ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 225 из 784
23516 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Валентинович. пишет:
а ларчик оказывается просто открывается .глушилку обратно не задвинул
это не ларчик, это уже возрастное
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сегодня заводил погрузчик полдня бегал .заведется и тудже глохнет аккумы посадил .зарядное поставил ..а ларчик оказывается просто открывается .глушилку обратно не задвинул laugh когда последний раз ездил
Когда то один мой знакомый работал на Ифе и уехал в командировку в Москву На завод приехал вечером, заглушил машину и ушел спать. Утром пришел хотел завести но не тут то было. Две недели заводил. Поменял насос, форсунки, головку и еще черт знает что. Так и не завел. Послали тягач, притянули, давай разбираться и оказалось что ларчик открывался просто.
Был включен горный тормоз. Заслонкой перекрыта выхлопная труба.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
Этой зимой,в моём гараже прогорела печка,возле дымохода. Ну я взял и переварил,установил печку на место и печка не тянет. Ну такое случалось и ранее,когда дует восточный ветер.Но проблема решалась легко,но не в этот раз. Что я ни делал,даже на комин установил вентилятор,что бы создавал разряжение,но не тут-то было,тяга так и не появилась. Тут меня и осенила мысль,что за коленом,я не прорезал дырку. laugh Пришлось изголяться кончиком электрода.прорезая за углом.
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
igor1989 спасибо за помощь (раньше не смог ответить) ! сегодня пойду смотреть и выручать своего железного коня blush2
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
igor1989
ты был абсолютно прав - нагар на клапане в 1см, и как следствие его зависание....... вчера притер, сегодня собирать буду... а вообще есть кто на сайте спецы из Иркутска или Ангарска (аппаратурщики или широкого профиля т40ам ) !?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
Пару лет назад было.Дело было зимой.Подходит один товарищ,не заводится его Шкода,помоги.Пробуем заводить,схватывает и глохнет и слышно какое то шипение,где то в районе головки.Искали искали, ни чего не нашли,он решил снимать головку.Я ушел.Через пару дней вижу-ездит.Спрашиваю,что было?Смеется,не поверишь!Перед тем,вечером буксовал в глубоком снегу,снег набился в выхлопную трубу , за ночь замерз и перекрыл дыхалку. laugh
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Александр 70 пишет:
alpem пишет:
у меня так же только с выхлопной трубой было
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Анатолий Иванович пишет:
Вроде в обоих случаях в выхлопную... dntknw laugh
а у меня кондетсат замерз laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Бывали случаи,когда катализатор не пропускает.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я вот не как не могу понять откуда в выхлопной берётся вода, она что появляется из воздуха при сгорании или из бензина?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
igor1989 пишет:
Конденсат.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
Конденсат.
yes3
а еще им на подъёмах дорогу поливают
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Вовий пишет:
igor1989 пишет:
Конденсат.
как один мужичек на полном серьезе жаловался, что это от того, что бензин на АЗС подкрашенной водой разбавляют....
02.09.2010 - 05:16
: 17524
вовочка820 пишет:
Вовий пишет:
igor1989 пишет:
Конденсат.
Не знаю на счет разбавления водой, а я вот один год чуть не затеял замену прокладки ГБЦ заметив на снегу следы конденсата из глушителя, которые были синего цвета точно как Тосол. Думал прошибло прокладку и побежал в глушак. Поехал в магазин за прокладкой... Начал закупаться, а продавцы в том магазине мужики разговорчивые. Всегда с покупателями общаются за жили-были. Вот он спросил чё стряслось то с машинкой, двигун то вроде вполне надежный. Так и так говорю, синие следы оставляет на снегу.... походу тосол подсасывает. bang А тот говорит: - Не паться! Это бензин такой. Вон пойди у крыльца снег посмотри грит, он весь в синих точках. Я вышел, посмотрел, и точно, вся дорога усеяна синими точками. Там где машина стояла, там и плямба синего цвета. Потом начал как то непроизвольно обращать внимание на это. Периодически встречались не только синие точки, но и розовые и зеленые. Присадки какие то похже дают эффект такой. Прокладку так и не менял. А синева еще раза два потом была в конденсате в разные зимы.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Шyриk пишет:
И где то читал что действительно, в результате хим. реакции при сгорании смеси топлива образуются в том числе и пары воды
Так в учебнике по химии вероятней всего. laugh
2 С8Н18 + 25 О2 = 16 СО2 + 18 Н2О
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
В Англии и в Ирландии для нужд сельского хозяйства выпускается специально окрашенный бензин
У нас в колхозы тоже поставляют крашеную солярку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня пятнашка была, зимой ездил только до работы и обратно, рахита завёл горит контрольная лампочка давления масла. На галстуке до гаража дотащили снял поддон думал с насосом что а он полный льда. Точнее шуги. Сам бы не увидел не поверил. Вобщем когда двигатель долго работает вода через сапун испаряется а короткие зимние поездки как раз чтоб конденсат образовывался но не испарялся. Вот вода и накопилась и маслоприёмник льдом забило.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Шyриk пишет:
При сгорании газа(пропан-бутан)конденсата образуется столько,что действительно ручьём бежит.
