ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 222 из 784
23516 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
thank_you
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Шyриk пишет:
николай с.с пишет:
Она , ценник не оч гуманный(((
поищи получше. Я в свое время предлагал обьединиться и купить с завода пачку листов (10 кажется), народ как то не прочувствовал. ноя потом нашел купил.
Сань, в Липецке на пр. Победы (кажется к танку ближе) был магазинчик, обивка была на любой вкус и клей для нее. Я перетягивал на джете-4 потолок там брал, но это лет пять уже как. Думаю и в других областных городах подобные должны быть, нужно спросить знакомых знакомых и далее по цепочке, как раз был мой случай laugh .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Шyриk пишет:
а кабину так не отделал,
Да и мне надо на мтз кабину шаманить, половина поотвалилось заводского, старичок.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
yurik-48 пишет:
старичок.
Ну почему же?
Судя по фото он у тебя еще бодрячком.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Вот сегодня подарили, печка от "запора,, переделанная на газ - попробовал - работает, сойдёт для сельской местности. ya
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
MVS пишет:
yurik-48 пишет:
старичок.
Ну почему же?
Восстановлен почти из металлолома десять лет назад, привезли в кузове практически только номерные агрегаты (практически голые, когда его просил был в сборе, слегка ощипанным), но с документами, сейчас начал проситься на ремонт иногда laugh .
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Это от какого трактора. ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр 44 RUS. пишет:
смд.портоха подойдут к мтз.
08.08.2011 - 23:22
: 600
FinФИН пишет:
thank_you
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Такой вопрос-есть центробежный насос с диаметром рабочего колеса 115 мм и толщиной10 мм.
Вход 40мм, выход 30 мм.Подъём воды планирую не выше 4 метров.
Какой мощности нужен электродвигатель???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Барбитерминатор пишет:
Думаю,что мощности двигателя А 41 будет с избытком.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Не. Лучше А-01.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aleks 00 пишет:
Олег72 пишет:
Не. Лучше А-01.
Издеваетесь помаленьку? dont . А вдруг человек за чистую монету примет? lol .Да и про ЭЛЕКТРОдвигатель вопрошал...
А кто нибудь помнит комплект помпы с бензопилой Дружба-4? Здоровенькая! И патрубки там были милиметров по 40-50.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Миxалыч пишет:
Издеваетесь помаленьку? . А вдруг человек за чистую монету примет? .Да и про ЭЛЕКТРОдвигатель вопрошал...
Да,посмотрел на аватарку ,решил приколоться.
Но всё равно,инфа по помпе не полная. Это примерно как агидель. Но человеку нужно качать не высоко,но как полагаю ,большой объём воды. Для этого нужны помпы специальные.
Пробовал когда-то использовать помпу с дружбы,но моя дружба показала мне фигу. laugh Как потом выяснил,немного был погнутый коленвал,поэтому и не работала нормально.
Сейчас есть китайская мотопомпа.Это вещь на все случаи жизни,связанные с поливом.
Этим летом сын привёз помпу ,но на неё потребуется дизель минимум 1,6.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
в сарае лежит на моторе собранная но до дела так и не доехала.при пробных пусках вместе с рамкой гуляла-надо как то привязывать чтоб в воду не убежала.у знакомого короеда есть на урал такая же-но там выходы под пожарный рукав ф25-30мм.и стволик маленький как игрушечный.но напор создаёт вполне нормальный-5-6 атмосфер на первом рукаве.правда есть косяк в ней-рабочее колесо разлетается по клёпкам при хорошем напоре.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
У меня тоже лежит новенькая. Что бы можно было подарил бы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
santuri16 пишет:
Как же задолбал. Вчера жирафом загадил все темы, сегодня этой ерундой
блин, сегодня пропустил, сто было? laugh
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Предположу что трехфазный,1.5 квт,3000 об.,должен справится.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Миxалыч пишет:
Не-а,жизнь давно научила перепроверять советы-монеты dread
Aleks 00 пишет:
Ага,сам люблю раннее творчество МГ.
Aleks 00 пишет:
Ну могу ещё фото выложить,задача из скважины в ёмкость подать воду на полив.
Aleks 00 пишет:
Агидель?Это с коллектором-щётками?Неужели там такое колесо?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
MVS пишет:
Дякую,тоже склоняюсь к такому варианту.Сосед говорит,поставь имеющийся 0,75/3000,
но не хотелось бы в разгар сезона искать-менять.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
MVS пишет:
Поставить то что есть, только на выкиде кран надо. открывая потихоньку кран смотреть за реакцией мотора (нагревом). еще лучше клещами нагрузку мерить.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
andrej 73 пишет:
нагрузку мерить.
Какой ампераж для 0,75 кВт считать нормой?
750 делить на напряжение?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
10мм - это ширина паза?
MVS пишет:
У меня мотопомпа есть 20 кубовая но щель 6мм и движок в перещёте 2.2квт, так вот электродвижок 2.2квт на одной фазе не тянул, приходилось производительность на половину зажимать.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
VVK58 пишет:
Да,вот фото
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
VVK58 пишет:
А диаметр крыльтчатки какой?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
andrej 73 пишет:
нагрузку мерить.
P=√3∙U∙I ∙cosφ.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Да не помню, как на харьковском.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
andrej 73 пишет:
P=√3∙U∙I ∙cosφ.
Полтора ампера для 0,75 кВт, и три ампера для 1,5 кВт. это рассчётная норма.
Если амперметр покажет выше,задавить краном на выходе до указанных значений получится?
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Должно, я так и делал. Эапускал и потихоньку открывал пока движок уверено тянул не издавая напряжного гула.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Спасибо за помощь,пойду в мастерскую,с меня фотоотчёт.
