ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 237 из 786
23581 сообщение
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Фома53 пишет:
vic17 пишет:
Тормоза это температура барабана,
А барабан или диск на чём закреплены. не на ступице?
Фома, вот если я полез ступичные регулировать,отрегулировал, выехал, немного проехал потрогал, покачал, еще так пару раз.
Если колодки развел, тормоза прокачал и т.д. так же. То есть я контролирую то куда лазил. Если вы про.... и у вас от барабана и ступица красная то это ваши проблемы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vic17 пишет:
То есть если я прохожу вокруг машины проверяю ступицы, рука не держит, я должен успокоиться и ехать дальше? Такой ереси еще не слышал.
Для начала предлагаю хотя бы научиться пользоваться гуглом,ну а потом и самими подшипниками.
Вот ссылочка для примера.
"На первом месте среди причин стоят дефекты монтажа подшипников и валов, под которыми подразумеваются несоблюдение соосности вала и отверстия, осевое смещение вала, слишком тугой натяг подшипника на вал, повреждения рабочих поверхностей подшипника при монтаже. Данная проблема связана с квалификацией ремонтного персонала, а также с оснащенностью производственного участка инструментом, приспособлениями и измерительными средствами. В настоящей статье эту отдельную тему предлагаю не рассматривать, так как она не относится к теме «смазочные материалы», а характеризует культуру производства.
На второе место можно отнести исчерпание смазочным материалом ресурса, его загрязнение пылью из окружающего воздуха, а также продуктами износа и водой.
На третьем месте стоит недостаточное или избыточное количество смазки в подшипнике.
На четвертом месте – износ подшипника. Это явление мы подробно рассмотрели в статье «вибрация подшипников».
На пятое место можно поставить неправильный подбор смазки или её несоответствие реальным режимам работы подшипника, превышающим номинальные (расчетные)."
"Нормальной температурой в полости подшипника считается температура до 65⁰С. При температуре, не превышающей 65⁰С, реализуется максимальный эксплуатационный ресурс подшипника."
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2865
FinФИН пишет:
Акимыч пишет:
Посоветовали посмотреть сразу редуктор у новой винтовки!Открыл,было мало смазки,всё прочистил короче и заложил синей смазки для шрусов!И что вы думаете ,стал греться редуктор после 30 секунд пиления!Всё опять разобрал вытащил синьку и заложил Циатим 201 и всё стало нормально!В чём причина не знаю!
Много смазки тоже вредно-в маките когда сменял шестерни редуктора сунул смазки для редукторов триммеров да не пожалел напихал.в ручную за редуктор спокойно крутил а мотор сразу почуял нагрузку.немного пришлось выскребать смазки и все пошло нормально
ааааааа.вон почему у меня еле едет болгарка.а я грешил на электрику.тоже забил смазки синей через край.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Aleks 00 пишет:
vic17 пишет:
Алекс а соскальзывать не хорошо, dont ваша ссылка ваши слова не подтверждает, она мои подтверждает, по вашим словам при недостатке смазки начинается "подозрительное" охлаждение.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Акимыч пишет:
Sergey SVG пишет:
вовочка820 пишет:
циатим 201 вообще не для этих целей, у него больше консервационные свойства
"Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность, крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов." (с) Из открытых интернет-источников.
Она задумана была для авиапрома, для работы при низких температурах и невысоких нагрузках в приборах и в электромеханических устройствах.
ЦИАТИМ - это Центральный институт авиационных топлив и масел.
Бывшей болгарке 13 лет,мазал всегда циатимом!Редуктор как новый!Изпилино ей кругов 300 на 230,болгарка Стайер 2350 w.Так что не говорите ерунды!
у нас на работе циатим 201 идет для смазки контактов на рубильниках и разъединителях. именно контактов, вот там влага как раз и не нужна, почему тогда во все электротехнической литературе прописан циатим.
