ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 179 из 783
23476 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Иван Василич пишет:
центральное отверстие от чего заплату делал..
обычным металлом,нашёл кусочек подходящий по толщине железку,коронкой высверлил таким же диаметром и заварил.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Антон Фадеевич пишет:
Иван Василич пишет:
Сковорода класс clap
wiggle
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fermaa пишет:
У меня не очень большье хозяйство,так себе,нескольko гектаров сада,там яблони, груши и сливы. Остальную землю засеваю пшеницей или ... ну не знаю, смотрю там, что подороже будет продать.Так осталась земля в наследство , родители жены умерли. Ну чтож теперь, делать, надо польззоваться, земля,она всегда земля.Вот только для обработки техника нужна,без этого урожая не получается,зaдолбался уже дедовскими способами…взял кредит и решил по-серьезному заняться. Очень много интересных предложений нашел вот здесь http://lida-region.ru/ --сельскохозяйственная техника, продажа и остался очень доволен, жду урожая.
Хай будзе правда mail
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
fermaa пишет:
Скрытая реклама cen protest
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
На опознание... 1
2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
насос какой-то blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
На опознание... [изображение]
Похоже насос с бензовоза или ТЗ... scratch_one-s_head
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aleks 00 пишет:
Думаю что от мотопомпы, на валу муфта под резинку как на уд-25 или другой двс.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Aleks 00 пишет:
На опознание...
Вроде насос для перекачки нефтепродуктов СЦН-75/70
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Мужики ! Может кто то имел опыт ремонта ( перемотки ) эл. части вибрационных насосов типа " Малыш - 3м ". Пятый насос сгорел.Может этому есть какое то обьяснение ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
Была установка с ДВС москвич,по словам бывшего владельца,использовалась для перекачки нефтепродуктов.
Будет ли качать воду?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
Перемотать просто,главное залить хорошо эпоксидкой.
Алексей Урал пишет:
Есть .Пятый раз наступать на те же грабли dntknw Я всего один раз наступил.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
Есть .Пятый раз наступать на те же грабли dntknw Я всего один раз наступил.[/quote]
Грабли то понятно thank_you , объяснения только не вижу. Насос не перегружался, постоянно в воде, циклы работы 20х20 . Наверно такие попадают. laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алексей Урал пишет:
1-напряжение сети
2-работа в сухую(то есть без воды, есть реле холостого хода...)
3-использование для создания большого напора(распылители, малый поток. перегрев...)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Будет.. yes3 Плюс если насос для нефтепродуктов, то там нечему ржаветь... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей Урал пишет:
От питания как выключаешь..??? Если поставил выключатель, то вибрационного насоса не надолго хватит.. wink Его надо выключать полностью, то есть выдергивать вилку из розетки, что бы были отключены фаза и ноль.. wink
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Иван Василич пишет:
Стоит на поливе для теплицы, программируемое реле, отключает только один провод, этак работает целое лето и каждый день, и на протяжении нескольких лет.
Так что не от этого зависит. dont
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алексей Урал пишет:
Имел , бред всё это , мотать не сложно и проблем нет , пробдема чем залить , эпокситка не выдерживает вибрации и лопает , заливал какойто смолой похожей на канифоль держало дольше но всё равно лопнула , Купил центробежный и забыл на года . Дороже канешно в четыре раза , но покупать насосы , переставлять их и оставаться без воды в неподходящий момент намного неприятней
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Владимир Г пишет:
Алексей Урал пишет:
1-напряжение сети
Вот напряжение не проверял, это моё упущение. Линия отдельная и потребителей нет. Вот как насос будет работать на пониженном напряжении, не ускорит ли его кончину это?. А две остальные причины можно смело вычеркнуть, забор верхний, столб воды 2,5 метра, и накачивается только в ёмкость.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
beedmeister пишет:
Попробуй провода местами поменять на релюшке... wink Посмотрим надолго ли хватит насоса... wink
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Иван Василич пишет:
Алексей Урал пишет:
Отключение через вилку, полностью. Может напряжение высокое? Каюсь, не разу не проверял, а на линии потребители почти отсутствуют.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей Урал пишет:
Обычно кончину ускоряет повышенное напряжение... wink
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
валерий киев пишет:
Насос " малыш - 3 М" d - 78 мм, Вибрация мала. Центробежный ставил, достал он меня. Буду подбирать компаунд для заливки, а что делать?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Иван Василич пишет:
Алексей Урал пишет:
Вот тогда оставлю 200 В и добавлю по 50 витков обмотки. Лишь бы влезло.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Иван Василич пишет:
Да никто и не фиксировал "Ф,0", включается вилка в реле как попало. Раньше такой насос стоял для накачки воды, пока водопровод не провели лет 10, выкинул, сносились клапана.
От качества может зависит. hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
beedmeister пишет:
yes3
29.01.2014 - 21:43
: 355
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
-Фермер- пишет:
Согласен, сейчас это смешно выглядит
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Viktors27 пишет:
-Фермер- пишет:
Однако-не менее актуально...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Viktors27 пишет:
[quote=-Фермер-
CRUISE control
Если бы всё это развивалось, то сейчас трактор был бы с электродвигателем, сам бы косил, пахал, подзаряжался.
