ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 195 из 783
23478 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Шyриk пишет:
Кстати нет возможности помочь советом моему другу вот с таким микроавтобусом мазда,
единственное что могу посоветовать, это наити форум посвященный этому авто и спросить там. вообще, по знакомым знаю, мало у кого дизельные легковушки приживались
02.09.2010 - 05:16
: 17521
tiger74k пишет:
Шyриk пишет:
мазда, стоит уже второй месяц, поменяли кольца, вкладыши, отремонтировали топливную, но машина после прогрева начинает троить при нажатии на газ "проваливается".
дизель.
Как вариант - ЕГР, если он там есть. По нашему - клапан рециркуляции отработанных газов. Его работа состоит в том, чтобы при определенных режимах работы двигателя подавать во впускной коллектор часть выхлопных газов. Это делается для того, чтобы понизить температуру сгорания дизтоплива до определенной температуры, не помню точно, вроде 1380 градусов. Если топливо сгорает при более высокой температуре - начинает очень активно образовываться оксид азота - очень вредная хрень. Вот если этот самый ЕГР начинает заедать в открытом положении - машина получает слишком большую дозу выхлопных газов во впуск и начинает "душиться". Тапками не кидайтесь, если есть некоторые неточности - специально не гуглил, изложил по памяти. tomato Просто симптомы похожие на его заедание(ЕГР). Кстати - есть шансы своими силами почистить с помощью очистителей карбюраторов(баллончик аэрозольный) и восстановить плавность хода. В своей машинке снимал и разбирал его, и не только...
ЕГР вообще надо заглушить наглухо к чертовой бабушке. ЕГР для двигателя, это всеравно что человеку пёрднуть в пакет и этим дышать. Причем перднуть так добротно, с брызгами... bang А на мазде у корефана был подношен плунжер ТНВД. Вот когда нагревался насос, начинался тыр пыр двигателя в плоть до полной остановки.... Полил насос водой из полторахи и дальше едешь пока не нагреется насос опять. Вылечилось это напылением плунжерной пары.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Сантяй пишет:
Сань, банально, но я бы поехал в Мазда-центр yes3
У меня кум гонял , два дня искали свист , потом мастер звонит радостный нашооол , приехали , а он заливную пробку открыл , говорит во не свистит . Это мы и так знали давай решай проблему , а он незнаю мол что это такое но я нашол . Так и ездит пока , надо клапан наверное поменять на сапуне может он мозги парит
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
Кстати нет возможности помочь советом моему другу вот с таким микроавтобусом мазда, стоит уже второй месяц, поменяли кольца, вкладыши, отремонтировали топливную, но машина после прогрева начинает троить при нажатии на газ "проваливается".
дизель.
ДВС WL T , 2.5литра, турбина?
На прогретом двс полить ТНВД холодной водой, если станет лучше работать то дело в ней.
У меня на мазде мпв (ДВС WL) было что на прогретом ДВС начинал перебоить и дымить белым дымом, стоит облить водой ТНВД и нормально заработает. Я за день, четыре раза снял ТНВД и разобрал его, заменил плунжер, насос низкого давления, все резинки, а толку ноль. Оказалось что засорилось отверстие (и сеточка) в штуцере обратки, прочистил и нормально.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
после. сначала грешили на топливную.
Значит где-то накосячили при сборке.Нужно внимательно перебрать все разъёмы и проверить провода.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
Игорь можно твою эл. почту в личку.
Я вас "сведу" может что получится.
smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
по чесному даже не подумали, но думаю получится как Тойвович говорит:
Везде по разному, я 3 года только у официалов VW обслуживаюсь, пока всё устраивало. Цены кстати (на работы) не на много дороже. Просто (теоретически smile3 ) лучшие специалисты по Мазда, должны быть в Мазда-центре.
вовочка820 пишет:
Улыбнуло wink могу утверждать обратное, но спорить не хочется.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Пожалуйста помогите найти схему на этот блок питания.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
aleks 21 пишет:
А можно фото внутренностей?..
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Анатолий Иванович пишет:
На выходных постараюсь сфоткать. Внутри стоит четыре транса ват по 150-200., использовался он для питания печки на соляре в армейском кунге.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
aleks 21 пишет:
У меня был подобный с кунга для печки, но с одним Тр. ОСМ-063...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
aleks 21 пишет:
Из сети.
Штатный блок питания дизельной печки ОВ-65
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Kostomar пишет:
Из сети.
