ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 249 из 785
23534 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Владимир Г пишет:
Профиhttps://www.facebook.com/andre.sudkow.3/videos/127296461362805/
wacko2
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Не знаю что меня более сподвигло на изготовление данного агрегата.Или наличие двух фирменных ножей с газонокосилки или острая необходимость иметь данный аппарат на хозяйстве.
Предназначен для измельчения соломы,сухой травы,сена,листьев.для живности.
Аппарат простейший ничего сложного просто "вращает и измельчает" smile3 .На фото все видно.
Двигатель2.2КВТ 1500 об.Длина ножа 46 см.Потратился только на токарку,выточили мне фланец который устанавливается на вал двигателя и к которому крепятся ножи.
Поэксперементировал с ячейками на сетке.Сначала сделал диаметром12мм ,потом сделал другую диаметром18мм.Вторая понравилась лучше, выход чуть покрупнее (на фото со спичками) и измельчает побыстрее.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
MVS пишет:
Мне тоже нужно делать измельчитель для сенной муки, с последующим гранулированием. Пока пользуюсь переделанным покупным, но производительность маленькая и пользоваться не совсемь удобно. Делать буду что-то подобное.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У кого какое мнение по этомуhttp://solarfox-energy.com.ua/ru/
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Владимир Г пишет:
Так что об этом думать, системы опробованы и работают. Вот только производители умалчивают что они работают эффективно и окупаются при определенном количестве солнечных дней в году. Так же как и ветрогенераторы при определенном напоре ветра. И колличестве дней когда он дует.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
окупаются
А если самому склепать. вроде ничего сложного.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Владимир Г пишет:
andrej 73 пишет:
окупаются
А почему нет. Люди же делают. Тонкости конечно есть. Например цвет краски. Говорят не черная нужна я темно зелёная.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
темно зелёная.
Так даже эстетичнее, будем думать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Владимир Г пишет:
andrej 73 пишет:
темно зелёная.
Где-то по моему на форуме было.умелец один на вагончик бытовку делал что то похожее. Доволен.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Как в той сказке "лето целое пропела, оглянуться не успела...." Второй год не доходят руки до организации вентиляции в доме. Делали ремонт с заливкой всех полов и соответственно устранили сквозняки по ногам, но пришли к проблеме с приточной вентиляцией. Зимой при закрытых окнах обратная тяга через вентиляцию. Стоит приоткрыть окно в любой из комнат, как все сразу нормализуется. Ставил на 2 окна клапана приточные, но это безделушка по сути. Рылся в сети в прошлом году и опять начал. Из доступного это клапан КИВ 125. Может кто-то что-то сказать по этому поводу?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
santuri16 пишет:
а у меня ситуация немного другая - частный дом, подпол не глубокий, метра полтора, причем уровень подпола, это фактически уровень поверхности (цоколь высокий) и из кошачьего лаза дует хоть летом, хоть зимой, аж газетка приподнимается, причем при всех закрытых отдушинах даже сильнее дует. уже с одной отдушины вывел трубу под крышу чтобы тягу создать, тяга из трубы есть но из под пола все равно дует как и дуло раньше. как такой приток воздуха может появляться? или я чего-то не допонимаю?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
и из кошачьего лаза
Не знаю что это и зачем, ну а закрить его наглухо? И еще в полу щели?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
и из кошачьего лаза
это дырка в полу, куда котейки лазают в подпол, мышек погонять (если такие есть) нужду справить. в принципе, вопрос решен картонкой, которую котейки при необходимости отодвигают, вот бы их еще приучить картонку на место задвигать ))
интересен сам факт, откуда такой поток воздуха при наглухо закрытых отдушинах?!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
щели в полу есть?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Г пишет:
вовочка820 пишет:
щели в полу есть?
практически нет, все запенено, застелено ленолиумом
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
Наверное мыши накопали нор под фундаментом наружу, через них и тянет.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
igor1989 пишет:
вовочка820 пишет:
наверное это очень крутые мыши, которые грызут бетонные блоки....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10400
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
вовочка820 пишет:
Достаточно одной норы.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Евгений -регион42 пишет:
да ну какие норы, блоки ФБС под землю в два или три слоя, цоколь кирпич, да даже если бы и была нора, зимой снег по окна, все запечатано им. да облазил я весь подпол в поисках какой-нибудь скрытой отдушины или трубы - ничего нет!
02.09.2010 - 05:16
: 17528
вовочка820 пишет:
Может это просто конвекция?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Шyриk пишет:
мышы с крысами грузут все. бетоные полы на раз.
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
это пока единственное для меня разумное объяснение.
летом буду делать ремонт в туалете и думаю сделать вытяжку насквозь из подпола через крышу, даже если не будет должного эффекта, хоть сырость будет вытягивать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Зачем он? У меня его нет .
02.09.2010 - 05:16
: 17528
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Для лаза можно сделать декоративный домик с дверцей по типу этого. Только вместо лотка лаз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Для лаза можно сделать декоративный домик с дверцей по типу этого. Только вместо лотка лаз. [изображение]
Сделал бы я им домик. Хоть какой им домик делай одна вонь и мусор. Да корм этот магазинный едучий запах от него Хотя если из такого домика вытяжку напрямую на улицу сделать может ничего будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kostomar пишет:
Через дырку для кота?. Я кошек тоже люблю но не до такой степени чтобы они мне под полом гадили.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
лично видел.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Да тут домик для отверстия под пол.
А чтоб не было запаха, хорошо использовать наполнитель из прессованных опилок. Минимум
запаха от него. Но для пушистых кошек наверно не пойдёт. Будет запутываться в шерсть. И лоток желательно с завёрнутыми внутрь краями, чтоб не выгребали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир Г пишет:
Kostomar пишет:
Кот птица гордая, пока не пнешь, не полетит... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
Это домовой Кузя шалит у тебя.... lol Просит, что бы его задобрили и котов к нему не пускали... lol
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
кто что любит,к тому и стремится laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
tsarikbas пишет:
А вы так сможете?
Я не пробовал именно так,но на погрузчике,с такой точностью работал.Я бы сказал,он немного дёргается. Есть хлопцы пробивают яйцо бульдозером.
