ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 203 из 783
23479 сообщений
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
вовочка820 пишет:
MVS пишет:
Никто с таким не сталкивался.В качестве загадки. smile3
Есть данный фонарь для подсветки.
Вопрос - какое ему нужно питание для подключения.?.
начинай с 12, не ошибешься)))
светодиод снизу это фотореле или дистанционное управление?
По виду обычный уличный прожектор снизу или датчик движения или фотореле.220вЛегко проверить Если фото реле закрой чтоб свет не попадал иначе работать не будет днем
05.08.2009 - 17:19
: 10303
aleksander gagarin пишет:
вовочка820 пишет:
MVS пишет:
меня внешний вид основных светодиодов смущает, похожи на 12-ти вольтовые линзованные "глазки". а вообще там на задней крышке наклеечка имеется и на ей или не параметры, то артикул точно указан
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я думаю, если это фотореле то он не как не должен быть со стороны лампы, так как свет может отражаться от освещаемого объекта на фотореле и отключать прожектор.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
MVS пишет:
В качестве загадки.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Все дело в этикетке на крышке.
Приобрели,принесли домой и воткнули в 220
Получился ПШИК huh С этого блока полетели искры,и вышибла входная защита на входе в доме.
Никто с таким не сталкивался?
На крышке черным по русски написано 220.А на самом деле постоянка 12В..
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
может просто кз?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
MVS пишет:
а внутри диоды как соединены? последовательно или параллельно. и вроде как приляпаны они на термоклей...
06.03.2010 - 00:45
: 14528
Валентинович. пишет:
может просто кз?
Что то схема слишком маленькая для 220В., во первых нет разделительного конденсатора..ИМХО...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Там вся схема "заточена" под 12В.
На фото на кандере видно 16В.
Всю эту идилию разрушила надпись 220-240В.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Анатолий Иванович пишет:
может просто кз?
у меня есть прожектор примерно такой же .там внутри -блок питания 15см на 5см от него два провода на светодиод
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MVS пишет:
Не всему что написано по русски надо обязательно доверять.многие записи делают на китайском с русским уклоном.се же видят разницу в штилях и варнах из китая или от производителя хотя наклейки пишут на языке оригинала.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
FinФИН пишет:
Да так то оно так.
Но если вы ,допустим,что то приобели и там сообщается конкретное напряжение.Я сомневаюсь что вы будите разбирать прибор ,уточнять схему ,что она действительно соответствует реальности.
Хотя после данного случая,наверное, так и придется делать. yes3
А по поводу перевода,так там цифры,они и в Африке цифры.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MVS пишет:
Че то не похоже, что этот фонарь покупали в магазине и он новый... scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17522
MVS пишет:
FinФИН пишет:
Да так то оно так.
Не совсем.
Цифры в китае не арабские. Свои там у них они.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Иван Василич пишет:
MVS пишет:
а как по мне, так на вид чистая самодельщина - корпус явно не новый, светодиоды расположены не ровно (что не говорите, а китайцы такой откровенной халтуры себе не позволяют), да и не попадались такой компоновки...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Иван Василич пишет:
Покупали абсолютно новый.Причем не на рынке.Просто после данного казуса он провалялся пол года в гараже.
После данного случая общались с продавцом.он то же был в глубоком шоке.Хотя и договорились обменять на другой (такой-же) или вернуть деньги.Но так и не получилось.
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
MVS пишет:
Иван Василич пишет:
Я такой компоновки раньше не видел.Если он на 12в то какой акум или генератор должен быть чтоб потянуть 1.5квт
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1.5квт
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Владимир Г пишет:
1.5квт
Откуда 1.5квт Так с наклейки.Я к сожалению не ясновидящий laugh laugh laugh
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Там указано 150 Ватт.
Хотя может мощность указана с таким приколом как и напряжение. laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
150 Ватт на наклейке. Это был фонарь был под галогенку. Длинная такая. В его корпусе кто-то намутил светодиоды с датчиком. Плата - явный самопал. Рисована вручную. С помощью лазерного принтера и утюга аккуратнее делают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Так с наклейки
а так
чуток прозрели?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Прочитать этикетку всё же надо было . Написано Haiogen , а какой нахрен галоген видно же что светодиоды. Монтаж конечно - супер! lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
обычный гаражный китай. как и в ихних игрушках
01.01.2012 - 17:52
: 6895
В глазке просматривается "змейка" , по ходу - фотоэлемент?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Констан пишет:
Да.С обратной стороны платы расположен какой то элемент на против этого "окошка".
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
Констан пишет:
Виноват не разглядел раньше.Показалось что 1500ватт
estonija
: o.dago
17.08.2015 - 22:26
: 1378
MVS пишет:
Получился ПШИК С этого блока полетели искры,и вышибла входная защита на входе в доме.
Так бы любой нормальный человек поступил .но у кого то видимо все же крышу сорвало.то ли у потребителя то ли у изготовителя laugh laugh laugh После такого и в собственной адекватности засомневаешься.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
slavikom пишет:
У нас в районе сахарный завод.Куча фур возят свеклу.Так вот раньше возили с нашивками сколько влезало.А сейчас на заводе потолок 27тон.Привез больше всеравно 27 тон.Так что везти больше невыгодно никому
Возле меня тоже сах завод АСТАРТА КИЕВ держит вначале сезона тоже говорили шо не больше 40 тон камаз з прицепом брутто если больше то не заплатят некоторые начали срезать нашивки, в итоге ище больше стали брать весов контрольных нету менти куплени, местами колейность уже пошла а возле завода ж...па полная легковушки по тротуарам едут и некому до дороги дела нету
06.03.2010 - 00:45
: 14528
toliklvv пишет:
Смотрю везде так! Капитализм! Прибыль любой ценой!!!...
