ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 178 из 783
23476 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
MVS пишет:
Когда то делал сапалку с деталей от велика.
Уж больно удачное колесо было.Пластиковое,и с типа резиновым протектором и подходящим диаметром.
Но его сломали (рядом на фото).
Вот уж эти предубеждения. Ставь колесо с веласипета и не парься.
На днях подъехал ко мне мужик,просит проточить колесо под подшипники.Ну в мой токарный оно не влезет,я ему и показываю свою такую сапалку,но колесо с среднего велосипеда и говорю,попробуй как легко оно едет по полю,он попробовал и согласился.
видел на американских сайтах вообще с большого велика. Это действительно лучше этих маленьких.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Aleks 00 пишет:
Абсолютно никаких предубеждений. dri
Просто она вся заточена под примерно такой размер колеса.У нее руль приварен намертво и крепление стойки с ножом под данным углом.
Если я поставлю обыкновенное колесо с велика,то придется руль и стойку переделывать.Не скажу что это архисложно,но мне проще было сделать колесо. dntknw
Колесо с велика по огородам ходит замечательно.У нас многие на них делают не только такие штуковины но и поливалки.
igor1989 пишет:
Что это?
Руль с колесом.А между ними стойка к которой закреплен нож (прямой или под углом).С тонкой крепкой пластины или старой косы.
На огороде ним пропалывать например лук,чеснок или прочее.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
николай с.с пишет:
Как раз в тему))))
Сосед притащил кетайской мотоцикл--искра пропала, подкидывал новый комутатор нифига, заменил дпкв- ожил но работал не стабильно.
Психанул и воткнул такой
Такой-же есть мопед ,но у карбюратора вечный менструальный цикл ,течёт зараза.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
MVS пишет:
Понятно. У меня родственник делал что то подобное для конкурса производственных бригад в школе, у него на двух колёсах а меж ими нож.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Хочу спросить: точут ли стрельчатые лапы при междурядной обработке?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
-Фермер- пишет:
нормальные лапы наплавлены сормайтом, самозатачиваются, раньше в колхозе в кузне только бритвы оттягивали
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Мужики, ручным листогибом реально загнуть без нагрева лист железа толщиной 4мм и шириной 60см на 90° ??? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Реально,если листогиб реальный smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Kostomar пишет:
кувалдой точно загнешь. еще можно надрезать болгаркой потом согнуть и проварить
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Так вот как раз стараюсь сделать такой чтоб помощнее.
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Кувалдой не годится. следы от неё останутся. О надрезах я знаю, много раз так желал. Так тогда в данном случае мне проще отрезать и сварить вместе под углом. . Что я собственно обычно и делал. Сейчас хочу уйти от этого с помощью листогиба. В крайнем случае для широких листов буду брать где нибудь газовый резак и греть, хотя не особо то охота с этим возиться. А узкие, которые по 35-45 см полагаю и так будут гнуться на ура.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Шyриk пишет:
4 -6 мм это вот таким листогибом гнут:
Такой мне не собрать. lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Шyриk пишет:
Костя, гидравлика творит чудеса... wink Делай гидравлический, за основу можно домкрат взять.. wink
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
Для таких листов ,домкрат нужен какой нибудь танковый. laugh
Kostomar пишет:
Как не соберёшь? Это под силу даже тупым американцам.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Не обязательно танковый домкрат, достаточно немного ума и смекалки... laugh К примеру так.. https://www.youtube.com/watch?v=Cqwv8uVQoqY Или так... https://www.youtube.com/watch?v=hYMYU0IkAok
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван Василич пишет:
Aleks 00 пишет:
good super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
К примеру так.
Ну там не совсем обычный домкрат.А на втором видео,чувак вообще готов был получить болванкой по лбу laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kostomar пишет:
С надрезами проще, вот лист 4мм, примерно 10см прорезано (насквозь) 3-4 оставлено, типа пунктиром, потом гнётся именно по надрезу.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Вот это то что надо. thank_you Прорежу пару- тройку щелей сантиметров по десять, а оставшиеся тридцать- сорок сантиметров полагаю листогибом смогу завернуть. scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Посоветуйте брать или нет: http://prom.ua/p4272612-akkumulyatornye-nozhnitsy-dlya.html?no_redirect=1
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
В дождливый день,заняться было не чем! На просторах инета,подглядел очень интересную вещь.Заинтересовался и полез рыться в своих железках! И вот что нашёл и что получилось! blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
А чё это стало...??? scratch_one-s_head Вижу диск от бороны с ручками, а для чего сей девайс...??? scratch_one-s_head
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
шковорда для жарки на костре super
02.09.2010 - 05:16
: 17521
сварчик пишет:
good good
Только ручки в центре не хватает ИМХО. scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сварчик пишет:
Теперь ясно... Классная вещь, очень даже полезная и нужная... super
01.12.2013 - 18:52
: 7026
ручка в центре не удобна,нет компактности,сделал по краям.Попробовал жарить,был удивлён,не чего не прилипает к ней и жарит очень быстро,тефлоновые и рядом не стояли.Фото как жарил вечером.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Так вот в данном случае на видео которое я показал и ручка и ножки съемные. Просто выкручиваются из гаек приваренных к диску. Ещё видел на ютюбе вариант со съемной ручкой сделанной немного по другому. Типа вот так.
Крепится к диску зажимом с болтом.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Испытание чудо-сковороды wink
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
wiggle аж слюни потекли good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Все..!!! Такуюжу хачууу...!!! lol Фадееич, центральное отверстие от чего заплату делал..?? От такого же диска..??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, помогите распознать наждачный круг.. Давно валяется в гараже.. Диаметр 350мм., толщина 12мм., структура мелкая с блестками, состав напоминает, тот, что нанесен на алмазной тарелке, для правки токарных резцов.. Надписей, толком не разобрать.. scratch_one-s_head
