Разбрасыватель еще нужен, им и посеете и подкормку сделаете.
Алексей, мы поля сеем для лесной животины, соответственно жатвы нет, все на перегной что не сьели, да и удобрения опасно вносить, птица склюет гранулы, погибнет. Чела 3 с ведрами нормально сеялку заменяют, обслуживать и пр. не надо
Добрый день всем .
Еще вопрос по ценообразованию.
За такой мтз80 100 тыр это нормально?
Про историю трактора ничего не известно, продает женщина, без доков...
Сейчас попробую картинки прицепить..
Добрый день всем .
по внешнему виду о тракторе тяжело судить. надо пробывать под нагрузкой. нагреть, смотреть давление, трансмиию. хотя ремонтируется все. там особых навыков и оборудования не надо, не камацу по цене от региона зависит для нашего например очень заманчивая цена на полноприводный трактор. плохо что прошлое не известно. с доками проблеммы будут ели был списанный. если не списан и не ворован. собственность через суд не трудно и недорого установить.а потом и доки.
В принципе для такой цены вполне нормально.можно немного поторговаться .двигатель уже от восьмидесятки стоит.вом тоже нового образца-значит деньги в ремонт вкладывались.завести проверить работу гидравлики,кпп,рулевого.осмотреть наличие течей масла и охлаждающей жидкости-лишний повод для торга.то что внешний вид-вам в лесу не так уж и важно.будет желание и возможность-намарафетите,кабину поставите другую или самодельную.документы в лесу навряд ли медведь будет спрашивать а по дорогам ездить наверно сами не будете.бычок в принципе должен потянуть-по весу около 3,5тонн будет.лишь бы по длине влез и через кромку не перевесил машину назад.
Бедная газель.мы привозили на газоне сорокеты и мтз-качает не слабо и по длине не полностью входит-тяги снимали и колеса поперек заворачивали чтоб борт закрыть.а на газели-ужас.может это был валдай?
без доков...
Сейчас попробую картинки прицепить..[/quote]
Если подумать,то раздваиваюсь тоже,если продавал-бы то дешево,если покупать то дороговато,а в целом дешевле не найдешь ,у нас например,в общем прикинь финасы+ рентабельность.Можно иметь к-700 и 1 раз в год выезжать,а можно мотоблок использовать каждый день с прибылью.
Валерий, а также все присутствующие, по фотке можно определить это 52 или 80й
Ну это явно не 80 потому что с передним ведущим мостом. Так что это либо 52 либо 82. Но скорей всего это сборная солянка 50 с мостом от 52/82 и с двигателем от 80/82.
На вашем фото МТЗ 52 с двигателем от 80 и пром. опорой от 82.
да трактор 52 но подвесной стоит от 52 а не от 82-сам маленький,карданы со шлицевыми муфтами.так же видно по плите на заднем мосту-навеска рогов от полтоса,рулевая от полтоса,передний брус от полтоса.
Нужна схема подключения двух трехфазных электромоторов кнопкой, через магнитные пускатели с поочередным пуском каждого мотора, с отдельной кнопкой "стоп" для каждого мотора и с одной общей кнопкой "стоп" для обоих моторов... При всем, что бы один мотор работал реверсивно... Магнитные пускатели с разными катушками, один 380V., два других 220V..... В жизни это самодельный рейсмус... Нужно его подключить таким образом, что бы сначала включался мотор рубанка, затем мотор подачи заготовок... Может кто сможет нарисовать схему с подробными пояснениями... Сомневаюсь за реверс подачи, а нужен ли он вообще то... Кто, что думает по этому поводу...???
Самая примитивная схемка.Если я ,конечно,ничего не напутал.
Не указана защита,если будет такова.
К1-пускатель мотора рубанка.
К2 и К3 -пускатели мотора подачи.
Стоп3-общий стоп.
С учетом всех Ваших пожеланий схема такая (ну еще автомат ампер на 6 на управления и трехфазный на двигатели взависимости от мощности). Пуск подачи в этой схеме только после включения рубанка.
это как сравнить жигули 2101 и 2107,разница заметна,да и передок нужен для вспашки целены лучше идёт и легче.
Добрый день всем .
Еще вопрос. Эвакуатор на базе бычка сможет трактор увезти?
Спасибо.
Видел на газели МТЗ перевозили.
больше похож на 52
без доков...
конечно можно,во первых кабина,так же вся облицовка,посмотрите фотки 80 или 82 с малой кабиной они отличаются от 50-52 это видно сразу.
Вот для сравнения 52 и 82
[quote=FinФИН;1078062267]на газели-ужас.может э
Газель от Валдая отличаю - на заправке заправлялись.
+ гидроаккамулятор на мосту стоит, на 80ых уже не ставили.
Благодарю всех за участие.
Спасибо много,бутылки бы хватило!
ставили на которых был гсв.у нас практически все были с гсв(малые кабины) и у всех стояли гидроаклематоры.
Ребята говорят что нужен.Особенно если ножи туповатые.
Очерёдность запуска должна быть автоматической,или вручную?
Стоп3-общий стоп.
В ручную...
Благодарю мужики...
В схеме их не нарисовать...????
Мощность какая двигателей?