На Ниве снимаю трубку вентиляции картера снизу,сразу вытекает около 30 мл воды.Через 2 минуты работы на холостом опять столько же.Думаю,может,опустить её вниз,пусть вниз дымит-бежит?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Барбитерминатор пишет:
Шyриk пишет:
Когда у двигателя нормальная рабочая температура конденсат испаряется, а если температура низкая будет скапливаться в поддоне и в ГБЦ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
бензин в зависимости от марки специально красят в разные цвета, это спецом с Европы сделали.
scratch_one-s_head сколько себя помню , то разные марки бензина всегда были разных цветов, почему с Европы?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
мне тут отдали 10литров солярки .так она красноватая такую я еще не видел
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Она старая просто
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
shok Давно уже не видел. Года 3 наверное точно как уже не красят.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
АНДРЕо пишет:
Aleks 00 пишет:
Как красили так и красят по крайней мере у нас так,бывает краситель закончится привезут чистую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас немецкий бетонно-растворный заводик ставили несколько лет назад и солярка ихняя в комплекте-тоже мне перепало некоторое количество-в канистрах-красная,при заливке-прозрачная.ничем особым не отличается-сгорела за милую душу.больше красной не встречал.всё больше прозрачная или зеленовато-голубая.редко-желтоватая.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Я прошлым летом видел.Также попадалась российская соляра,на вид и запах отвратительна.Но сгорела и всё отлично. Покупал литров 150-200.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Aleks 00 пишет:
запах
Российская воняет как ацетон и сухая. Руки высыхают почти как от бензина. Если капнешь на перчатку будет вонять пол месяца. Наша не воняет и жирнее. Брату как то в фуру В России на хорошей заправке, на которой он заправлялся всегда, влили какой то бяки, попал на ремонт топливной 2000 евро. Я забрал остатки себе, думал трактору пофиг - сожрет В итоге еле с поля дотроил и УТН запорол. Все таки хорошо что у нас все заправки гос.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Aleks 00 пишет:
АНДРЕо пишет:
Со мной в том году один солярой рассчитался привез две двадцатки, я без внимания спустя не которое время надо ехать я заливать а она оранжева как сок апельсиновый понюхал запах не понятный попробовал жирна Сколько живу такой не видел я на телефон тишо мол привез ,лей не бойся нам на фирму бензовоз такой привезли, Залил сгорела нормально
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Шyриk пишет:
У нас частники спецом заправки делают в стиле какого нить бренда, и вот на таких заправках и можно налететь.
У нас в Орле лет 10 назад был случай когда с одной заправки человек сто запороли движки. Заправка частная в виде самолета на выезде из г. Орла в сторону Курска. так после этого столько судебных исков было предъявлено в суд. Все выиграли у кого остались чеки на руках после заправки , ремонт за счет компании. Долго потом народ объезжал эту заправку стороной, а я и по сей день. Да в любом городе местные как правило все знают где частные заправки, сам стараюсь заправляться только на фирменных, и как правило на одной и той же. Если путешествую по России, то только на именитых Башнефть Татнефть, Лукойл, Газпром. Стараюсь не выжигать весь бензин до конца. В 700 метрах от дома частная заправка и бензин и соляра дешевле, но ни разу там не заправился. Узнал как -то что дочка "облюбовала" эту заправку, после профилактической беседы отвадил. Просто вижу как какие-то мутные бензовозы сливаются там. На фирменных заправках и бензовозы фирменные, а тут ЗИЛок обшарпанный сливается. В общем доверия не вызывает.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Tikhankin пишет:
Шyриk пишет:
Частная не в 100% худшая. У нас в районе нет "фирмовых" заправок. Но есть 4 частных. Так вот в самой задрыпаной из них, на которой лишь 4 колонки со стрелками, родом ещё со времен СССР, самый качественный бензин. Он и пахнет бензином, а не тухлыми яицами как на других. И расходуется меньше. И машинка бежит на нем резво. Вот на ней я и заправляюсь всегда. Жать только что колонки старые. Удобно заливать до полного. А тут с этим болт.
