ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 214 из 784
23513 сообщений
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
andrej 73 пишет:
На штекере должно быть написано.
Спасибо.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
al274 пишет:
andrej 73 пишет:
и стоит она дорого.
Кстати, может кому интересно - на прошлой неделе меняли свечу накала на котле КАМАЗа - сцуко - почти три тыщи за этот писюлёк.
А на запорожскую печку лепят обычную свечу и катушку зажигания с прерывателем из релюхи с авто.
У меня правда не вышло, ни в какую не хотела зажигать.
яповскую накала для дизеля ставят - вечная
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Владимир Г пишет:
и только, но не светодиодные, а энергосберигающие
Володя! Если речь идёт о дешевых китайских светодиодных не имеющих драйвера(стабилизатора тока) то будет по вашему. Если в лампочке имеется драйвер(электронная схема) то будет по Aleks 00.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Как понизить напряжение с 12в на 5в? Как можно проще!
Нужно для запитки ТВ приставки от 12в.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
igor1989 пишет:
Нужно для запитки ТВ приставки от 12в.[изображение]
крен 5в и на радиатор
26.11.2014 - 15:00
: 4329
slavikom пишет:
Взял из "денди" , проверил 5в.
Ему конденсаторы обезательны? То насколько?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
Если есть в питаемом устройстве,то можно и не ставить.А так на глаз 500-1000мкф.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aleks 00 пишет:
igor1989 пишет:
Думаю что конденсаторы стоят в блоке питания, но я собераю другой блок, значить нужно ставить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
igor1989 пишет:
Основной конденсатор ставится после диодного моста,после стабилизатора иногда ставят совсем малую ёмкость.Многое зависит от устройства,которое нужно запитать. Некоторые устройства очень чувствительны к пульсациям и высокочастотным помехам.для подавления высокочастотных помех зачастую не хватает электролитических конденсаторов .поэтому,паралельно им ставят неэлектролитические,имеющие малое сопротивление в области высоких частот.
Даже ставят кондёры в самом диодном мосту,паралельно диодам.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
igor1989 пишет:
Проще всего купить автомобильный зарядчик для мобильного. ИМХО Там и защита в виде предохранителя может присутствовать.
Или универсальный.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kostomar пишет:
ну 2 Ампера он вряд ли потянет
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
Kostomar пишет:
Во, во, не тянут, самая самая есть 2.1А и она не тянет, греется.
Сделал, надеюсь правильно, работает но греется ентот крен, надобно радиатор.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
радиатор обязательно нужен
02.09.2010 - 05:16
: 17524
igor1989 пишет:
Viktors27 пишет:
Kostomar пишет:
Сделал, надеюсь правильно, работает но греется ентот крен, надобно радиатор.[изображение]
Так то да. Дешевые ктайские зарядники обычно греются довольно сильно, хоть и заявлено 2А. Хотя и не всегда это приводит к выходу из строя. Мой сетефой китаец уж второй год кипятится. Ни как не сгорит. lol Правда приходится его всё время держать под контролем. Чтоб не загорелся. Но пользуюсь им только когда нужно быстро зарядить. Как вариант преобразователи, если вдруг этот керн не потянет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Viktors27 пишет:
Сделаю!
А если подключить два одинаковых крена паралельно то нагрузка распределился?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
igor1989 пишет:
Тяжеловато ему с 12 В. справляться...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
igor1989 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Ещё бы. Если 2А, да на входе 24В, то на КРЕН падает 12В. Итого рассеивается 12В*2А=24Вт. Нужен радиатор обязательно. И немалый. Только по паспорту максимально допустимый ток дла КРЕНки 1,5А и всего 8Вт мощности.
Я бы транзистор ещё ставил.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
на входе 12в а не 24в и падения 7в тем более в нагрузку 2а не идет там 8вт.только радиатор
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Крен прилепил на термопасту
Спасибо всем thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10303
igor1989 пишет:
а вот это приспособить нельзя?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Он 2А не потянет хоть и написано в описании что на 3А. Я четырьмя постами раньше видюху выкладывал с тестом разных преобразователей. Этот 0.5А максимум тянет без сильного нагрева. В отзывах кстати вот что написано.
25.11.2009 - 20:30
: 527
И снова нужна помощь. На грузовике элекрооборудование 24 вольт, нужно понизить до 12(крутить моторчик печки 25 вт). В наличии нихромовая проволока диам 0,8 мм, сколько проволоки нужно? Запутался я ещё больше с этими онлайн калькуляторами.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Никитин Максим пишет:
А лампочку последовательно, не прокатит?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сантяй пишет:
Не катит, на Бизоне пробовал, потом купил вентилятор на 24в.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Не катит лампочка или нихром?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Ну если грубо то метров 6
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это не выход из положения. Если система на 24 В,то обычно стоит 2 аккумулятора.Вот и сделать отвод от одного аккумулятора.
Что может быть проще. dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleks 00 пишет:
Правильный совет. Но можно поставить резистор.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aleks 00 пишет:
Я так подключал автомагнитолу 12в в японский грузовик 24в, сделал все на прямую, только потом дошло что нужно было подключать через реле чтобы при выключенном зажигании отключалась.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
На резисторе будет теряться половина мощности,а это ещё одна печка,но с которой будут регулярные проблемы.
