ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 216 из 784
23513 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Констан пишет:
Aleks 00 пишет:
Это всё что пришло на ум?
Так я подумал это шутка, а оказывается некоторые элементарных вещей не понимают.Физику за 6-й класс почитайте.
Физика за 6 класс не катит. Смотрите Анну Чапман и Игоря Прокопенко. Там на все вопросы ответы. super
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
andrej 73 пишет:
lol
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Констан пишет:
andrej 73 пишет:
lol
Ясно. Чапман на экваторе стоит, а Прокопенко на полюсе вокруг своей оси вращается..:)
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
Констан пишет:
Aleks 00 пишет:
На ютубе полно "академиков" смешней шпиёнки Чапман, у них Москва сгорела из за атомной бомбы, в 19веке был потоп, ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
igor1989 пишет:
Сегодня видел по телевизору, как китайские экскурсоводы в Москве рассказывают своим, что у Петра первого было две жены, Екатерина первая и Екатерина вторая, а Ленин, это правнук Петра... lol
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всех с наступающим. Мужики подскажите какое обозначение должно быть на электроавтомате, который отключается не только при КЗ, но и при перегреве. И какую нагрузку должен выдерживать автомат 63 А при не прерывной работе.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БВП пишет:
Я так понимаю,что 63 А это его максимальный рабочий ток.
БВП пишет:
Перегреве чего? Если электродвигателя,то для каждого свои параметры и нужно ставить специальные автоматы,где регулируется In
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
Все автоматы отключаются и при кз и при превышении номинального тока. Время работы защиты от перегруза зависит от степени перегруза. От 10 мин до 1,5 часа. Ав трехфазный автомат на 63 Ампера выдержит нагрузку половины деревни. Однофазный выдержит грубо 13 квтт. А в чем дело то.
25.10.2011 - 07:06
: 357
При перегреве самого автомата при большой нагрузке, например много приборов включено и
Aleks 00 пишет:
Да.
он перегревается.
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
А в чем дело то.
Да нагрузка 5-7 квт, а он уже отключается. Автомат однофазный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
Aleks 00 пишет:
Да.
он перегревается.
Что к нему подключено? Какой автомат?
1 перегруз
2 слабый или плохой контакт подсоединены проводов
3 пиз.ц автомату
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
А в чем дело то.
Пиз....у автомату. Можно попробовать перезаделать провода но вряд ли это поможет раз начал грется что то подгорело уже скорее всего
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
В доме, однофазное напряжение.
andrej 73 пишет:
пиз.ц автомату
Скорее всего, он уже несколько раз отключался, но этот года 2 отработал до этого штуки 3 поменял. жена поврубает всё что в доме есть, он раз два отключится и всё потом только лампочку держит. Я ей уже по русски объяснил вроде поняла. Может качество автоматов такое. Контакт нормальный затянуто путём.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
пиз.ц автомату
63 а для дома очень много что-то , или потом по группам разбито? Проводка какая? Скорее всего 2,5 меди в лучшем случае. Под такую проводку 25 ампер и то многовато. С женой надо беседу провести а то на полянке можно остаться. Не дай бог. А этому автомату как говорил Равшан пизнец.
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
Да этот центральный потом по группам, на освещение 1,5 на розетки 2,2 медь,улица отдельно, плита отдельно.
25.10.2011 - 07:06
: 357
Может кто посоветует какие автоматы лучше покупать, какой фирмы?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
Все по феншую. А отходящие не выбивает? Номиналы у них какие? Кончики проводов на вводном не подгорают изоляция не плавится?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Таки да, на помойку его.
Китайские автоматы недолговечны и ненадёжны. Я эти ИЭК, ЩИТ и прочую китайщину не то что ставить, в руки взять боюсь. Они даже по весу раза в два легче, чем аналогичный автомат от нормального производителя. Да и дешевле один раз поставить Шнайдер (конечно, бытовой серии), чем три раза ИЭКоподобное гуано.
Как-то просто из любопытства купил несколько китайских этих "автоматов". В заявленные характеристики по току и времени отключения ни один не уложился. Некоторые даже номинальный ток не держали. Другие слишком долго отключались при перегрузке.
Автомат должен 1,1 номинала держать без отключения сколь угодно долго, т.е. этот на 63А должен под 70А держать и не кашлять. Это 15 с хвостиком киловатт.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
БВП пишет:
По степени убывания "именитости"
ABB
EATON (Moeller)
Sneider Electric (Merlin gerin)
Legrand
Из Российских - КЭАЗ
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
Отходящие не выбивает, на улицу гараж, баня, постройки40А, розетки разбиты на 2 половины по 25А, освещение 16А. На входящем 0 подгорает, фаза нет. Но сейчас не смотрел, мне сейчас ввод переделали с опоры СИП прямо на автомат, раньше был на дом потом разводка соседу и мне, провод был 4 или 6мм вот тогда 0 подгорал , я не электрик.
25.10.2011 - 07:06
: 357
Sergey SVG пишет:
Ни х cen а себе столько даже не было ни разу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
Понятно. 40 ампер на улицу многовато. Про подгар концов спрашивал потому что затянутый винт не значит хороший контакт.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Sergey SVG пишет:
БВП пишет:
ABB
EATON (Moeller)
Legrand
yes3
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
andrej 73 пишет:
63-е стоят
25.10.2011 - 07:06
: 357
andrej 73 пишет:
Sergey SVG пишет:
БВП пишет:
ABB
EATON (Moeller)
Legrand
yes3
Но которые срабатывают и на перегрев должен быть какой то индекс или я не прав?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Sergey SVG пишет:
Накрылся на зарядновапрямительном устройстве подстанции контактор АВВшный номинал 50 а . Катушка постоянка от 160 до 240 В глянул в инете , 7 тысяч почти.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Viktors27 пишет:
63-е стоят
Ребята, автомат должен защищать линию, а не "не выбивать". Если на улицу кинуто 4 квадрата меди, то автомат на 25А, не больше. Иначе сплавится изоляция в кабеле при перегрузке, но автомат "будет держать".
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
БВП пишет:
andrej 73 пишет:
Sergey SVG пишет:
БВП пишет:
ABB
EATON (Moeller)
Legrand
yes3
Непосредственно от перегрева выключателя защиты нет. Защита от перегруза основана на нагреве биметаллической пластины, которая при прохождении по не тока выше номинального греется изгибается и отключает ав. Кроме номинала автоматы различаются по скорости реакции на перегруз. Серия А, В, С, D чем дальше от начала алфавита там дольше ав перегруз держит.
25.10.2011 - 07:06
: 357
Сейчас посмотрел старые у меня TDM, ASD/
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Sergey SVG пишет:
Viktors27 пишет:
63-е стоят
yes3 выбитый автомат это уже край. Скажем при длине линии метров 30 и сечении 1,5 квадра ав на 25 может отключится когда пожарные уже приедут