ну а по поводу ресурса в 300 кругов, я вчера за вечер только 10 изрезал, и износ редуктора на болгарках реже, чем конец электродвигателя. я в редуктора закладываю простой литол, смазка ШРУС больше бы подошла, но из-за отсутствия сальников она, думаю, начнет вытекать и вся болгарка станет мохнатой)
: г. Армавир
23.07.2017 - 17:12
: 17
Мало смазки - плохо, много смазки - плохо, это всё верно. Но вообще-то смазка редуктора УШМ - головная боль. Много копий было сломано на различных форумах, и специальные смазки есть, а всё равно - смазка трущихся пар недостаточная. Я тоже наступал на эти грабли (с обильной смазкой), а теперь забил на это дело, время от времени сниму крышку, размажу разбросанную по периферии смазку пальцем по поверхности зубьев шестерён и успокоюсь. Знаю, что при первом же включении эту смазку опять выбросит с зоны трения зубьев, поэтому в литол подмешиваю немного графитного порошка, для самоуспокоения.
И для остальных подшипниковых узлов (кроме узлов, где жидкая смазка) лишняя смазка не нужна, сопротивление, нагрев - в итоге шарики сухие.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Самодельная смазка для УШМ, из инета: Взяв за основу смазку для ШРУСов, необходимо добавить жидкую смазку(МС-20) для придания массе нужной консистенции. Масло МС-20 надо подавать по каплям, тщательно вымешивая.
Хорошие результаты дает смесь смесь смазки Циатим-221 и ТАД-17, где основу составляет Циатим.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Вот фото банной печки. Размеры 600*400. Надстройка 260*120*160.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Понравилось видео по смазке УШМ, поделюсь ссылкой.https://www.youtube.com/watch?v=QwxMLdbENY8
02.09.2010 - 05:16
: 17533
ВладиМих пишет:
А толщина метала?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Kostomar пишет:
А толщина метала?
5мм
02.09.2010 - 05:16
: 17533
Фома53 пишет:
Наихудший способ смазки. Если присмотреться, то старой смазке видны блестящие микрочастицы. Особенно если смотреть в солнечный день. И вы эти продукты износа наносите на шестерни вместе со смазкой. huh Уж лучше пальцем выковырнуть старую и положить свежей смазки.
: г. Армавир
23.07.2017 - 17:12
: 17
Kostomar пишет:
Так замену смазки я практикую, редко правда, да и работа у меня эпизодическая, время от времени. Иногда приходится давать инструмент попользоваться друзьям, отказать не могу, а внутри червячок грызёт! Вот и недавно дал одному свою Штиль 250, когда отдали - проверил, почему-то сильно "беднит" карбюратор, при даче газа глохнет. Нужно лезть, делать! Спросил, мол, в чём дело? Не знаю, всё работало хорошо - ответ. А ведь и посудину чистую под топливо давал и объяснял, что лить и куда.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вовочка820 пишет:
А у нас солидол для этих целей, никакого ЦИАТИМа
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Sergey SVG пишет:
вовочка820 пишет:
А у нас электрики медвежьим салом всё мажут!Если нет оного рыбьим жиром малюют!
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Акимыч пишет:
мыши контакты сожрут)))
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vic17 пишет:
Алекс а соскальзывать не хорошо, ваша ссылка ваши слова не подтверждает, она мои подтверждает, по вашим словам при недостатке смазки начинается "подозрительное" охлаждение.
Это мои слова.что не так? "Если редуктор болгарки при работе слабо греется или подшипник,то вероятность плохой смазки очень велика и следствие будущий быстрый износ.НО,если нагрев происходит от износа и начинает греется подшипник или редуктор,то ему осталось недолго жить. это моё мнение,которое я пока не собираюсь менять. Ссылка говорит,что нормальная рабочая температура подшипника 65 радусов,разве не так?Так,и если у меня в станке и ли других узлах перестают греться подшипники,то я срочно проверяю их состояние,пока не начался нагрев от износа ,но в таком случае,можно уже не смазывать,а идти в магазин по новый. laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Здравствуйте.
