Почти целую неделю никто сюда не заходит.
Может немного "развеселю" хоть так сказать "черным юмором".
Когда спросил у хозяина :
- Какой смысл этого действа?
То получил четкий и исчерпывающий ответ:
- Зато,"выбивать" не будет.
Лет 10-15 назад только ветер или дождь и света нет ,на трансформаторе вибело неоднократные жалобы в рес результата не приносили ,так начали всё кому не лень лезть в трансформатор ставить предохранитель так нашелся умник что намотал проволоки с палец в диаметре так что предохранитель выдержал а трансформатор нет сгорел
У нас от таких приколов не только трансформатор но и опоры сгорели.
По поводу тока. Недавно решил поменять розетку на бойлер и стиралку (розетка одна чтобы не включать одновременно) потому что старая немного подгорела. Перед розеткой стоит такое УЗО http://komplekt-a.ru/items/CKN6-16_1N_C003.html ну и чтобы не отключать электричество и не работать при свете фонаря я отключил именно УЗО. Старую розетку снял, и не знаю зачем, решил отвёрткой замкнуть торчащие контакты, и наступила темнота. КЗ вырубило автомат около счётчика, и я понял, что я нехрена не понял. ПОЧЕМУ провода оказались под напряжением??? При отключении УЗО бойлер (и стиралка тоже) перестают работать, проверял это неоднократно, как до, так и после замены розетки, собственно поэтому смело и полез. Только чудом не трогал провода.
если в тапках да на коврике, то почуствуешь только неприятное свирбление в запястье, рука сама отдернется
ну а так, при работе в домашней проводке и простых тряпошных перчаток достаточно, даже под напряжением.
Я хоть и не электрик, но такие элементарные вещи знаю, потряхивало далеко не один раз Торчало 2 оголённых провода, я думал обесточенных, ну и если бы я дотронулся до обоих, пригодились бы только белые тапки.
Тоже есть вопрос,может кто подскажет, есть за бугром такая система при входе в номер ложиш ключи от номера с брелком на (полочку) энергоснабжение в номере включилось всё заработало(ТВ,сплит,свет и т.д.) при выходе забираеш ключи и всё вырубается :dntknw:в магазе спрашивал только плечами пожимают
Вот только есть второе- проверь отсутствие напряжения.
Ну я и проверил, когда контакты закоротил Только непонятно, должно было УЗО так сработать, или не сработать? Или оно не рабочее, бракованное?
Заочно диагноз не поставить. Может быть все что угодно от неисправности УЗО до запутанной схемы. Уже говорил, на работе ребятам каждый день говорю- нет для вас авторитета когда дело касается безопасности. Кто бы что не говорил проверьте, что напряжения нет и заземление установлено. Только потом руки толкайте.
Сходил потыкал индикатором, фаза есть и на включенном и на выключенном, но бойлер при этом отключает и включает. В УЗО входит и выходит по 2 провода, к тому же если бы разрывался хотя бы 1 КЗ не получилось. Вопрос, и что у меня за хрень??? Или не только у меня, попробуйте у кого стоит такое УЗО, только не пальцами
Это как? Как у меня КЗ получилось, или просто на выключенном индикатор не показал?[/quote]
Что-то не понял то-же,только единственная мысль приходит в голову,узо не вырубает фазу,а вот на счет кз при выключенном,никак не пойму,если заземление проведено на нулевую в обход к потребителям,то при отключении нулевого с узо,все равно потребители должны работать,единственное если заземление плохое то мощные потребители не потянет.
Имели ввиду,бойлер? а кто подключал узо ?по идее если проводили электрики,то должны были проводить к каждой розетке провести заземление,то-есть под евророзетку,но бывает что они тупо нулевой провод (минуя предохранители ,узо и т.д.)подсоединяют в заземление,то есть вместо 3хпроводной,получается 2хпроводной,иначе говоря,нуль всегда будет присутсвовать,скажем если вырубить на щитке нулевой провод и перемкнуть фазу с нулем в розетке,то будет замыкание.
Еще раз перечитал,а может узо иолько на бойлер задействован,а остальное мимо него?или замыкает в сети бойлера?
Да вообщебы примерную схему нарисовать,как проведенно. вот статейка про узо https://seti.guru/uzo-chto-eto-takoe
В Китае в гостинице работало от магнитной карточки, без карточки даже вода отключалась.
самое простое - в брелке магнитик, под полочкой геркон, далее уже реле-пускатели. либо как в иммобилайзере - в ключе чип, пока чип (ключи) рядом с полочкой (приемником) все работает, убрал - потухло. надо у китайцев смотреть, полюбому что-то есть. только к чему вся эта свадьба?
Есть у них нечто подобное. Определяется в поиске как Магнитный ключ энергосбережения. Но есть ли смысл городить это в своём доме? Проще у входной двери поставить рубильник. Если все уходят из дома то вырубили и всё. Или же, если тянуть к двери весь ввод далеко и не удобно, то просто на вводе поставить магнитный пускатель, а к двери протянуть тонким проводом управление этим пускателем и поставить такой стилизованный выключатель.
Да или вообще простой выключатель впишущийся в интерьер дома. И не забыть сделать отдельную линию для приборов нуждающихся в электроэнергии, типа холодильника.
Проверил, током бьёт не слабо, а если поменять фазу и ноль местами то током не бьёт, провода не где не косаются массы, наверное в двигателе пробило
Смех конечно хреновый,но в анекдоты можно выложить.
Это на уровне подсознания сработало третье правило электрика - установи защитное заземление. Вот только есть второе- проверь отсутствие напряжения.
У меня на ванну узо стоит сейчас ради интереса отключил фаза пропала. Там на нём кнопка для проверки работоспособности есть, попробуй.
Володь ты индикатором проверил что она пропала? или приборы перестали работать?
Проверял много раз, и до и после, приборы работать перестают, а когда закоротил, КЗ получилось. Вот индикатором не проверял, схожу проверю.
Вот это самое верное
Проверял индикатором и свет потух.
Только потом руки толкайте.[/quote]
С начало на язык попробовать надо
Заземление у меня выведено прямо на бойдер, и когда он выключен из розетки, никакого заземления там нет.
Заземление у меня выведено прямо на бойдер, и когда он выключен из розетки, никакого заземления там нет.[/quote]
Все таки не понятно,при выключенном фаза есть(когда узо выключает)? даже если фаза есть,как может быть кз без нуля,или 3 фазы в доме?
Мне тоже не понятно. В доме 1 фаза.
у меня и босиком не бъёт
теликом щас сильно никого не напугаешь, а вот без интернетАААА....
Выключил узо свет погас потом индикатором в розетке фазу проверил нет.
Там два варианта,либо напутано в проводке,либо УЗО.
Можно предположить ,как вариант,Когда УЗО проверяешь (выключаешь) "тестом" он отключается.А при КЗ он "чудит".
