ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 217 из 784
23513 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Накрылся на зарядновапрямительном устройстве подстанции
Агрегат BENNING ?
andrej 73 пишет:
контактор АВВшный номинал 50 а . Катушка постоянка от 160 до 240 В глянул в инете , 7 тысяч почти.
Это ж не для быта. На такие вещи ценник у них ого-го. Возьми даже автомат не на переменку, а на постоянку, чтоб DC было написано. Сразу "почуствуешь разницу" в цене. У них на автоматы есть так называемые бытовые серии. А на всякие там контакторы - фигвам.
У жены на работе в АВР-0,4 контактор Сименсовский сдох. Думал перемотать. Ага... Там катушка не пойми на сколько вольт и плата с контроллером, который сгорел до тла. То-то я думаю, как это они так делают, что не гудит совсем... И стоит, как 5 российских, если не больше. Пришлось на ввод от дизеля советский поставить. Дизель - крайний вариант, ничего что контактор будет гудеть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Кроме номинала автоматы различаются по скорости реакции на перегруз. Серия А, В, С, D чем дальше от начала алфавита там дольше ав перегруз держит.
Ну не совсем. Отсечка на другую кратность, а время-токовая кривая до точки работы отсечки практически одинаково идёт. Для быта самая распространённая С, для двигателей для отстройки от пускового тока лучше D.
БВП пишет:
Сейчас посмотрел старые у меня TDM, ASD/
shok Я почему-то так и думал, что TDM...
PS Я там в перечне Siemens забыл после ABB вставить...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Sergey SVG пишет:
Агрегат BENNING ?
Не , TEBECHOP
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Sergey SVG пишет:
Viktors27 пишет:
63-е стоят
Ребята, автомат должен защищать линию, а не "не выбивать". Если на улицу кинуто 4 квадрата меди, то автомат на 25А, не больше. Иначе сплавится изоляция в кабеле при перегрузке, но автомат "будет держать".
блин спутал, думал вы про вводной говорите blush2
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Sergey SVG пишет:
Г cen о да?
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
Про подгар концов спрашивал потому что затянутый винт не значит хороший контакт.
А как его ещё сделать хорошим?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Не , TEBECHOP
Это BENNING, TEBECHOP - название силового модуля.
БВП пишет:
Г cen о да?
Ничего хорошего, кроме низкой цены. У китайцев при партии от 200 шт такие стоят по 0,8$. Надпись наносят любую под заказ, хоть БВП wink
25.10.2011 - 07:06
: 357
Sergey SVG пишет:
Всё понятно, Спасибо всем за помощь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
Там много косяков может быть. Резьба, провод зажат за изоляцию, несколько проводов разного сечения,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Sergey SVG пишет:
Откуда данные. Тоже проблемы были?
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
За выключатели,вроде,разобрались."Теперь можно и пошалить"(С) smile3
Данным девайсом еще до меня свиней кололи.Я продолжаю уже не один десяток лет.
Если что ,то и самой рукоятью можно добить. laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
MVS пишет:
Так им мамонтов еще кололи похоже.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
andrej 73 пишет:
Данным девайсом
andrej 73 пишет:
Ну а что вы хотели немецкий штык от карабина вернее что от него осталось, на верняка под 100 лет.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Может быть,Но то время я не застал. smile3
Фёкла 21 пишет:
А просто ножом не пробывали..
Этот сотру потом,может,попробую и ножом. yes3
Но ним,чертовски,удобно и легко.
ламич пишет:
Не исключено.Я не знаю в Первую мировую накладки для таких вещей ,наверное,деревянные были.
А в данном случае 2/3 рукояти для "пластика" предназначены.
Велика вероятность что родом со Второй мировой.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
мужики помогите рассудить спор,интересует такой вопрос. две абсолютно одинаковые машины например пятнашки, но одна евро-3 а другая евро-4, так вот у какой расход будет меньше в одинаковых условиях .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
Которую не в понедельник сделали.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
сенсей пишет:
евро-4,
Думаю у этой расход меньше, в ней мозгов больше, и они просто не дадут лишнего топлива сжечь, чтобы экологии навредить.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сантяй пишет:
вроде по логике так должно быть,но говорят чем больше евро тем больше надо бензина на дожих газов, из своей практике, была новая 2107 евро3, жрала больше 10, поехал прошил под евро-0(так мастер сказал) стала кушать меньше
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
изначально не может быть одинаковых условий.прокладка за рулём может испортить всю картину эксперимента.а если использовать одну и ту же прокладку на разных машинах-то могут повлиять временные факторы,фактор погодных условий,интенсивности движения на дороге,а также повлиять качество сборки автомобиля,состояние ходовой и тормозных систем.факторов столько много и сочетание может сыграть в плюс или минус любому из испытуемых автомобилей-вам оно надо производить такие эксперименты?разница полученных результатов может оказаться настолько мала что затраты на эксперимент будут неоправданно дОроги.все эти эксперименты производят на специальных стендах и полигонах с возможностью имитации одинаковых условий.не забивайте себе голову пустыми спорами.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
Это сильно уточенный штык нож винтовки Маузер К-98.
Если попытаться чистануть возле гарды лезвие, могут быть клейма
Нет там ничего.Состояние не то. dntknw
Шyриk пишет:
для чистоты эксперимента сначала на одной прокатитесь, затем на другой по такому же маршруту
Предварительно купив и ту и другую. smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
сенсей пишет:
Ну и жрать она shok У меня Т5 в длинной базе, 2 тонны с небольшим пустой вес, 6,5л. расход по трассе, правда евро-5 уже. Сколько не давил на газ при разгоне, никогда чёрного дыма не было, и с глушака необычно пахнет, не так как у старых дизилей, прям roma
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
сенсей пишет:
Меньше всего будет жрать Система Е4 прошитая на Е2 -управление дроссельной заслонкой отдано блоку управления+ выше скорость обработки данных .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
FinФИН пишет:
пустыми спорами.
спор не нужен, нужен совет
Шyриk пишет:
простите что вёл в заблуждение, две машины это для примера, на самом деле машина одна.надо понять если прошью на меньшее евро , расход уменьшится или увеличится ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Сантяй пишет:
6,5л. расход
это дизель
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
сенсей пишет:
шей на Е2
На Е0 нужен идеально работаюший дмрв,
на Е2 с одним датчиком кислорода система может подстраиваться под стареющий дмрв
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
Надо аккуратненько чистануть.
Смотрели Саня и аккуратненько и внимательно.Ничего там не сохранилось.
Смотрел на похожих в лучшем состоянии .Возле гарды присутсвует или свастика или номер или комбинация.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
сенсей пишет:
это дизель
Ну да
сенсей пишет:
Их форумов по VW, все кто перепрошил и вырезал сажевый, жаловались на увеличеный расход. Личного опыта нет.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
это теперь только свинокол,
Так и я об этом же. yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
николай с.с пишет:
у меня УАЗ-КАРГО там (ДАД) спасибо ребят за советы, наверно весной по экспериментирую
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Фёкла 21 пишет:
ну если кровь не нужна, можно и ножом
