ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 187 из 783
23476 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serega-60 пишет:
Виталий Соболев пишет:
БВП пишет:
Всем Здравия, кто как с колорадским жуком борется? Уже и до сибири добрался.
Этот гад живучий!!!!Вчера брызгал какой то отравой ,второй раз уже!Батя покупал и разводил,а я с опрыскивателем ходил!
А у нас картофель уже выкопан и уже в ящиках на зимовку стоит ya
И чё хорошего? Чем позже выкопан тем дольше храниться будет. У нас конец августа начало сентября нормальное время для копки. А у вас два месяца уже лежать будет и вянуть. Радуйтесь на здоровье.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
мужики, кто в радиотехнике силен!?!
собственно есть старенький кассетно-сидюшный музцентр Sharp gx-cd 130, для гаражной потехи самое то, но на нем нет аудиовхода, только вход под микрофон, но через него очень сильные искажения. можно ли куда-нибудь в нем припаяться, что подключать mp3-плеер? :blush:
вот ссыль на мануал со схемой.. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109503
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Пару недель назад интересовался тут, можно ли согнуть 4 миллиметровый лист железа шириной 60 см на листогибе с пердячим приводом. laugh Оказывается да! Двойной тягой, но всё же, да. lol
Так в ону тягу гну шириной 35 см.
beer
02.09.2010 - 05:16
: 17521
вовочка820 пишет:
У меня пока так. На 20 секунде..... Кассета переходник. Из гнезда от наушников...
На досуге буду этот модуль врезать в панель магнитоллы и припаиваться к магнитной головке. Собственно я так уже делал выход.
Но почему то этот модуль через него работать не захотел.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
гну шириной 35 см.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
И чё а то что от жары в 42* в тени картофель в земле уже начал жарится вот все и кинулись копать и самое удивительное что не которые клубни начали прорастать хоть и земля сухая. yes2
02.09.2010 - 05:16
: 17521
вовочка820 пишет:
К магнитной головке....
Распиновка Джек 3.5
Можно попробовать скинуть пасик с двигателя. Если кассетник не слишком умный, то он этого не заметит. Если поумнее, как у меня в Ниссане то будет выбивать ошибку. Тогда пусть крутится с лентопротяжкой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
Я схему не сумел открыть,так как комп глючит.Но если аппарат не имеет цифровой обработки сигнала,то подключится можно к выводам регулятора громкости.
Если цифровой,то сложнее,подключатся можно напрямую к УМЗЧ,установив отдельный регулятор громкости.
Схемку можно разместить тут,тогда я посмотрю и что нибудь посоветую.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Блин. Сам себя цитировал. blush2 Сотру.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
Я и говорю что ничего хорошего. У вас хорошо что молодая рано а вот на хранение если то у нас извини лучше. Хоть и с жуком мы только боремся. Хотя в этом году его намного меньше чем в прошлом.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
А я и не спорю что на хранение лучше позже закладывать хотя у нас картофелем ни одно хозяйство- фермеры не занимается а дома чисто для еды садим так как картофель без влаги не растёт а у нас дожди весной-летом редкость большая но в этом году повезло раза три поливало так что мы с урожаем ya
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
вовочка820 пишет:
Вариант1 - на вход усилителя , до регуляторов громкости и тембра.
Вриант2 - до переключателя -"радио, сиди, таре микрофон".
Вход будет работать в положении "Таре".
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Aleks 00 пишет:
sharpgx-cd30130.pdf
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
БВП пишет:
shok а то не было?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
вовочка820 пишет:
мужики, спасибо!пока в теории все понятно, когда полезу во внутрь вопросы все равно появятся yes3
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Обьясните как электросчетчик подключить , где фаза, ноль?
"Н" - я так понял нагрузка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
igor1989 пишет:
"Н" - я так понял нагрузка.[изображение]
на 3- фаза приходит.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
на 3- фаза приходит
thank_you . ещё вопрос- для 3кВт(220в) двигателя на сколько нужно ампер или чего там предохранитель.
И сечение или диаметр провода.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
beedmeister пишет:
БВП пишет:
shok а то не было?
