ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 183 из 783
23477 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Когда-то видел одно видео,или читал статью,не помню,но суть была такова.Если в доме есть индуктивные нагрузки типа электродвигателей,то компенсируя реактивную мощность через конденсатор,можно запитывать энергосберегающие лампочки последовательно с конденсатором,при этом,счётчик не учитывает. Не знаю,насколько это законно dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aleks 00 пишет:
,но энергии кондёр не потребляет,иначе,при 45А ,он бы расплавился за несколь
Трудно с вами спорить. И хотя Вы отказались в теме про дровокол провести мне ликбез по теории механики. Ликбез по теории электротехники я попробую провести. Реактивная энергия ( индуктивная или емкостная ) это не какая то абстрактная величина это вполне реальный ток который реально грузит токоведущие части. Другое дело что эта энергия не расходуется на выполнение какой либо полезной работы. В зависимости от параметров сети завода деревни,квартиры, не важно, эту энергию мы можем потреблять от производителя ,выдавать в сеть или если у потребителя параметры сети сбалансированы (емкость и индуктивность) производится и циркулировать она будет внутри сети потребителя. Но в домашних условиях редко кто следит за параметрами сети и реактивную мощность в домашних условиях из сети мы потребляемой. В большинстве случаев это конечно индуктивная составляющая реактивной мощности. Но не исключена и емкостная. Бытовые счетчики,
если на нем не написано что это счётчик активной энергии или это не специальный счётчик который отдельно считает активную отдельно реактивную, считают полную мощьность потребленную из сети. Что же касается конденсаторов то потребляемая им энергия затрачивается не только на нагрев но и на изменение параметров эл.магнитного поля между обкладками конденсатора. Потому как если бы был найден способ менять параметры поля без затрат энергии нахрен не нужны бы стали гидро, тепло, атомные елетростанции, тоже самое можно сказать и про катушку лиш ничтожная часть потребляемой енергии уходит на преодление сопротивления и нагрев проводника а основная часть на создание и поддержание поля.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Я не отказывался,я проигнорировал запрос,так как много букв писать мне не особо хочется,когда информации в сети много.
В данном вопросе,я не особо силён,но я понимаю,что если ток идёт,значит совершается какая то работа.В данном случае,в кондёре она не реализуется никак,как например в электродвигателе или в лампочке,работа конденсатора направлена на внешние реакции сети.
При работе с постоянным током,происходит тоже,только немного иначе. В режиме ХХ в качестве фильтра питания,ток конденсатора равен нулю,когда подключается нагрузка,тогда начинает протекать переменный ток,при этом,сам кондёр не потребляет энергии.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aleks 00 пишет:
Тоже самое я вам говорил выше. Реактивная энергия это реальная величина но полезной или ,если хотите, видимой работы она не производит. Кстати если электродвигатель нагружен не под номинал он также как и конденсатор начинает потреблять лишнюю реактивную мощность. Если бы Вы имели дело с конденсатором не тем что стоит в телевизоре а размером с телевизор то могли бы убедится что при напряжении в 6 кВ нагрузка в 45 ампер это нормально.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Согласен.
Осталось разобраться с крутящим моментом smile3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aleks 00 пишет:
andrej 73 пишет:
Согласен.
Да ху... с ним разбираться. его в отличии от электричества можно осязать. И какие термины не используй наглядно видно что если взять шкивы один к трём то обороты упадут в три раза а нагрузить больше можно в три раза. С електричеством же все сложнее. Придумали теорию которая объясняет большинство явлений, а что там происходит на самом деле ни кто не знает. Не спроста же хитрый рыжый Толик там отирался. Да и сама теория чем дальше тем сильнее трещит по швам.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Это если теории не знаешь. smile3
andrej 73 пишет:
Редуктор,работает так же как и трансформатор. 1:1. Если обороты уменьшить в два раза,то крутящий момент увеличится в два раза,но мощность останется прежней.Так же и в трансформаторе,если напряжение понизить в два раза,то ток увеличится в два раза,мощность остаётся прежней.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
andrej 73 пишет:
Бытовые счетчики,
Вот это из области фантастики. Приведите ссылку на документацию хоть на один такой "бытовой счётчик", который считает в одну кучу активную и реактивную энергию. Оплата идёт за активную и счётчик обязан считать именно её. Если он учитывает реактивку вместе с активной, то этот счётчик надо на свалку.
При поверке обязательно проверяется, что при смешанной нагрузке счётчик учитывает только активную энергию. Проверяют для трёх значений коэффициента мощности: 0,25, 0,5 и 1,0.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Кстати, раз речь зашла о счетчиках есть вопрос. Что будет, если фазы на вводе поменяли местами и они теперь стоят не по порядку? Не будет он врать?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar пишет:
Трёхфазный индукционный (с диском ;) ) при неправильном чередовании фаз однозначно будет врать. В какую сторону - непредсказуемо.
Электронный, если с экраном, должен показывать, что что-то не так с этим делом и тоже может врать.
