ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 248 из 786
23581 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17533
РомАн45 пишет:
Клюсилов Владимир пишет:
Долго рылся в интернете и нашел, оказывается 200Гц, нужен частотник а он дорогой, короче бесполезный хлам.
Если захотеть то 200 Гц и 36 В можно получить из ГАЗоновского или Москвичевского генератора и электродвигателя в 1500 об\мин . Где то была тема про машинки для стрижки овец , оттуда и узнал. Если кто найдёт про это - киньте ссылку.
Врядли такой преобразователь потянет киловатную нагрузку. Он и машинку для стрижки то тянет на пределе. А там дай бог памяти 350 ват.
https://fermer.ru/forum/produkty-ovtsevodstva-i-ikh-pererabotka/40632
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Даже если 350вт,то умножаем на три и получаем 1000Вт
02.09.2010 - 05:16
: 17533
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
Ну как зачем? Чтобы правильно посчитать мощность. smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17533
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
scratch_one-s_head Так на шильдике указано. На стригальной машинке 350 ватт а здесь на картинке показан шильдик шлифмашинки 1000 ватт. И если учесть что преобразователь сделанный из генератора тянет машинку мощностью 350 ватт на грани своих возможностей, то логично предположить даже без умножений, что 1000 ватт он не потянет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
Частота рулит! Костя, а как по-твоему инверторный сварочник работает? Почему аппарат несколько килограмм весящий варит не хуже ранешнего нескольки-пудового?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
Пример некорректный. Инвертор меньше и легче потому что на высокой частоте мощность передаваемая по сердечнику в разы выше и нет необходимости громоздить много тяжёлого железа. Плюс потери в стали . Эти приборы делались на повышенную частоту по соображениям безопасности и уменьшения габаритов. Но если источник выдает 300 ватт потребитель ни как не выдаст 1000. Это противоречит закону сохранения энергии. Ну откуда в замкнутом контуре ещё возьмётся 700 ватт.
02.09.2010 - 05:16
: 17533
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Зачем умножать?
Так речь шла о двух приборах на 36В и 200 герц. Но разной мощности. Один в 1000 ватт второй в..... кстати я ошибся, стригальная машинка не 350 ватт а всего 115. Было предложение запитать эту киловатную шлифмашинку от самодельного преобразователя из автомобильного генератора. Вот я и говорил, что он на пределе тянет машинку мощностью 115 ватт, а от 1000 ватт он задымится.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Всё корректно, именно за счёт частоты и получилось в разы уменьшить
габариты-размерность сварочного трансформатора. Примерно этим же путём получится (на большей частоте) с авто гены снять лишнюю мощность (при повышенном же напряжении!)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
andrej 73 пишет:
Это официально озвучиваемый мотив. wink А по факту - чтоб по домам-гаражам не растаскивали инструмент. Тогда вещали что болгарку на 220 и 50 герц не сделать мощной... Ну и где теперь те вещания? На 2,3 киловатта Макита 220v. 50Hz вот она! Не чудо техники. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Миxалыч пишет:
Дело не в частоте,ведь и в машине он работает на высоких частотах,дело вот в чём. Мощность генератора ограничена током.Например,мы имеем генератор 50А и около 700вт. При повышении напряжения в два раза и том же токе,мощность будет выше ровно в два раза.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aleks 00 пишет:
А оборотики гены (вместе с частотой) за счет шкивов ежели ещё поднять? wink
А напругу и с обынчного 14-ти вольтового гены вдвое снимают умельцы...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Миxалыч пишет:
Так а я про что. Но с изменением размеров не изменилась его потребляемая мощность, если для сварки нужно 2 кВт то эта мощность и возьмётся из сети , не важно самоделка эта в 40 кг или инвертор в 5. Только у 40- как килограмового самодельного ещё 1,5 кВт потерь в стали и обмотках. Хороший , правильно рассчитанный и сделанный самодельный потерь имеет меньше и сеть не садится.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
andrej 73 пишет:
Кто-то что-то о потребляемой мощности говорил?! Я ж вам не Бачевич, чтоб Закон Сохранения Энергии отрицать!!! shok .. laugh
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Kostomar пишет:
Согласен что для данного генератора нагрузка в 1 квт будет непосильной, и обороты при которых получается 200 Гц не располагают к максимальной отдаче мощности.Но сама идея заслуживает внимания, кстати можно посмотреть генератор похожий ,только по мощнее Г-287 от Кировца, он копия - только мощнее :
3891486243644x461novyy-generator-g287b-dlya-laz-695nzil-130uralgaz-53k-701paz-avtozapchasti.jpg
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
РомАн45 пишет:
Генератор от Кирова . Плюс двигатель , плюс 380 или куча пусковой аппаратуры. Дешевле в металлолом сдать, денег добавить и купить рассчитанную на обычную сеть. Хоть угловую хоть прямую.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
TDL39 пишет:
Миxалыч пишет:
Бачевич
lol Кстати,кто нить о нем слышал?Небось,на Канарах бабло от энергоустановок проживает/проедает laugh
А может нефтяные магнаты убрали. Не дай бог.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Миxалыч пишет:
Aleks 00 пишет:
Оборотки подимать "ещё" нельзя, частота от этого поднимется, инструмет будет работать не в режиме.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
Миxалыч пишет:
Не сложна задача. Чтобы не перематывать гену, повысить напругу через трансформатор(автотрансформатор, для меньшей потери ). Гена в таком случае, будет как заменяемая деталь
05.08.2009 - 17:19
: 10305
мужики, у кого ворота в гараже подьемные секционные, какие впечатления и опыт эксплуатации?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Миxалыч пишет:
Стесняюсь спросить,А это кто?Или я что-то пропустил?
вовочка820 пишет:
Дорофей недавно выкладывал,сам делал.Или это не те?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Недавно кто то выкладывал аппарат который кукурузу чистит.И там был интересный ящичек из сетки в котором хранится кукуруза.По образу и подобию смастерил себе парочку похожих.Под нужные мне размеры.Плюс к тому еще и мобильную.
В одном храню часть кукурузы,а в другом часть измельченной древесины.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Наткнулся в сети. Простенько и эффективно.
https://gif3.mycdn.me/image?id=862524497488&t=45&plc=WEB&tkn=*4xcE0UZSm_...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миxалыч пишет:
Не для наших масштабов заготовки дров, это так, сучочки попилить на даче... wink Дольше собирать-разбирать конструкцию, чем пилить... wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Иван Василич пишет:
Миxалыч пишет:
Эти сучки и доски старые хуже всего. В стопу не сложить.или зажимает или гвозди или короткие что удержать никак. А эта штука самое то если конечно циркулярки нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andrej 73 пишет:
Ну так я и говорю, что эта штука так, мусорок попилить на участке... wink
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Гляньте пожалуйста. Какой мощности Двиг и сколько оборотов?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Так там же всё написано : двигатель двухскоростной , хочешь 1460 об/мин и 3,3 квт или 2860 об/мин и 4,1квт на выбор .
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
Может кто помнит - икал я вот такую штуковину, выяснилось ее название, но оно видимо сейчас мало применимо, все называют их "пряжками" совмещая с пряжкой ремня - это "шлёвка"
не знаю удастся ли найти под нужный размер, но еще один умный человек посоветовал как обойтись без нее - надо использовать 2 звена прямой цепи как в старой армейской снаряге.
На солдатском вещмешке такие есть
