ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 182 из 783
23477 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17521
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
сперва тестер в руки и просто померять изоляцию между жилами.400квт в месяц ето прибл .500вт в час кабель был бы горячим
николай с.с пишет:
Если кабель коротит ---затрачивается энергия, то она должна выделятся в виде тепла.
Улавливаете мысль
Вот уже два человека подсказывают dread
Я всех читаю и мотаю на ус. thank_you И применю полученные знания на практике. Сейчас есть время узнать теорию, но нет возможности в данный момент проверить на практике. Вот доберусь до того кабеля и все применю. Только диэлектрические перчатки одену. Уж очень меня любит электрический ток. Ибо "БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ"! lol
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Kostomar пишет:
А ты ласково, как мама--губами. Я думаю так бить не будет.
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Kostomar пишет:
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
николай с.с пишет:
Улавливаете мысль
А когда кабель подключаш он в каком положении свернут или растянут?
И нет ли по прокладке колец?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
есле есть знакомые связисти одолжи прибор рп-5 есле чтото и есть покажет очень точно.А искрит на 2фазах потому что между ими утечка Так что жилы разьедени и спаруй номально чтоб не искрило .Там делов то минут на 20.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
проверить тестером какие жилы между собой контачат,
тестер ничего не покажет. У него 1 вольт на выводах. При таком напряжении пониженную изоляцию не померяет. Только если появился хороший контакт между жилами.
Тут про конденсатор вспоминали.... Кабель всегда как конденсатор работает. Только конденсатор счётчик не крутит. Не в этом дело.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
никогда кабель не работает конденсатором(нормальный кабель) жилы для етого скручивают (скрещивают)для предотвращения ефекта конденсации
15.10.2009 - 22:57
: 1345
slavikom пишет:
Оно, конечно, может и так. Но любой проводник уже конденсатор относительно земли. И любые жилы в кабеле имеют между собой ёмкость, как их не скручивай. Любой кабель после отключения очень желательно разрядить, замкнув жилы между собой и на землю. А то больно бьёт по лапам. Особенно тем, кто считает, что скручивание жил кабеля кардинально снизит ёмкость кабеля.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
Эта проблема даже в радиодеталях.Иногда это сложнорешаемая проблема.
Sergey SVG пишет:
но не думаю,что этот показатель увеличится со временем.да и незначительная ёмкость для низкого напряжения и частоты 50Гц.
Если ёмкость виновата,то при подключении постоянного напряжения,искрить не будет,вернее будет только один раз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Sergey SVG пишет:
slavikom пишет:
+100500
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
понимаете емкость есть везде .Даже человек конденсатор и может больно разрядится на землю.Но скрещивают для уменьшения той самой емкости.Но здесь емкость не причем слишком уж малая частота для утечки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Вот прибор и верхушки методики.http://elektro-montagnik.ru/?address=labs/lab13/&page=page3
02.09.2010 - 05:16
: 17521
slavikom пишет:
Вот я ещё тот кондёр. Постоянно разряжаюсь о какой нибудь заземлённый предмет. Когда раздеваюсь.... Чаще всего о батарею. Чуть реже об унитаз известным местом. Иной раз и о выключатели света в доме случается разрядиться. Это особенно неприятно потому что очень болезненно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Kostomar пишет:
Маугли помнишь. Надо сказать "мы с тобой одной крови"
02.09.2010 - 05:16
: 17521
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Ну и советники. lol То провод поцелуй, то с выключателем поговори. lol lol lol Соседи как увидят, так в дурку и сдадут. wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Ну и советники. То провод поцелуй, то с выключателем поговори. Соседи как увидят, так в дурку и сдадут.
Почему же в дурку. Это соседа туда,видишь ли говорит всякую ерунду, что с проводом целовался laugh
05.06.2013 - 22:13
: 127
Если кабель свернут или же имеет кольца по пути прокладки кабеля то может из-за подпалиной эзоляции работает как катушка! И даже если нет на конце потребителя.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Hrust пишет:
Kostomar пишет:
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
николай с.с пишет:
Улавливаете мысль
Кабель был растянут по забору и стене, без колец.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Kostomar пишет:
Hrust пишет:
Kostomar пишет:
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
николай с.с пишет:
Улавливаете мысль
Забор деревянный?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Hrust пишет:
Kostomar пишет:
Hrust пишет:
Kostomar пишет:
николай с.с пишет:
slavikom пишет:
николай с.с пишет:
Улавливаете мысль
Забор деревянный?
Деревянный. А стена кирпичная.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Kostomar пишет:
Больше, чтобы место нагрева найти.
Ну может и с током подружишься))).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
николай с.с пишет:
Если в каком-то месте греется,то долго это не может продолжаться. Я думаю,что кабель весь затёк водой,а изоляция плохая,поэтому и утечка по всей длине кабеля.
николай с.с пишет:
С током только дружить и очень нежно,иначе,он сдачу даёт так,что мало не покажется.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Hrust пишет:
А вот это хрень полная! Взаимоисключающее высказывание... protest bang
Если "как катушка" то это изолированные витки - индуктивность! Если пробой изоляции, то ни о какой катушке и индуктивности не может быть и речи.
Что Вы хотели сказать? Я смысла уловить не могу! Изъяснитесь грамотно, пожалуйста. Хотя бы на уровне школьного курса физики. dntknw
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
И что, если всё конденсатор ,тогда кнопку выключить мало ,, надо ещё из розетки выдернуть, чтоб счётчик не мотал?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Вячеслав Жуков пишет:
Да, и автомат как можно ближе к счетчику отключать потому как проводка в доме это тоже конденсатор. А если серьезно то емкость конденсатора, а значит и потребление , зависит от площади обкладки и толщины изолятора между обкладками. Поетому чем длиньше кабель тем больше у него потребление. Хотя конечно это ничтожные величины.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Конденсатор не потребляет энергии,вообще.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Это, на самом деле, философский вопрос. :) Скажем так, счетчик эту энергию не учитывает. Совсем. Не только мотать счетчик ничего не будет, даже не шелохнется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Sergey SVG пишет:
Aleks 00 пишет:
Это смотря какой счётчик. Кроме того активная составляющая есть и в мощности потребляемой конденсатором. Не много но есть. Не бывает идеальной емкости как и идеальной индуктивности.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
Если не брать в расчёт философию,то кондёр не берёт электроэнергии,так как он в цепи переменного тока перезаряжается. Он же не греется.
andrej 73 пишет:
Не больше,чем потери на проводнике,иначе,он бы грелся .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aleks 00 пишет:
А перезаряжается он потребляя энергию из воздуха?.тогда скажите откуда у меня на подстанции на ячейке конденсаторов амперметр показывает ток . При включении одной банки на 450 кВа 45ампер если две то под сотню. Есть подстанции где и под 200 А.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Ну не с воздуха,а отдаёт энергию ту.что накопил при зарядке ,при этом,протекает переменный ток,но энергии кондёр не потребляет,иначе,при 45А ,он бы расплавился за несколько секунд.
Конденсатор используется для компенсации реактивной мощности. Например,в ЛДС с дроссельным балластом, ставится конденсатор,хотя без него лампочка прекрасно свети,но без него,ток намного выше.
