ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 246 из 785
23526 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Александр 70 пишет:
Когда то работал таким
привет Саш, я тоже такой покупал в 1986, правда у меня без кнопки
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Александр 70 пишет:
Хороший омметр,надежный.
у бати такой, только без кнопки, все детство с ним прошло!!
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Александр 70 пишет:
.Кнопка для проверки установки на 0
Спасибо большое.
Я его еще не "заводил".На рынке по смешной цене приобрел .Почистил,отцарапал от краски и битума.
сенсей пишет:
вовочка820 пишет:
только без кнопки
Это меня и смутило.
Сколько похожих не видел,все без кнопок были.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Недавно заехал к брату,а сосед у него мой давний знакомый. Подходит он со своим сыном,на вскидку лет восемь. Подходит к трактору и показывает на генератор и точно называет его по имени,ну я дальше развиваю тему,дошло до того ,что он рассказал,как работает бензиновый двигатель,даже сказал,что в карбюраторе ,бензин смешивается с воздухом и так далее.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
редкость это сейчас, даже в деревне...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
вовочка820 пишет:
Вчера только на работе разговор про телефоны зашёл. Один сказал что его двухлетний сын по экрану пальцем двигает типо станицы перематывает. Говорю ещё через два года он будет тебя учить как с телефоном обращаться.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
Привет Вов! У меня их было штуки три,два без кнопки и один с кнопкой.По моему,цел до сих пор.Электриком работал,в основном им и проверял движки.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Вячеслав Жуков пишет:
У кого нибудь есть опыт эксплуатации магазинного банного котла и самодельного? Какие Ваши отзывы?
у меня чуть-чуть есть. я взял гейзер-2014 он до 18 кубов. у меня 11 кубиков. печь понравилась пар получается легкий. у друзей самоделка жар от железа идет жесткий
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всем Привет. Подскажите Пожалуйста как бороться стем чтобы чугунная плита на печке не лопалась, новая плита начинает нагреваться и БАХ, лопнула.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
БВП пишет:
Нужно правильно укладывать,не на кирпичи а толстый слой песка,у неё должен быть ход при нагреве.
А лучше железную вырезать в размер.
02.09.2010 - 05:16
: 17526
БВП пишет:
Печь у вас похоже не правильно спроектирована. Предположительно плита слишком низко к очагу огня.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
БВП пишет:
И плита низко и нет теплового зазора.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alpem пишет:
она быстрей кирпичи развалит, чем лопнет из-за этого
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Viktors27 пишет:
alpem пишет:
Скорее прогнется в низ.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
БВП пишет:
Вода не попадает ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
alpem пишет:
смотря как нагреть
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
БВП пишет:
Как бороться ??? Найдите старую чугунную плиту производства СССР ... Скорее всего плита сама виновата...
25.10.2011 - 07:06
: 357
валерий киев пишет:
БВП пишет:
Вода не попадает ?
электрик пишет:
Нет вола не попадает. Эта беда и во времена СССР была.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
БВП пишет:
Значит дело в печи. Наверное топка низкая и без свода, от перегрева плита и лопается
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
Значит дело в печи
а мне кажется в качестве литья
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
Значит дело в печи
Литьё сейчас говно, колосника на месяц не хватает, на что уж нарвёшся.
Хорошие плиты получаются из плиты из под ЖД рельсов (на стрелках), её немного обрезать и пару дыр заварить.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
когда в колхозе работал резал плиты из 20мм железа люди их ставили вместо чугуния размер был 450мм на 750мм вроде как стандарт scratch_one-s_head но у многих они и до сих пор служат а чугуний выкинули
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Плита всей своей плоскостью должна лежать на основании!Малейший провис даже 3 мм недопустим.Все стороны должны прилегать точно своей плоскостью!Ни какой обмазки по сторонам плиты не допускается!На своё место плита должна входить без заеданий,чтобы края плиты не упирались в стенки печки!Независимо короче!Раньше плиты были толще.
02.09.2010 - 05:16
: 17526
сварчик пишет:
Они и в продаже есть стальные для печей.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Мужчины!Такой вопрос:какое тяговое усилие необходимо чтобы сдвинуть плиту 6*1,5*0,15 весом 2,6 тонны на расстояние 3-4 +- 0,5 метра.Три плиты лежат в одной "куче", необходимо выложить площадку 6*4,5.Насколько понимаю, легковой машиной этого не сделать :scratch_one-s_head:Кран не подъедет... МТЗ 82 потянет такой вес?И какой МТЗ: полный привод или заднеприводный?Есть моноприводный Hitachi(минитрактор) недалеко... dntknw
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
TDL39 пишет:
Такое-же усилие и потребуется без учёта противодействия (трение всякого рода). Я бы приспособил обыкновенный домкрат на 3,5-4т. и двигал не спеша.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
лист железа 10мм 1200мм на 6000мм ни т 25 упёр чутка приподняв чтоб не цеплялся
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
в котельной котёл весом 6 тонн по бревнам перекатывали в четвером ломиками
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
сварчик пишет:
если бы воровали,то и вдвоем укатили-бы laugh В армии,ротный решил скомуниздить у чехов кошму (в рулоне шириной метров 6),короче этот рулон лежал на улице и промок,мы вчетвером тащили метров 200 и погрузили в машину,а в части,человек 12 еле-еле затащили на 2 й этаж,с передышками. Также котел скомуниздили вдвоем,а потом человек 6 крехтя тащили,не знаю откуда берутся силы когда воруешь,да и к тому-же ротный подтрунивает,мужики вы или не мужики. dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
laugh Парни!Порвали-и-и good ВСЕМ спасибо и хорошего вечера!По существу вопроса:про трубы,таль, бревно и т.п. и сам думал....Тогда ишшо подскАзуйте: будет ли мне помощником мой миник весом в 350+-50 кг. где подтянуть, подправить те ...... грёбаные плиты . Вопрос встал ребром:либо мне использовать те плиты,либо подарить кому bang :давал объявление на продажу-и нах никто не хочет...Ток подарить cry
