расадницу топил и много кидал в печку полиэтиленовой плёнки. Дымоход забило за один сезон,да так забило,что топором нужно было выбивать.
HELG пишет:
Чистил однажды вентилятором. Засорился дымоход ,да как раз на отопительный сезон обнаружилась проблема. Решил провести эксперимент. отрезал дно в пластиковом ведре и узкой частью воткнул в дверцы печки.Тряпками уплотнил,заслонки тоже уплотнил ватой.Затем,на болгарку 2кВт ,одел лопасти вентилятора с какой то л/машины и эту струю воздуха направил в ведро. болгарка значительно сопротивлялась,тяга ощутимая. good зато вся сажа вылетела через дымоход. laugh делал когда стемнело и в ветреную погоду. Но на соседском парнике все равно сажа лежала. blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Второй день не могу найти болванку выточить ступицы звездочек, нашел вроде сто то подходящее - но нужна сталь. как определить что не чугунина?
по идее сталь - ось с полуприцепа камазовского
Ось по любому не будет чугунная. А проверить можно сверлом. Чугун крошится ,а сталь даёт хорошую стружку,особенно хорошая сталь.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
Чугун при точении крошется. Можно зубилом попробовать срубить, если будет стружка то не чугун.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aleks 00 пишет:
Тоже делал продувку вентилятором с кунга, огонь шёл с трубы, один раз помогло а второй уже нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
Мне еще деды говорили, но я как то не верил, а один раз на бане (как раз пару лет топил сосной) полухнуло так что трубу приподняло.
У нас на кочегарках ЖКХ каждую весну так... wink За зиму в трубе накопиться от не прогрева и сырых дров, а весной становиться теплее и трубы вспыхивают... wacko2 Искры на всю округу летят, труба гудит как ракета... lol Хорошо, что снег кругом, искры сразу гаснут... wink Ну, а сажа, от дров, не вредная...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мужики, накопилось уже 2 пылесоса, двигатель работает, а не сАсут dntknw вернее сосут, но плохо, разбирал, смотрел, фильтра чистил. короче, что можно из них изобрести? вентилятор, это конечно круто, оборотов много. ну вытяжку в гараж можно, когда зимой варишь-пилишь, а что еще? mail
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
laugh Присоединяюсь, та же беда))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
а что еще?
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D...
Мильен раз просматривал- dntknw ,мож кто конкретно что полезного сотворил?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
старым пылесосом чищу машины. и при ремонтных работах в доме мусор собираю, в одно время пока не было веялки использовал для очистки зерна от мусора
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Если ему подать пониженное напряжение,то вентилятор будет "вечным". Такой был у меня,но продал за 15 баксов.Сейчас нужно делать опять. (Для чистки клюквы good ) во первых,с малым винтом,хорошая кучность потока воздуха. Регулировать нужно регулятором из самого пылесоса.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
вентилятор, это самое простое...
порыл ютуб, в принципе ничего интересного не придумали, одни блогеры блин.
зато понравилась идея сверлильного станка из рулевой рейки, если станка не было, точно бы сделал!
еще есть у меня уже куча двигателей от стиралок-автоматов. но без регулятора штука бесполезная, а регулятор сам я не спаяю, а отдельно покупать не дешевый ссылка
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
почему не сосут.может крильчатку поменять
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Если заглянуть во внутрь,то там набивается на неподвижных крыльчатках всякие волосы и нитки,это когда проблемы с пылеулавливанием.
Но пылесос -это вещь говно,если он пыль с ковра ,поднимает в воздух. Пылесос должен удалять мусор и пыль на улицу.
