ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 238 из 784
23519 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ВладиМих пишет:
droivv пишет:
Будет ли работать духовка? и что нужно сделать,чтобы работала? Спасибо
Будет, делать ничего доп не нужно, редуктор на баллоне всё сделает. Комфорки работают?
Не будет. В городе другое давление в газопроводе и другой газ. Нужно менять жиклёры.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
droivv пишет:
Привезли из города газовую 4 камф.плиту с духовкой.У меня газ в 50л баллонах.Будет ли работать духовка? и что нужно сделать,чтобы работала?
Работать то будет но замучаетесь чистить посуду от сажи, при использовании газовых плит на сжиженном газе нужно менять жиклёры, для природного отверстия в жиклёрах чуть больше. Заедьте в горгаз у них как правило есть магазин там купите жиклёры под пропан, только свой возьмите как образец. Это я вам как газовщик говорю.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
droivv пишет:
Давление после баллона держит исправный редуктор, состав газа в баллоне более калорийный, чем в городской сети, ни какие жиклёры менять не нужно. Ещё раз - исправный редуктор, который обеспечит регламентированное давление после баллона.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ВладиМих пишет:
Не городите чушь, все плиты которые сейчас продаются в магазинах идут с комплектом жиклёров под пропан!
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
ламич пишет:
Не городите чушь
dont yes2
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ВладиМих пишет:
ламич пишет:
Не городите чушь
dont yes2
Поверьте мне, среднее и высшее по газу и 25 лет стажу в газовой отрасли.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
ламич пишет:
В газовой отрасли стаж - кем работали?
ламич пишет:
Не городите чушь
Так не красиво, есть другие слова, после которых и беседу приятно вести. yes3
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Вот специально для не верующих, с импортной ЭлектроЛюкс два жиклёра под пропан - отверстия отличаются потому как горелки разные( одна большая 90мм и маленькая 40мм)
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ВладиМих пишет:
Извиняюсь dri
25.01.2012 - 19:25
: 2505
ВладиМих пишет:
кем работали?
В своё время и академики улицы мели, ну а я линейщик.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
ламич пишет:
ну а я линейщик.
Это обслуживание чего? Отрасль большая, профессий много, просто интересно, что обслуживали,суть самой профессии.
ламич пишет:
Извиняюсь
beer
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ламич пишет:
Это правда , сам стаким сталкивался
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
У нас плиты идут с жиклёрами под природный газ. Я покупал брестскую плиту,жиклёры менял,покупал польскую,тоже менял под пропан.
06.03.2010 - 00:45
: 14538
Aleks 00 пишет:
Если не ошибаюсь под природный отверстие в жиклёре примерно 1.2мм, а под сжиженный 0.8мм. ...
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
2 года тому назад покупал в Красноярске плиту, 2 конфорки газовые, 2 электрические. На плите стояли жиклёры под природный газ у них отверстия больше, а в комплекте шли под пропан.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
гадать не надо-лучше в магазине спросить. я взял на дачу 2-ух конфорочную( была под сетевой ) горела плохо, решил улучшить...рассверлил на десятку больше...научился сажу от посуды отмывать и дышать "чистым выхлопом lol " в итоге не найдя под пропан жиклеры купил новую плиту
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pasik98 пишет:
laugh За неимением жиклёров когда то делали из природных на пропан. В оправке маленьким молотком завальцовывали отверстие,а потом квадратной иголочкой растачивали до нужного диаметра.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Они не все одинаковые...
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Aleks 00 пишет:
pasik98 пишет:
я после перехода с баллонов на центральное газоснабжение просто рассверлил жиклер сверлом 1мм.
TDL39 пишет:
вовочка820 пишет:
только тачками
Миником никак?
да можно и миником, только там расстояния 50 метров от ворот до конца огородика - больше разворачиваться и кататься, хотя конечно легче будет чем руками.
Aleks 00 пишет:
Значит рассадой. Расчитать так,что бы высадка в поле была как раз,когда только только начинается тепло и под спанбонд. Если только для себя,то много площади не надо.С сотки запросто можно собрать полтонны картошки
не знаю как это все будет на нашей земле и с нашим климатом, но сама идея мне нравится
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
ламич пишет:
ВладиМих пишет:
ВладиМих пишет:
droivv пишет:
ВладиМих, Вам гугл в помощь!
http://teplomex.ru/poleznoe/zamena-zhiklerov-dlya-gazovyh-plit-ballonniy...