Да это он, Вот только схему не получаетса скачять bang Уже все деньги с мобилы срубили, а результата нет.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
aleks 21 пишет:
Зайдите сюда http://www.chipmaker.ru/topic/4723/page__hl__%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D... Может чего и найдете...
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
Kostomar пишет:
aleks 21 пишет:
Из сети.
Вы точно уверены что это из ов65.В 80 годы служил дизелистом ,в кунге 5е65 стояло 2 печки ов65 для подогрева дизелей.Так никаких таких блоков там не было .На печке стояла коробка на которой была контрольная лампа работы,не фиксируемый тумблер накала свечи и контрольная спираль накала и реле перегрева и всё . Печки были на 12 вольт. может это просто понижающий трансформатор.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Александр2168 пишет:
Kostomar пишет:
aleks 21 пишет:
Из сети.
Этоже ядерный чемоданчик!Сдайте его сейчасже! shok
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Акимыч пишет:
я бы забрал laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Вот точно как в анекдоте...
Поехал вчера в автосервис, сказали: ждать неделю, стоить будет столько, что дешевле новую купить, и гарантии никакой… Поехал сегодня в гаражи, сделали за полчаса за бутылку и сказали, что век сносу не будет. Хотел завтра в поликлинику сходить, но думаю — лучше в гаражи…
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
у меня жену больше недели лечили не от той болезни кучу лекарств дорогих пропила и прокололи .пока в платную диагностику не пошли .сейчас в реанимации операцию сделали .вот и верь нашим медикам .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Валентинович. пишет:
Медицина -зло на процентов 80-90. Например,прививки 100% зло и разрушение организма.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Про полиомелит почитай
http://selnov.ru/publikat.php?aid=473&binn_rubrik_pl_articles=146
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики очень хочу поехать работать заграницу, на ферму или завод, а именно, хочу работать на технике, английский знаю на среднем уровне понять смогу, сказать тоже, есть загранпаспорт, права (Мотоцикл, машина, грузовая машина, трактора, комбайны, экскаваторы) на даный момент работаю в хозяйстве на вот таком апарате, тоесть опыт роботы есть. прошу помощи у всех посоветуйте кого то, или дайте контакты, или подскажите что нить. Заранее спасибо thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Алекс видео посмотреть не могу, я в дороге. Щас стал на переезде.
У меня есть реальные факты вреда прививок,а вот пользы нет. В нашем мире,многие вещи искажены до безобразия и нам внушают всякую дрянь под видом пряников.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Думал якорю у болгарки хана.... А нет. Вроде щётки... Надеюсь щетки. scratch_one-s_head
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Kostomar пишет:
Так в чем проблема.Замени,а там видно будет.
Недавно на макитовском перфораторе заменил щетки.Звук изменился,грется начала. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17521
MVS пишет:
Kostomar пишет:
Да вот как раз занимаюсь. Нашел подходящие только длиннее. Обрежу чтоб влезли в корпус. И проточу паз под ограничитель.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
MVS пишет:
Kostomar пишет:
На простом напильнике легко щётки точить. А вот на двт недавно смотрел вполне походят ещё хотя ни разу не менял. И чтоб заменить разбирать не надо, пробки шлицевой отвёрткой откручивать и всё.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
MVS пишет:
Kostomar пишет:
Да я знаю. Щетки от Камы есть. По периметру один в один, но чуть длиннее. Только там в щетке проточен ограничительный паз. Вот его надо выточить.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Шyриk пишет:
Я лично по работе видел машин больше чем любой на форуме и гнобить наш автопром не дам. Сейчас машины делаются на уровне, пробег 200-300 тыс как нечего делаэть при небольших стоимостях запчастей.
Шурик, не кто и не гнобит. Но согласись, что наши машины всё равно делаются как ведро с болтами по качеству. Я взял Гранту 2014 г.в. но следил с 2012 г , пока всё до ума на ней не довели. А первые выпуски были с большими недоделками, как будь то спецом вредят. Своя ходит 2,5 года, масло лью синтетику Шелл 10W40 - круглый год. Зимой бывает и за -40. Заводится с пол тыка. Пробег 65.000 км. Недостатки такие = Покраска не качественная, стыки крыло+дверь не прокрашены. Такое чувство что красили в подвале. Ну и обшивка внутри - всё только наживлёно. А в остальном нареканий нет. Расход - 6.3 л это среднее зима лето. Да вот, масло лью - какое указано в букваре.
