ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 213 из 784
23502 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Да я уже много его роликов смотрел.
Это не его ролик,а это опровержение его баек,а в начале ролика его автор цитирует.
Так что сначала нужно вникнуть в суть,а затем опровергать что-то.
Пардон. blush2 Увидел "знакомую" рожу, вспомнил что видел уже раньше этот ролик, потому не стал смотреть. Сейчас посмотрю... blush2
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вот вам и кумулятор bang
05.08.2009 - 17:19
: 10303
igor1989 пишет:
Вот вам и кумулятор
ну так-то раньше аккумуляторные цеха в каждом РТМ и СХТ были, про АТП вообще молчу, так что ничего удивительного.
ну а про детишек, занятых на производстве в тему ))))) :
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Вот вам и кумулятор
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
ну а про детишек
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
Аккумуляторный цех был у нас в мтм, там отец сам ремонтировал уккум, он брал готовые банки со склада.
Здесь делают новые, скорей всего на продажу лепят.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
igor1989 пишет:
лепят.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
toliklvv пишет:
Недавно писал про лампочки светодиодние што месяц не поработала перегорела на днях бил в городи захожу в магазин спрашиваю продавца шо за херня месяц не поработала , у нас брали ,нет ,привози посмотрим привёз посмотрели дают новую shok написали гарантию спрашиваю доплатить надо,нет, бил приятно удивлён поблагодарил говорят на другой раз будеш знать де покупать laugh
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2016 в 22:48:08
У нас в магазине по электрике (я там часто товарюсь, дают скидки и конфетки wink ) гарантия на некоторые светодиодные товары 5лет! лампочки, прожекторы, светильники поменяют без проблем!
Сейчас вообще хорошо стало, берёшь в магазине бухту любого кабеля, записывают на тебя в магазине, используешь сколько нужно , остаток привозишь, в магазине отмеряют, расплачиваешься и все довольны good
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
В етом магазине редко биваю спросил ради интереса, покупал совсем в другом месте удивился когда сказали привезти и поменяли гарантию дали на два года, тут бивает береж товар не подошёл приносиш они товар обмену не подлежит
06.03.2010 - 00:45
: 14535
toliklvv пишет:
Вот они и делают так что бы ты теперь чаще заходил в этот магазин! ...
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
shok
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики привет!Решил поменять сгоревшую лампочку подсветки в приборкеНива 2131 карб.Снял приборку, поменял и в итоге!Не горит контрольная заряда АКБ,не горит значёк аварийного давления масла при включении зажигании,не показывает тахометр,а указатель температуры при повороте ключа в первое положение уходит до упора и остаётся там.Всё перелопатил ничего не могу сделать!Прошу помощи!Может в приборка что погорело внутри?До этого всё работало.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Акимыч пишет:
Массу проверь... wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Акимыч пишет:
Может фишки попутал? Там если не ошибаюсь две или три, у каждой свой цвет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
super laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, от чего светодиодная лампочка мигает? От подсветки на выключатели, или от того что
выключатель разрывает ноль, а не плюс?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
АНДРЕо пишет:
от нее самой
11.02.2012 - 11:18
: 4287
АНДРЕо пишет:
Отсоедини проводок от подсветки выключателя и моргать не будет О или фаза на ВКЛ без разницы для этих ламп.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13611
АНДРЕо пишет:
С таким не сталкивался, а энергосберегающая мигала от того что выключатель"0" размыкал а не фазу. Светодиодная сейчас там же не мигает.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Serega-60 пишет:
dntknw
Сантяй пишет:
11.02.2012 - 11:18
: 4287
АНДРЕо пишет:
Serega-60 пишет:
dntknw
Сантяй пишет:
Вот возьми и проверь laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Serega-60 пишет:
Понял. laugh thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Понял.
Эти лампочки(светоидиотные и энергосберегающие) имеют в своём составе импульсный блок питания. Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом с конденсатором.Дальше оно поступает на высокочастотный преобразователь. Так вот,если есть малейшая утечка мимо выключателя или наводки напряжения соседнего провода,некачественных проводов ,ну может ещё что.Так вот конденсатор .после выключения лампы ,разряжается и лампа соответственно тухнет. При малейшем токе,например через индикаторную лампочку в выключателе ,появляется незначительный ток,который заряжает конденсатор.При достижении напряжения запуска преобразователя,лампочка даёт кратковременную вспышку .Так будет происходить всегда,до устранения причины.
Serega-60 пишет:
Думаю,что стоит проверить и этот вариант.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
и только, но не светодиодные, а энергосберигающие
02.09.2010 - 05:16
: 17523
Владимир Г пишет:
АНДРЕо пишет:
У меня светодиодная в люстре светится и без подсветки в выключателе. Наверно где то на землю ноль цепляет в штукотурке. scratch_one-s_head А мне это даже лучше. Как маяк в темноте коридора эта ламочка. Помещение не подсвечивает, но путь указывает. laugh
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Доброго всем утра.Мне нужна ваша помощь. Есть ШААЗ 121.8106010 (на фото она), не могу с проводами разобраться. Туго у меня с этим. Если кто знаком с таким отопителем,подскажите к каким контактам подключить провода в фишке чтобы пока в одном режиме работала. И зачем "+" подходит туда,где стрелкой отмечено(я так понимаю это сопротивление,там спираль стоит), да ещё и через реле. И на схеме, под №93 ещё сопротивление стоит, на понимаю какое и зачем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9074
Никитин Максим пишет:
Аппарат работает от 24 вольт поэтому на свечю розжига напряжение подается через два добавочных сопративления. 92 уже стоит а 93 надо установить. Напряжение на свечю подается только в момент розжига аппарата потом отключается. Зжечь свечу при розжиге проще простого а купить практически невозможно и стоит она дорого. Поэтому аккуратнее. На время розжига аппарату необходим довольно мощный источник питания аккумулятор или выпрямитель на 250 ватт не меньше. Плюс для работы генератора импульсов и мотора вентилятора подается на клеммы 3,2первый режим или 1,4второй режим. По моему так.
25.11.2009 - 20:30
: 527
andrej 73 пишет:
93 надо установить
Спасибо. Устанавливать буду на машину,там 24 вольта. Если знаете какое конкретно сопротивление поставить нужно,подскажите. И нумерацию штекеров на разъёме,не понимаю где 1-4,а где 2-3.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9074
al274 пишет:
andrej 73 пишет:
и стоит она дорого.
Кстати, может кому интересно - на прошлой неделе меняли свечу накала на котле КАМАЗа - сцуко - почти три тыщи за этот писюлёк.
А на запорожскую печку лепят обычную свечу и катушку зажигания с прерывателем из релюхи с авто.
У меня правда не вышло, ни в какую не хотела зажигать.
На КАМАЗе не знаю там по моему не спиральная а типа обычной. Работает от генератора импульсов. А тут спиральная я отдельно такой в магазине не нашол под заказ 650 рублей. Или в сборе с котлом подогрев мтз за 700. Пришлось брать нихромовую проволоку 2 мм и на алмазном круге на наждаке потихоньку обтачивать проволоку до нужного диаметра.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9074
andrej 73 пишет:
93 надо установить
На штекере должно быть написано. Или по цвету проводов на схеме буквы Г,Р или Ф,С. Сопротивление думаю токое же как та спираль что уже стоит. Можно намотать самаму из нихромовой проволоки подходящего диамера. Для уверенности выкрутите свечу розжига и подайте напряжение на нее через сопротивление. Свеча должна нагрелся до малинового цвета как на стариттых плитках. не до желтого или тем более белого.