Вопрос такой, Сингента препарат Ширлан,на сайте России и Белоруссии указан только картофель , на Украинском сайте еще и лук с томатом, Почему ?
https://www.syngenta.by/product/crop-protection/fungicid/shirlan-sk
https://www.syngenta.ru/products/crop-protection/fungicides/shirlan
https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/fungicidi/shirlantm-500-...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Melnikov Lexa пишет:
Почему ?
Всё очень просто.Большинство фунгицидов имеют широкий спектр действия.Они эффективны против многих грибков. Например мы используем в теплицах,не один фунгицид,а несколько,таким образом,удаётся получить более высокий результат в борьбе с грибковыми заболеваниями. Картофель и томат,подвержены фитофторозу,поэтому и препарат один.Лук подвержен поражению пероноспорозом.
Ещё может быть,что разных странах разрешения различны.
Против фитофторы очень эффективный метаксил. good 25-30г/10 л даёт положительный результат даже при заряжении культуры фитофторой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Когда я строил дом,мне подарили кабель для подключения электричества. Но он был бэушный,видимо стащили гдето с мельницы и был покрыт тонкой липкой массой,наподобие муки.Захожу на чердак,а он по всей длине надгрызен мышами.Пришлось промазать его антисептиком.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Aleks 00 пишет:
Против фитофторы очень эффективный метаксил. 25-30г/10 л даёт положительный результат даже при заряжении культуры фитофторой.
а как с этой заразой бороться? у меня участок низкий, проезды вроде отсыпал, до огорода дело еще не дошло, в сухой год еще ничего, а чуть сыровато и много картошки гниет на корню от фитофторы
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Aleks 00 пишет:
Почему ?
Всё очень просто.Большинство фунгицидов имеют широкий спектр действия.Они эффективны против многих грибков. Например мы используем в теплицах,не один фунгицид,а несколько,таким образом,удаётся получить более высокий результат в борьбе с грибковыми заболеваниями. Картофель и томат,подвержены фитофторозу,поэтому и препарат один.Лук подвержен поражению? пероноспорозом.
Тогда по другому спрошу , эффективность препаратов на основе флуазинама в борьбе с пероноспорозом ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Самый лучший способ,это посадка картошки на гребнях и соответственно своевременная обработка фунгицидами. Как я писал выше,самый эффективный препарат "метаксил"
И ещё немаловажный фактор,это ранняя посадка картофеля,желательно проросшего или рассадным способом. Фитофтора не успевает сообразить,в чём дело laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я в этом слабо разбираюсь,вернее не вникаю в подробности. Но у нас самым эффективный препарат продают заграничного производства "алиета" Огурцы начали было сохнуть,обработал двойной дозой и побеги пошли полностью зелёными.
Так же важно сбалансированное питание.
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Aleks 00 пишет:
у нас если рано посадить (начало мая), то она тупо будет лежать как в погребе и взайдет позже, чем та, которую садили в начале июня dntknw
Aleks 00 пишет:
короче один хрен огород поднимать надо. камаза 4-5 минимум. другое дело, то что их только тачками возить от ворот cry
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
вовочка820 пишет:
только тачками
Миником никак?
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Привезли из города газовую 4 камф.плиту с духовкой.У меня газ в 50л баллонах.Будет ли работать духовка? и что нужно сделать,чтобы работала? Спасибо.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
droivv пишет:
Будет, делать ничего доп не нужно, редуктор на баллоне всё сделает. Комфорки работают?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Значит рассадой. Расчитать так,что бы высадка в поле была как раз,когда только только начинается тепло и под спанбонд. Если только для себя,то много площади не надо.С сотки запросто можно собрать полтонны картошки,а если хорошо продумать,то можно неплохо заработать.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВладиМих пишет:
Будет
Как мне думается, жиклёры надо менять. blush2
