ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 224 из 784
23516 сообщений
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Всем привет! Бродил по просторам интернета и наткнулся на электролизер! Данный девайс повышает кпд двишателя и как следствие снижает расход топлива... Ну так горорят "блогеры"... Что думаете по этому?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей00921 пишет:
сходи на кухню за вилкой и тарелку побольше чтоб лапшу снимать с ушей.есть у меня два электролизёра-сварочные аппараты.жрёт два квт электричества а выход газа на маленькую горелку только хватает.чтобы подать необходимое количество газа для работы двигателя-аппарат должен быть очень большого размера и затраты энергетические будут очень велики.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
FinФИН пишет:
Сергей00921 пишет:
Просто человек не в той теме спросил smile3 вот тут точно лизёр оценят https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/254687
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сантяй пишет:
FinФИН пишет:
Сергей00921 пишет:
Нормально спросил! Самое важное что есть ответ практика!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Так кто там по электронике впереди планеты всей?
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем добрый вечер.
Есть у меня такой щиток.
Крепление сломалось.
Я сделал другое (из пластмассовой канистры), но не могу придумать как лучше сделать этот узел (чтоб делать шире или уже).
Какие есть идеи?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр_0522 пишет:
купи метр "липучки"-что на одежду,обувь лепят-дёшево и практично.к пластику можно и пришить и приклеить.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
купи метр "липучки"-что на одежду,обувь лепят-дёшево и практично.к пластику можно и пришить и приклеить.[/quote]
Купить проще всего.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Купить проще всего.[/quote]
Тогда можно проволокой прикрутить smile3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Сантяй пишет:
Купить проще всего.
Тогда можно проволокой прикрутить :smile3:[/quote]
Или скотчем примотать laugh ,а што ви вней делаете ? тоже такая где то в гараже валяется , работать в ней не удобно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Купить проще всего.
не нравится купить-срежь со старой обуви-одежды.такого добра сейчас везде напришивато.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
спроси в местных электросетях списанную защитную каску....
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Мужики такой вопрос, сильно морозит холодильник менял два раза реле регулятор ,результату ноль, холодильник двух камерный Минск. В чем причина подскажите.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
toliklvv пишет:
сильно морозит холодильник менял два раза реле ,результату ноль
ну а реле тут причем? там же терморегулятор стоит, значит он на максимум открылся.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
вовочка820 пишет:
toliklvv пишет:
Я и имел виду реле регулятор, (терморегулятор) скручу на мин. выключается пока не растает полностью не включается чуть добавлю морозит
15.10.2009 - 22:57
: 1345
toliklvv пишет:
Реле-то при чём? Термостат (он же терморегулятор) менять надо
термостат
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Следует взять во внимание что терморегуляторы для холодильника и для морозиловки настроены по разному. возможно поставлен от морозиловки.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Г пишет:
А хрен его знает, брал у барыг на базаре
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Если я правильно понял то проблема шт о он сильно морозит только в е том терморегуляторы
Всем спасибо хто откликнулся по моему вопросу,вопрос снят вчера заменил етот регулятор и все заработало ,а те два што раньше ставил походу брачние ,или от морозилки
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Помогите опознать деталь. Похоже что насос. Сбоку прикручивается электромотор 220 в.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Никитин Максим пишет:
Кажется чуть-чуть воздух качает... laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
face
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Aleks 00 пишет:
face
dntknw не открывается
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
toliklvv пишет:
не открывается
+27
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Попалось под руку пару кусков пилы по металлу.
Пустил в дело.
Получилось пара резачков на хозяйство ,и на сдачу нож.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
С чего эмблема?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
vic17 пишет:
Все классное
Спасибо за добрые слова. yes3
: Ангарск
09.12.2016 - 15:16
: 25
товарищи, отзовитесь!!
Всем доброго времени суток! кто из Иркутска (или близлежащих мест) - помогите с рядной аппаратурой на т40ам..... по ощущению не работает второй цилиндр, форсунки отдал мастерам на стенд (сделали), насос новый поставил,фильтр заменил на новый - но ласточка не едет нормально (с перебоями только)... может кто даст дельный совет (не пинайте сильно, я не мастер, я только учусь!!!).... всем заранее спасибо...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
armymen99 пишет:
Если форсунки рабочие, ТНВД новый, и есть подозрение на конкретный цилиндр, то стоит проверить зазоры на клапанах. Знакомый попросил проверить зазоры на клапанах т-40, вскрыл крышки, а там huh все заржавело и зазоры 5мм а то и боле, масло не поступало на головки, трубка с блока до головки забилась грязью.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
сегодня заводил погрузчик полдня бегал .заведется и тудже глохнет аккумы посадил .зарядное поставил ..а ларчик оказывается просто открывается .глушилку обратно не задвинул laugh когда последний раз ездил
