ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 243 из 785
23522 сообщения
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Aleks 00 пишет:
Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены.
dntknw good
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
andrej 73 пишет:
А как поведет себя крашенная жесть. Краску ломать не будет?
Сегодня гнуть буду карниз, ветровые покажу как получается. Длина рабочей части 1320мм, уголок прижимной и гнущий 45мм, маловато, буду ставить 60мм.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Вот так получился элемент карниза.
Ножницы по металлу нужно заменить.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ВладиМих пишет:
Ну и замечательно. good
А какое отношение ножницы имеют качеству изгиба. smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ВладиМих пишет:
Вот так получился
Ну вот.еще один проект в очередь надо ставить. где время взять на все. И все надо срочно. Может плюнуть на все да водку пить. Сиди на солнышке под кустом или забором. Ни забот ни тревог.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
andrej 73 пишет:
не у меня одного оказывается такие мысли..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
ну ну ну-это что это за разброд и шатания в стройных рядах? dont работать,работать и работать как завещал великий Ленин.и тогда у тебя будет много много денажков(возможно).если все пить сядем под забот-ктож в стране работать то будет?надеяться на узбеков и таджиков нечего-они сами ничего толком не умеют-имею время и место чтоб в этом убедиться.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
MVS пишет:
К изгибу никак, край металла при резке тянется, ровно не получается отрезать.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
вовочка820 пишет:
а то что лес закопали это уже вопрос
Нихрены вы мужики не понимаете. Это долгосрочная програма восстановления земельных ресурсов. Через льен лет возможно это закопаное станет углем. lol
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Что то темка затихла,слегка развеселю.
Принесли мне пару колес с МТшки и заявили:
- Нужно усилить и точка.
На мой неубедительный,жиденький ответ типа:
- Не знаю как.Никогда не делал.Не знаю как правильно это выглядит.
Было заявлено:
- "Не умничай".Я кажу как а ты делаешь.
Сказано- сделано.Вот что получилось. dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MVS пишет:
Было заявлено:
Имхо-это хрень.разобьет эти пять-десять болтиков махом.если уж начали на сварку переходить то надо было полосой обтянуть ступицу-можно и ребро сточить под спицы а бандажное кольцо с натягом сделать и на заклепки или болты посадить.а уж после к нему варить лучи.и пяти штук на сторону явно мало.ну сделали как сделали-наверно скоро снова принесут если на ходу не развалится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
MVS пишет:
Бал у меня когда то моцицикл подобный. Делал распорки чтобы спицы не рвало. Нарисовал коряво, но думаю понятно, только гайки нужно по две ставить, чтобы законтрить. Пять штук на колесо, и всё good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
распорки
У нас они даже в продаже были, на МТ, Урал ставили.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
Я тогда ещё токарем работал, как то и думал в продаже искать smile3
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
FinФИН пишет:
Поживем,увидим.Не исключен и такой вариант.
Сантяй пишет:
Саня я понял каую конструкцию ты изобразил.
Предлагал я ему подобный вариант,что бы было все по феньшую.Отказался,нужно было быстро и вчера.
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
распорки
Совершенно верно.
Самое первое что делось при приобретении данной техники.Это устанавливались данные распорки.
Не всегда на все три колеса,а на заднее ведущее обьязательно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TDL39 пишет:
Шyриk пишет:
отключался цилиндр
Смысл-убрать /сократить кол-во лошадей в "табуне" smile3
А смысл?поршня то все одно будут гонять по гильзам.в случае с карбузом-все одно будут топливо сосать и выкидывать в трубу.при этом несгоревшая смесь будет смывать масляную пленку с цилиндров а попадая в картер разжижать масло.в случае с впрысковым движком придется как то упорядочить впрыск на отключаемых цилиндрах.вытаскивать клапана-это вовсе бред-их без разборки движка не вынуть.к тому же движок будет лишен балансировки и трясти его будет не по детски.то что выполняется в заводских условиях и закладывается в работу движка сложно будет реализовать на коленке-да и не нужно.проще подобрать двигатель меньшей мощности.вместо девяточного-оковский например.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Шyриk пишет:
Никто не подскажет какое сленговое название у кабельных стоек и их составляющих, что бы найти их на Авито?
И в каких магазинах их искать?
Кажется - кабелерост.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
TDL39 пишет:
Шyриk пишет:
отключался цилиндр
shok О как. Обычно наоборот хотят добавить... Зачем же сокращать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Шyриk пишет:
Полка кабельная к1163. длинна разная бывает. Сколько надо, на работе есть маленько. если подождешь то через пару месяцев могу организовать.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Здравствуйте.
Подскажите начинающим сельхозработникам, суть в следующем, для ведения охотхозяйства нужен трактор, работать будет мало, основная задача вспашка и посев овса, около 3 Га. Поля в лесу. (Почва суглинок) Ну и по мелочи, дрова привезти и пр.
Организация общественная, лишних денег нет.. транспортировка к месту ремонта проблематична. В городе люди и теплый бокс для ремонта есть. Посоветуйте какую модель трактора предпочесть исходя из задач.
В досягаемости продаются трактора:
Т-40, ЛТЗ-6 с виду ухоженные, цена в районе 100-120
Есть пара МТЗ-50, говорят на ходу, на вид страшные, просят по 60 руб. Но нет доков.
Есть полноприводной МТЗ-80, на ходу, требуется ремонт электрооборудования.
Несколько Т 25, но почему то за них просят довольно дорого, от 150 и выше.. Что в них такого?
Прошу не устраивать срач, вопрос очень актуальный для нас..
Заранее благодарю.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
SRB пишет:
Берите этот. С запчастями проще чем на все остальные, а геморроя меньше.. Электрику отремонтировать не сложно.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
SRB пишет:
а вариант найма на период работ не рассматривали? или рядом нет тракторов? ибо по мимо самого трактора нужно будет навесное (плуг, сеялка, бороны), комплектующие, расходники плюс работа..
06.12.2013 - 18:05
: 593
SRB пишет:
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
В лесу зачем Вам документы?
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
вовочка820 пишет:
Два года нанимаем, достало сил нет. То запил, то трактор сломался, а позвонить не судьба - отгулы взял, приехал сеять а там..То просто- нет не буду пахать и все, без обьяснения причин, даже цену не обсуждаем, расстояние и пр, не хочет человек деньги заработать и все. Вот хотим сами все делать, сеем вручную, бороны есть на каждом поле, есть плуг. Цепляли все это к знакомой сороковке, только с ней тоже проблемы свои..
ЗЫ Базируемся в полузаброшенной деревне, там место для стоянки и хранения есть "гаражесарай" :)
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
берите мтз прост в ремонте и доступность запчастей на него решающий факт
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
МТЗ-50 сильно хуже МТЗ-80 ? В плане использования, запчастей, надежности? Нужен трактору полный привод, если трактор используется для вспашки?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
полный привод желателен и лучше мтз 82 но это моё мнение был у меня мтз 80 без передка техника хороша good иногда да не хватало передка но в целом работу выполнял на 100 процентов сейчас его нет у меня так как продал и взял т25 так как основная его работа сенозаготовка и вспашка дачных участков где мтз не развернутся
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
SRB пишет:
Сосед имеет все три модификации:50-ку,80-ку и 82-ку(полный привод).По его словам,на плуги и культиватор предпочтительнее 82-ка.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Большое спасибо всем за консультацию.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
SRB пишет:
SRB пишет:
вовочка820 пишет:
Разбрасыватель еще нужен, им и посеете и подкормку сделаете.