У нас его не было отродясь. В 2006 году первый жук появился. Пару лет побушевал... Потом две морозные зимы выморозили его и года три не было совсем. Потом опять появился. А теперь зимы не сибирские какие то. Этой зимой дожди до января шли. Потом чуть поморозило и уж снегу пора сходить. Картоха что в земле при копке осталась, весной всходит. Тоже не вымерзает в земле. Я вот подумяваю рядок картохи по осени посадить, чтоб весной рано взошла.)))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
igor1989 пишет:
3000х220=13,6 Ампер. С учетом пускового тока на 25 ампер берите. провод на 1,5 мм/кв.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
маленько подумал, если длинна большая (больше 20 метров) то лучше провод на 2,5.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вовочка820 пишет:
искажения через микрофонный вход может быть из за большого уровня сигнала с мр плеера.Попробуйте звук на плеере убавить до минимума.Шнур на вход только екранированный.Еще можно посадить уровень сигнала с плеера через резистивный делитель.Просто с плеера слишком большой сигнал для микрофонного входа из-за етого искажения.А лезть в схему без елементарных знаний нестоит
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Kostomar пишет:
Мда, у нас помню еще с уроков в 70-х гоняли его собирать, будь он неладен, по началу хлорофосом его травили вместе с мухами, а потом у него произошло привыкание, а теперь каждый год надо, что то новое и раза три облить иначе ничем не завалишь....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Если вспомнить про КПД и косинус, то в лучшем случае 3000/(220*0,8*0.8)=21,3А
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
beedmeister пишет:
Что у вас за жуки? shok Скоро и к кувалде привыкнут. Я каждый год обрабатываю актарой и всё нормально.За сезон два раза хватает.
Кстати,одна женщина говорит,что ничего не берёт жука,надоело кропить его. Ну я ей кучу вопросов,от того где покупает отраву и как обрабатывает. оказалось,что она кропит лишь там,где видит жука laugh dread Я говорю,что это неправильно,а она говорит,что всё поле обрабатывать тяжело.Ну зато постоянно обрабатывать легко. smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Сейчас прикол расскажу и величайшую для меня загадку. В позапрошлом году жука было очень мало. Буквально на паре кустов вылупился, я его руками собрал и всё ништяк. А в прошлом году налетело... Опрыскиватель мой к этому времени приказал долго жить, поэтому я сделал самодельный из огнетушителя. Купил отравы побольше, разбодяжил и опрыскал... Фига! Ни один жук не сдох! Решил что отрава не годная. Купил другую... Развел, опрыскал... Нифига! Ни один не сдох... Купил еще другую отраву... Развел, опрыскал.... Да хоть убейся, не дохнет жук.... bang bang bang В общем чуть не сожрал он мою картоху с потрохами... Когда копал, столько было личинок... wacko2 В этом году естественно жука столько.... шо мама не горюй.... Начал опрыскивать... Рядок с горем пополам опрыскал, по причине того, что за год мой самодельный опрыскиватель поржавел внутри и ржавчина начала забивать сопло прыскалки. Одно мучение... Так опрыскивал пол дня два рядка. На следующий день прошелся по тем рядкам которые опрыскал..... Ни один жук не сдох... bang cry Уже не знал чего и делать... Но так мучится со своим опрыскивателем совсем не хотелось. Потому взял у соседа нормальный покупной опрыскиватель и быстренько опрыскал всю картоху, включая ту, которую опрыскивал вчера..... И О ЧУДО!!! Вееееесь жук передох, за исключением двух кустов... Но их я похоже просто пропустил. Потом попрыскал их и там все тоже сдохли. А опрыскивал то кстати говоря, той же отравой которую купил в прошлом году. От каждого вида отравы осталось по немногу и этого вполне хватило опрыскать всю. И она вся подействовала одинаково. А в прошлом году одинаково не действовала. Вот этого я не могу понять. Как так? Почему? Неужели отрава деактевировалась в моем самодельном опрыскивателе из за давления или от контакта с железом? dntknw scratch_one-s_head Вообще ни чего не понял в этой ситуации. но опрыскиватель тот на всякий случай сдал в утиль...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
максимум 4 сотки
Я как вижу как народ грядки, будь с чем прыскает никак не могу понять где ум у народа shok кто в шортах. кто в трусах, в лучшем случае в брюках и вперед...
Когда лет тридцать назад начал кропить самодельным пульверызатором всегда одевал рыбацкие сапоги, потом приловчился ходить задом, тоесть по не обработанному, бывало по 50соток так обрабатывал, привык быстро и обзор обработанного лучше чем если кропить перед собой и по кропленному топтаться.
Так и до сих пор, ничего сложного, советую попробовать, и брать во внимание еще и направление ветра, и со штилем за спиной и с обычным, правда сейчас только небольшие участки, остальное трактором.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Кстати пользуйтесь респираторами. я
я в прошлом году решил маленький участок под домом без респираторе обработать, там максимум 4 сотки, до ельца ехать не захотел в магазин, а НЗ закончился.
Вечером высыпала крапивница, пришлось в город ехать в больничку.
Говорят кто чувствительный и умереть может.
У меня теплицы и приходится много обрабатывать.Раньше после оприскивания,я еле ходил несколько дней.А сейчас пользуюсь армейским противогазом. good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
шайтан труба рулит good без всяких намордников
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Шyриk пишет:
Года два назад знакомый один вышел жуки травить без респиратора та зачем ,вечером спать лег и ни проснулся сердце не выдержало хороший дядька бил
