ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 247 из 785
23526 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
Как называется и где купить?
Дальнобойщики есть в родне иль знакомых?Вот у них и "купи"... beer При случае набрал даром:ребята не жмотят,во всяком случае наши,белорусы.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
если сильно захочешь и денег нет то и монтажкой можно всё посдвигать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
только первая слева ржавая штуковина.
Такие стоят на ремнях безопасноси Москвич , копейки , которые без катушек , если по ширине подойдёт то можно принять к размышлению
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Тогда ишшо подскАзуйте: будет ли мне помощником мой миник весом в 350+-50 кг.
Если одна человеческая сила может сдвинуть тонны,то миник тоже может,главное правильный подход нужен.Если есть гидравлика,значит тот же домкрат получается,если подсунуть под плиту какой нибудь вал,то получается рычаг,вот за этот рычаг можно приподнять один край и подсунуть трубу или бревно и т.д.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
да конечно миник это вже уже домкрат самоходный у мну был кмз 012 так я им по тихоньку плиты дорожные двигал
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
нужны вот те штуковина что на фото внизу
Если не много нужно, то можно самому сделать, ловкость рук и штуковины готовы smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Ну насоветовали. Исходных данных ноль. На сколько надо сдвигать? Что за грунт.нужна ровная подушка. Как ее сделать? Подсыпать - потом по рыхлому грунту никакие катки не помогут. Домкрат надо куда-то упирать. Лебедку за что то цеплять а за что? 300 кг миника это не якорь и не тяга. Без сомнения разложить можно. Но пое.......я прийдёт не хило. И просто на на палках не растащить. Либо трубы либо бревна.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Шyриk пишет:
andrej 73 пишет:
Брусок или доски как дорожку положить.
Под 6 тонн? Брусок не пойдет. Думаю брус не менее 100х100 иначе проломит.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
TDL39 пишет:
Не нужно технику ломать, для таких нагрузок он не расчитан.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВладиМих пишет:
TDL39 пишет:
Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
TDL39 пишет:
Мужчины!Такой вопрос:какое тяговое усилие необходимо чтобы сдвинуть плиту 6*1,5*0,15 весом 2,6 тонны на расстояние 3-4 +- 0,5 метра.Три плиты лежат в одной "куче", необходимо выложить площадку 6*4,5.Насколько понимаю, легковой машиной этого не сделать :scratch_one-s_head:Кран не подъедет... МТЗ 82 потянет такой вес?И какой МТЗ: полный привод или заднеприводный?Есть моноприводный Hitachi(минитрактор) недалеко... dntknw
Любым МТЗ, ЮМЗ, приподняв навеской за один край можно сдвинуть такую плиту. У некоторых плит есть "Верх" и "Низ".Нужно смотреть чтобы плита лежала "Верхом" в верх ,арматурная сетка у плиты при этом находится снизу, если плита лежит иначе, то от подъёма переломится. "Верх" можно определить по петлям, если таковые имеутся на плите.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Значит дело в печи
а мне кажется в качестве литья
Литьё сейчас говно, колосника на месяц не хватает, на что уж нарвёшся.
Хорошие плиты получаются из плиты из под ЖД рельсов (на стрелках), её немного обрезать и пару дыр заварить.
у родителей товарища из брони какой то военной техники стоит - весчь, хоть до бела раскаляй - пофиг
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Значит дело в печи
У нас односельчанин продавал плиты говорел что броня, ему брат поставлял с завода судостроительного, на плитах с одной стороны мелкие пупырышки. Тоже хорошие.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Достался по случаю сей аппарат, похоже на шлифовальную машинку, нет шилдика, неизвестно какие обороты, может кто знает и сталкивался с таким аппаратом?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
TDL39 пишет:
Шyриk пишет:
Один человек. Два лучше. Пара ломов, домкрат.
Ставим на катки трубы и перекатываем куда нужно.
да, но если хорошо подумать, может лучше воровайку заказать?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
БВП пишет:
валерий киев пишет:
БВП пишет:
Всем Привет. Подскажите Пожалуйста как бороться стем чтобы чугунная плита на печке не лопалась, новая плита начинает нагреваться и БАХ, лопнула.
Вода не попадает ?
электрик пишет:
Найдите старую чугунную плиту производства СССР ...
Нет вола не попадает. Эта беда и во времена СССР была.
сколько помню, у всех плиты треснутые были, я когда печка была и плита лопалась, сверлил и болтами через пластины снизу стягивал, больше не лопалась. а на съемной хате плита была вырезана автогеном с металла 20-25мм
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Клюсилов Владимир пишет:
Достался по случаю сей аппарат, похоже на шлифовальную машинку, нет шилдика, неизвестно какие обороты, может кто знает и сталкивался с таким аппаратом?[изображение]
У знакомого кузовщика есть такая машинка. По сей день в работе. Одевает на нее "огрызки" дисков от болгарки штук по 5 и вперед.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Помню дед в начале 60х при первому распалке посыпал плиту солью и ещё чем то. Вонь стояла, говорил что не будет лопаться.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Это и есть шлифмашина . Рижского производства . Были такие в Советские времена . Оборотов порядка 10 000 тыс. Диск тянет любой от 250 до 500 , но проблема удержать . Мы работали в основном 250 ми дисками и отрезными и шлифовальными . Очень опасна при работе в вертикальном положении , при закусывании диска выворачивается из рук или выворачивает и валяет тебя .
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Стармех 2 пишет:
Так это первая советская болгарка huh Похоже она 3-х фазная,кабель трехжильный, интересно если ее подключить на 220в. через конденсаторы будет ли тянуть диск?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Для таких машинок надо транс. 3х фазный на 220В.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Скорей всего не 220, а 36 вольт... wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ламич пишет:
Случаем не на 400Гц?
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Иван Василич пишет:
Да Василич ошибся малька.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ламич пишет:
Но и 400 Гц ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
ламич пишет:
Но и 400 Гц ?
Скорей всего нет, обычные 50Гц... Такой машинке нужен понижающий трансформатор... В гараже валяется рубанок из этой серии советского инструмента.. И дрель... wink
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Иван Василич пишет:
Aleks 00 пишет:
ламич пишет:
Но и 400 Гц ?
Долго рылся в интернете и нашел, оказывается 200Гц, нужен частотник а он дорогой, короче бесполезный хлам.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Она однофазная , 220в. Просто у неё такая пром- вилка . Ставь простую вилку и вперед .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Если захотеть то 200 Гц и 36 В можно получить из ГАЗоновского или Москвичевского генератора и электродвигателя в 1500 об\мин . Где то была тема про машинки для стрижки овец , оттуда и узнал. Если кто найдёт про это - киньте ссылку.
