ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 181 из 783
23476 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17521
100% кабель берёт. Счетчик не самоход. Выносной на столбе. От счетчика два кабеля. Один кабель идет в дом и из дома на постройки. А второй этот, только на сварку и лампочку рядом со сваркой. Отключаю оба кабеля, счетчик стоит. Подключаю этот кабель от соединенный на втором конце автоматом, Тобишь получается вообще ни к чему не под соединенный, счетчик начинает идти. А засек то это дело потому что в один прекрасный момент пришлось заплатить за свет на 1000р больше.... Первым делом засек показания выносного счетчика по которому плачу за электро и показания старого счетчика стоящего в доме. Вот там разницу увидел сразу ибо кабель на сварку идет мимо счетчика в доме. Откинул кабель, и показания выровнялись. Теперь вот думаю как бы найти пробой.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Теоретически кабель сам по себе может работать как потребитель это же конденсатор по большому счету. Методики по поиску повреждения кабеля прожиганием существуют но как-то не приходилось их применять на практике.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
andrej 73 пишет:
Так он до этого 7 лет в таком же положении работал и не брал на себя. ни чего. В крайнем случае точно не 400 квт/час в месяц. dntknw Почему вдруг одномоментно стал конденсатором? dntknw Платил за электро все время в районе 900р в месяц, а в следующий месяц 1900р заплатил. scratch_one-s_head Потому сейчас подключаю кабель только на время работы. Не совсем удобно это. Думаю положить другой. А этот жалко выкидывать то. Вот и думаю как определить где пробой?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Kostomar пишет:
А может ето сосед к кабелю ночю подключаитса laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Если кабель пробит,то он долго не протянет,рано или поздно,он закоротит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
toliklvv пишет:
Хорошо если сосед,а если соседка? smile3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Aleks 00 пишет:
toliklvv пишет:
Надо пойти и наказать lol
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Я понимаю. yes3 Поэтому кабель буду менять в любом случае.
А этот сперва попробую "подпалить" сваркой. Полагаю он перегорит в месте пробоя и потом можно будет найти то место индикатором. Если не получится найти пробой, разделю его пополам на два куска. Проверю обе части на пробой (по искре при подключении). Ту половину, которая искрит разрежу ещё на две части и так же проверю. В итоге вероятней всего получу два куска один 10 метров второй 5 метров и кусок 5 метров не годного. А может и его разполовиню. Надеюсь пробой в одном месте. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17521
toliklvv пишет:
Kostomar пишет:
Не. У меня пустырь по обе стороны усадьбы. До соседей далеко. laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
Aleks 00 пишет:
toliklvv пишет:
Смотря какая соседка попадётся-а то и опозорьтся можно перед ней.пришёл наказать а сам и не справился. laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Это как? shok
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Костя, попробуй жилы кабеля местами поменять. Фзный на ноль нулевой на фазу
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кстати,у меня в сарай тоже пробит кабель,начало выбивать УЗО. Хорошая идея,поменять местами провода,хотя нулевой тоже плохо,когда есть утечка на землю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Aleks 00 пишет:
С узо такой фокус не пройдет. Узо пофигу где утечка в нуле или фазе. Если сумма тока по фазным проводам и нулевом не совпадает отключит.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
У меня на землю утечки нет. Я поднял кабель от земли. Он на весу был, поэтому не косался земли ни где. Хотя в моем случае если я правильно понимаю ноль и есть земля. Ибо в выносном щетчике ноль прикручен к корпусу, а корпус проволокой прикручен к штырю вбитому в землю рядом со столбом. Дальше ноль в доме прикручен к корпусу щира с автоматами, а корпус этого щита восьми миллиметровой проволокой соединен с вотозаборной скважиной. Дальше от одного из автоматов кабель идет в сарай. Там рубильник, в корпусу которого прикручен ноль из кабеля.... а корпус рубильника соединен проволокой со скважиной. Так что выходит у меня ноль кругом на земле. scratch_one-s_head Кабель я уже убрал. Поэтому поменять жилы местами врядли.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Это как? shok
Подключить кабель к сварке вместо электрода. Одну жилу к держаку, вторую к массе и подать 500 ампер. Думаю где пробита изоляция жилы нагреются и закоротят. Возможно изоляция проплавится в этом месте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Kostomar пишет:
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Это как? shok
Возможно. А возможно и нет, сварка выдаст на холостом ходу 70 вольт и такое напряжение нарушенная изоляция вполне может выдержать и не закоротить. Мегаомметр надо.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Это как? shok
Та гдеж его теперь найдешь. Раньше хоть у энергетиков был, а сейчас и у них нет. Да и по сути, он же не покажет мне где пробой. Только скажет что пробой есть. А я это и так знаю. Или покажет? blush2 Есть ещё идея подключить катушку зажигания от авто с реле поворотов чтоб пускала искру и фонендоскопом прослушивать кабель на предмет того, где щелкает искра.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Если кабель коротит ---затрачивается энергия, то она должна выделятся в виде тепла.
Улавливаете мысль smile3
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
сперва тестер в руки и просто померять изоляцию между жилами.400квт в месяц ето прибл .500вт в час кабель был бы горячим.Когдато были кабеля с графитной резиновой изоляциеей и вот со временем такие кабеля показывали фокусы по всей длине.Мы так 100м 3фазного разрезали ничего ненайдя а утечка была
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
slavikom пишет:
Сразу вспомнился случай; переделывал ввод на частном доме, хозяин притащил моток кабеля и сказал что после разделки кабеля, наружную изоляцию жил нужно протирать, на них нанесено покрытие графитом, кабель из шахты, если не протереть, то искры во все стороны летят!!! честное слово shok отказался такой кабель монтировать, съездил в магазин и купил обычный ввг 4х6.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Кабелю какая разница,сколько ты дашь ампер,напряжение то мало? Если изоляция не пробивается на 220-380В ,то 70-80В может даже не создать существенной утечки.
На циркулярке у меня было пробило кабель,сечение было малое и перегревался.Где-то под опилками охлаждения не было и изоляция повредилась,попала под внешнюю изоляцию вода и он просто закоротил.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Значит надо все же думать о высоковольтной катушке... scratch_one-s_head Сечение у меня достаточное. 7 жильный кабель с сечением жилы 3мм2 Фазные жилы скручены по две вместе. А ноль одной жилой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Тогда нужно все жилы рассоединить по отдельности и проверить тестером какие жилы между собой контачат,потом их скрутить в одну скрутку .Я сомневаюсь,что с утечкой будет более пары.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Kostomar пишет:
Вот cen ты угадал. laugh
Ничего там трещать не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
николай с.с пишет:
Kostomar пишет:
Связист мне такой способ рассказал. Сказал они так пробой ищут в многожильный кабелях. Когда нет под рукой спецприбора. dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Таким способом,можно уложить всю изоляцию кабеля. Попробуй проверить,как я писал выше.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Так я первым делом тестером прозванивал. По нулям. Не показывает он ни чего. Как будто и нет проблем с кабелем. dntknw А прикладываю кабель к контактам рубильника, есть искра как будто что то к кабелю подключено. Причем на двух фазах из трех искрит. Мистика какая то. bang
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
slavikom пишет:
николай с.с пишет:
Улавливаете мысль
Вот уже два человека подсказывают dread