Жиклеры для газовых плит отличаются по своему предназначению:
— под природный газ
— под баллонный газ (сжиженный)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
droivv пишет:
Будет ли работать духовка? и что нужно сделать,чтобы работала? Спасибо.
Работать будет как говорили, только все в копоти будет.
Если не найдете жиклеры под пропан, выкручиваете жиклер, подбираете тонкую медную проволочку, ставите в отв. жиклера так уменьшая проходимость, а кончики проволочки загибаете на бочок жиклера, что б не выпала.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
25 rus пишет:
— под природный газ
От жиклёров отвлекитесь, проанализируйте суть процесса. Кстати, почему пишут про мощность горелки? Как она будет меняться с изменением теплотворной способности газа? Факторов очень много, зациклились на жиклёрах.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ВладиМих пишет:
Вот фото банной печки. Размеры 600*400. Надстройка 260*120*160.
мне не очень понравилось,кпд маленькое,я сварил из труб топку,шепки бросишь уже жарко,правда вода не нагрелась еще.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Aleks 00 пишет:
vic17 пишет:
Алекс а соскальзывать не хорошо, ваша ссылка ваши слова не подтверждает, она мои подтверждает, по вашим словам при недостатке смазки начинается "подозрительное" охлаждение.
Это мои слова.что не так? "Если редуктор болгарки при работе слабо греется или подшипник,то вероятность плохой смазки очень велика и следствие будущий быстрый износ.НО,если нагрев происходит от износа и начинает греется подшипник или редуктор,то ему осталось недолго жить. это моё мнение,которое я пока не собираюсь менять. Ссылка говорит,что нормальная рабочая температура подшипника 65 радусов,разве не так?Так,и если у меня в станке и ли других узлах перестают греться подшипники,то я срочно проверяю их состояние,пока не начался нагрев от износа ,но в таком случае,можно уже не смазывать,а идти в магазин по новый. laugh
да,я, вообще незнаю,нагревается или нет,работаю каждый день можно сказать,смазку никогда не смотрел,пока не загудит,смазываю что попадется,короче некогда заморачиватся и все наботает.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Aleks 00 пишет:
vic17 пишет:
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
seliverstovvalerij пишет:
Фото в студию, посмотреть интересно.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Мы все разные, поэтому нравится-ненравится у нас по разному. Буду испытывать - поделюсь.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ВладиМих пишет:
ламич пишет:
ламич пишет:
Не городите чушь
Согласен, но, есть люди, с высшим образовавнием по сельхоз-технике,которые просят совет от простого тракториса,в общем,если человек шарит,то без всякого образования сделает лучше чем по науке.
Есть мед-работники,которые не знают по своей специальности,лично встречался,не знала как и что такое биопсия.Так- что стаж,ни чего не значит,Я например, всегда стараюсь перенять опыт у других,хотя каждый день просят совет у меня,в общем есть люди которые убеждают что старше и больше знают,но на самом деле тупые на нет, так -что все нельзя под одну гребенку,самому-то уже за 50 переквалило,все учусь.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
ВладиМих пишет:
ламич пишет:
ламич пишет:
Не городите чушь
Муж моей племянницы имеет красный диплом и работает в газовой компании.Постоянно в командировках по всему свету,налаживает работу газовых клапанов.Дома газ подключить не может!!!До сих пор из за утечки пользуются эл.плиткой (на даче)
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
ВладиМих пишет:
Фото гн обещаю,но ракажу принцип,короче тестю сделал из НКТ-труб где-то не 60мм в диаметре.,короче,между топкой и поддувалом эти трубы сварил с промнжутком,подкладывая прут,получился колосник,далее.задняя стенка,тоже из этих труб,и соединяются с нижними,в общем воздух циркулирует.хотел и стенки сварить из труб,но не хватило.В баню заходишь,жара,но не потеешь сразу,надо посидеть,но ни на полу,нигде не спасешся,когда нагреешся.