Если трёхфазные электродвигатели крутятся туда же, куда и до вмешательства во ввод, то всё будет нормально, счётчик врать не будет.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
А поясните, для общего развития, какая разница как фазы на счетчик подключать?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
santuri16 пишет:
У индукционного самоход устраняется для правильного чередования фаз. При неправильном чередовании самоход появляется. В какую сторону - фиг угадаешь. А может и не появиться, но будет считать на, скажем, процент-полтора больше или меньше. Тут тоже не угадаешь. Каждый экземпляр индукционных счётчиков вёл себя по-своему. С электронными, теоретически, проблемы быть не должно, если алгоритм в его мозгах написан правильно. Однако, практика показывает, что при неправильном чередовании электронные счётчики не укладываются в свой класс точности и немного прибрехивают. Ну, например, если класс точности счётчика 1,0, при правильном включении, реальная его погрешность примерно 0,7%, то при неправильном может быть 0,9%, а может 1,1%. От производителя и конкретного экземпляра зависит. Что там у них в мозгах не так при этом крутится - то мне неизвестно.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Sergey SVG пишет:
Kostomar пишет:
Меняли электрики линию на противоположной стороне улицы на бетонные опоры с СИПом, и линию с моей стороны подключили к СИПу как попало. Какраз таки узнал о неправильном подключении потому, что трехфазные двигатели начали крутиться в обратную сторону. На рубильнике перекинул фазы, чтоб развернуть все двигатели сразу, а ввод в счетчик так и остался не правильно подключен. Надо будет посмотреть не самоход ли теперь. В принципе планирую ввод поменять, от счетчика к дому. За одно можно будет и перекинуть фазы на счетчике.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Шyриk пишет:
У нас когда меняли, дома не подключали до тех пор пока не придет хозяин, что бы проверить правильно или нет подключена фаза/фазы.
Так в тех домах в которых ввод меняли может и проверяли. А нашу сторону подключали уже за полночь. Тобишь линия по моей стороне улицы осталась старая, и её подключили к новой на противоположной стороне. Торопились уже при свете прожекторов подключали. И так весь день до полуночи работали. Ну это ещё ничё. На другой улице новую линию поставили и фазу на ноль включили. Ох у народа техники погорело. wacko2 Правда всем без вопросов возместили. А кое кто и старую сгоревшую технику под шумок протолкнул.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ika пишет:
чтобы де
Интересно,а как оно работает?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Проволокой подвязывать травмотично для растений МИХО. scratch_one-s_head Молодые побеги точно будет проволокой резать. А вот такой Tapetool Tapener
наверно будет получше.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Ika пишет:
какой то прибамбас для подвязывания винограда с инстаграмма французского фермера
Принцип близко.
А вот похожего принципа другая конструкция.
Этот приборчик вообще красота.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Класс. Просто я первый раз увидела , случайно, вот иподивилась
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Kostomar пишет:
А у моего знакомого тоже поменяли на СИП, у него 3ф. и как то кинулся варить 3-х фазной сваркой, я ему делал, а она липнет и почти не варит, он понятно ко мне, я проверил относительно 0-везде 220-230 В., я полез в сварку, диоды проверять и т.д., всё исправно! Блин кино! Это длилось конечно не 5 минут, потом меня осенило-проверил напряжение между фазами, а там в одном варианте пусто! Командировочные электрики из соседнего района одну фазу посадили ему на 2 провода!....
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Ну и Кокорин shok 270000 ев только на шампанское!А пол страны с желёзками возиться,каждую копейку собирает!Вот вам и футбол!Просрали всё и гуляют?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Акимыч пишет:
А чё им. Отбегали четыре с половиной часа и в Монте-Карло. Я б тоже за такие деньги половину рабочего дня трусцой побегать не отказался бы.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Вовий пишет:
Акимыч пишет:
Давно пора ввести в спорте оплату за победу. Пусть ежемесячный оклад будет тыш двадцать как у обычного рабочего на заводе. А за победу каждому по ляму евро хац. Ну или даже больше... Зато будет стимул. А так чисто на патриотизме далеко не уедешь. Чего им напрягаться если они в любом случае получат не хилые бабки. Так что за вечер могут себе позволить на шампанское потратить столько что мне за всю жизнь не заработать.
Вот такую процентуру ввести...
Первое место = 100% от того что они зарабатывают.
Второе место = 50%
Третье место = 10%
Вылет из игры = гарантированный лесоповал.
От это стимул. good
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Акимыч пишет:
Второе место = 50%
Третье место = 10%
От это стимул. good
Да да!Каждому по ручной косе вилы и грабли!Вот и весь инвентарь!11 человек встанут в покосево,в буцах и слепней валом!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Kostomar пишет:
От это стимул.
как говорил товарищ Сталин : или вы выиграете золото , или вы едете его дрбывать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
По мне,так они вообще закрыли бы тему с этим спортом. Это разве серьёзно,взрослые мужики гоняют мяч по полю. Купили бы каждый себе по мячу и гоняли бы себе в удовольствие,конечно же ,в свободное от работы время.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валерий киев пишет:
Я думаю,что будет третий вариант.Редко кто станет рисковать.Хотя... Сегодня слышал от одного мужика,что в армии играли в карты...на зубы. scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
За 47000000 руб.(или за 4700 по новому) зарплаты в месяц???Как по мне---ну ОЧЕНЬ суръёзно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
валерий киев пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
Ну так можно оправдать и торговлю наркотиками,проституцию....
Но ведь спорт приближает крах мировой экономики...
