ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 176 из 783
23476 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Aleks 00 пишет:
Проблема скорее в бегунке.
Может в шторке..??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andry пишет:
Kostomar пишет:
Вот еще... https://www.youtube.com/watch?v=NguqH9GK1qg
02.09.2010 - 05:16
: 17521
alpem пишет:
При попадании пыли или тем более грязи или масла это все работать не будут в отличии от датчика Холла.
Это должно быть столько пыли чтоб достаточно перекрыть ИК излучение для того чтоб датчик решил что его перекрыл модулятор?! Так откуда же генераторном отсеке столько пыли? Ну даже если будет туда попадать некоторое количество пыли, так можно все крышки промазать герметиком и количество попадаемой туда пыли сократится до минимума. Уж не говоря о грязи. Это кстати сделать намного проще, чем сделать экран, против магнитного поля которое мешает датчику холла. (как мне предлагали) Пара прокладок или немного герметика и ни какой пыли. То же и с солнечным светом. Там его просто нет. dntknw А с открытой крышкой я и так практически ни когда не езжу. scratch_one-s_head Мне кажется не так страшен черт как его малюют. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Aleks 00 пишет:
Иван Василич пишет:
Может как вариант вынести холл по дальше от генератора
100% гена не даёт помех. Проблема скорее в бегунке.
Выносил на алюминиевых планках сантиметров на 8 относил от гены. И всеодно работал только при отключенном генераторе. Пока генератор включен в цепь, завести невозможно было. Только сдернув контактную колодку с реле реглятора, тобишь полностью отключив генератор от сети можно было завести. А если на заведёном подключить генератор, то начинал чихать и терять обороты в итоге глох. И завести можно было только отключив генератор. bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Ну тогда понятно. Помехи скорее всего проходили по цепи питания.
Может тонкие провода к аккумулятору,если в норме,то сделать LC фильтр
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
alpem пишет:
Искал в китае компоненты для неё, в частности оптический датчик, и наткнулся на вот такую интересную схемку, "Инфракрасный датчик скорости, модуль для Arduino"
Можно использовать мышку, там готовый узел излучатель и приемник под свои задачи. Схемы можно найти в инете.
А Костомару лучше не изобретать велосипед, вернуть контактное зажигание правильно отрегулировать, на совдеповском автопроме до сих пор работают и очень даже неплохо. hi
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
super
02.09.2010 - 05:16
: 17521
beedmeister пишет:
alpem пишет:
Так на контактах я сейчас. Китайский кулачок, китайские контакты...Это жесть. huh А не изобретая велосипед врядли научишься изобретать что то новое.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Kostomar пишет:
beedmeister пишет:
alpem пишет:
Есть еще вариант. Поставить електронное зажигание с Минска. Если двигатель одноцилиндровый.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
У меня где-то валяется "планета" с минским зажиганием.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
beedmeister пишет:
alpem пишет:
Нужно точить переходной фланец, на первом фото иж5, на втором иж49- 3. На юпитер тоже можно сделать.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
igor1989 пишет:
недавно такой заказывал - 800р + доставка. еще не примерял, но токарь написал, что из имеющихся у него двигателей подошел только к одному. http://tehnoforum.com/index.php?topic=3495.msg249053#msg249053
06.03.2010 - 00:45
: 14526
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Когда то сам точил для П-5, кажется из поршня ЯМЗ...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
вовочка820 пишет:
igor1989 пишет:
Отот фланец под иж-3, на иж-5 плоский 5мм.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kostomar пишет:
Сын у меня болеет мотоциклами,рассказал ему про Твою проблему,говорит самый простой вариант,купить зажигание с бензопилы партнер
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Александр 70 пишет:
Kostomar пишет:
Вот ты блин полтора партнёра выкинул зажигание на иоей точно исправно было поршень с цилиндром задрало и на втором который мне на запчасти отдали по рассказам та же проблема была. Знал бы снял отдал кому нужны.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Он тоже себе городил на датчике Холла и тоже плохо работала.Как ему потом объяснили,мешает металлическая крышка,закрывающая отсек генератора.Толи намагничивает,то ли размагничивает... scratch_one-s_head А так говорит,продаются готовые на три режима.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
О! Пила типа партнера у зятя валяется где то с негодной поршневой. Надо будет у него эту тему приватизировать.))
Зажигание продается готовое, есть такое дело. yes3 Преимущественно на оптике. dntknw Это вот вроде самый дешевый комплект.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Александр 70 пишет:
Kostomar пишет:
А свет откуда брать. Вся проблема в том что генератор человеку нужен.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Штатный генератор остается на месте.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Kostomar пишет:
Да, китай есть китай, на своем за 2 десяток лет, родные только 2 раза чистил контакты, но вот тебе ребята подкинули неплохие варианты, особенно интересен готовый вариант "Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1148.3734" hi
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Интересное решение (никогда ранее не встречал).
На валу большой шкив , шпонка расположена перпендикулярно валу.(на фото все видно).
Может , на будущее, кому будет интересно.
В некоторых случаях что бы не пилить шпоночный паз на валу болгаркой.Можно попытатся обыграть таким способом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MVS пишет:
Интересная конструкция... yes3 А что за агрегат...??? scratch_one-s_head
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
MVS пишет:
Интересное решение
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Иван Василич пишет:
Промышленные вентиляторы.
Если смотреть на фото по порядку,то видно.Шкив (с отверстиями) - крепление к корпусу(с головками от болтов) - лопастя(с заклепками). smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
MVS пишет:
Иван Василич пишет:
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Попытался "впендюрить" в трехфазную вилку однофазную розетку.
Не знаю с каких соображений.или от жадности,или с практичности.
Сия конструкция на фото с права.С зарядкой от шуруповерта.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
MVS пишет:
Я бы не рисковал. Если вдруг потянет дугу в момент включения между фазами, то такой феерверк может быть! Но ты наверно исключил такую возможность хорошей изоляцией этой розетки...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Анатолий Иванович пишет:
Если дугу потянет,то без сомнения фейерверке не миновать. smile3
Но дуга на ровном месте не появится,всегда есть какая то причина.
И основная причина,в данном случае, на таких вилках русским на черном прямо отлито "ПОД НАГРУЗКОЙ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ" dntknw
Иванович ,я не знаю хорошая она или нет.Но что она есть ,то знаю точно. yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
MVS пишет:
У меня когда-то в армии был фейерверк. Подключил к двум клемам на автомате ТЭН. Взорвалось так,что думал,домой приду слепым. Хорошо,что вовремя закрыл глаза.
