ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 175 из 783
23476 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Расул Б пишет:
Всем привет hi кто нибудь занимался стеклопластиком? а точнее отливал капот для трактора? какова технология и где купить необходимый материал? blush2
Я делал улитку на кузнечный горн, сделал модель внутренней полости улитки из пенопласта, пенопласт поверх обклеил пещивой пленкой чтобы после легче вынуть. Модель обклеивал стелотканью(точного названия не знаю) пропитанной в эпоксидной смоле, положил пять слоев, после покрасил чтобы эпоксидка не потилась на солнце.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Расул Б пишет:
тоже интересно на мотоцикл хочу зделать кое шо
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
igor1989 пишет:
Понятно good Спасибо hi
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Есле включал без нагрузки то может быть всякая балибурда на тестере.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Анатолий Иванович пишет:
Перед отправкой нужно бы проверять что написал....
Да,с ними голова кругом. Трудности с электропроводкой,не люблю её,а делать надо. Впредь буду внимательнее.
25.11.2009 - 20:30
: 527
slavikom пишет:
Т.е подключить какие-нибудь потребители и проверить?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Для Никитин Максим подключать паралельно с акб без акб может выйти из строя
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Мужики, что за хрень? Хотел бросить в металлолом, а потом самому стало интересно откуль деталь такая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
slavikom пишет:
Вы взрослый человек, инженер, выражайте свои мысли яснее. Трудно понять , что Вы хотите . То ли спросить, то ли сказать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
кто нибудь пробовал это средство http://www.exist.ru/catalog/goods/7/810/e6f07dbc
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
сенсей пишет:
Брал дважды. Одно показало себя очень хорошо а второе полное го... Марку не помню.
25.11.2009 - 20:30
: 527
slavikom пишет:
Понял,спасибо.А если он даёт перезаряд у меня аккумуляторы не погибнут? Жалко,они новые :)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никитин Максим пишет:
Если долго, то погибнут однозначно, а если только проверить, то ничего страшного...
25.11.2009 - 20:30
: 527
Спасибо.
29.08.2012 - 00:18
: 978
igor1989 пишет:
Перед работой стеклоткань надо обязательно отжечь феном, чтобы выжечь из неё парафин используемый при прокатке. Тогда получится деталь крепче и лучше пропитанная. По количеству: идеальный вариант получается, когда вес ткани и смолы для её пропитки одинаковые.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Мужики, кто разбирается в электронике, подскажите... sos
Решил на досуге домучить свой мотоциклетный двигатель с бесконтактным зажиганием. В прошлом году, по осени выматался с этим датчиком холла, а ума так и не дал. "Душит" его мотоциклетный генератор напрочь. Так вот, решил в свободное время, сделать оптический датчик, вместо холла. Схемку нашел такую.
Искал в китае компоненты для неё, в частности оптический датчик, и наткнулся на вот такую интересную схемку, "Инфракрасный датчик скорости, модуль для Arduino"
Сижу вот разбираюсь в схеме. Точней сказать пытаюсь разобраться ибо не очень силён в электронике. И кажется мне, что можно сей девайс, без проблем подружить с системой бесконтактного зажигания, использовав вместо датчика холла. scratch_one-s_head Как думаете?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А как же Сонар ик ?
то
02.09.2010 - 05:16
: 17521
николай с.с пишет:
А как же Сонар ик ?
О! Не зря говорят век живи, век учись, да так неучем и помрёшь.))) Впервые слышу об нём. Ну чтож. Если датчик от ардуино не подружится с вазовским коммутатором, то буду искать сонарик. blush2 Знал бы раньше... Только бы знал... bang smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Как понять - "Душит"..??? scratch_one-s_head На автомобилях же холл нормально работает.. scratch_one-s_head
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
присутствие электромагнитного поля от генератора создает помехи датчику . ситуация улучшится если не закрывать крышку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
С пылью проблемы решиль?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр Петрович Владимиров пишет:
Нужно значит экранировать датчик.
Kostomar пишет:
Всякие лишние схемки,могут делать задержки сигнала,что будет негативно отражаться на работе.
Но на мой взгляд,нужно заменить двигатель. будешь сказочно рад. Если проблема с деньгами,напиши,помогу решить эту проблему. smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
Там было всё на столько плохо что даже с открытой и включенным генератором работал с перебоями. bang С отключенным генератором вроде более менее работало....
Aleks 00 пишет:
Полагаю там не столько много пыли чтоб об этом беспокоиться. Как вариант прокладку под крышку сделаю и этого будет достаточно.
Aleks 00 пишет:
Всё слеплено очень тесно. Внедрять другой двигатель пока не хотелось бы. Это будет скорей всего выглядеть как чужеродный механизм. По сути, мне проще под другой двигатель сделать другой трактор. )))) Вот закончу этот, покрашу. Прилеплю шильдик... Продам... И тогда уж будет другой двигатель и другие агрегаты. Но это не в этом году по любому. На этот год уже план составлен. Бюджет принят. ))) Поправки не принимаются. laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
Решил на досуге домучить свой мотоциклетный двигатель с бесконтактным зажиганием. В прошлом году, по осени выматался с этим датчиком холла, а ума так и не дал. "Душит" его мотоциклетный генератор напрочь. Так вот, решил в свободное время, сделать оптический датчик, вместо холла. Схемку нашел такую. [изображение]
При попадании пыли или тем более грязи или масла это все работать не будут в отличии от датчика Холла.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
Даже лучик солнца попадет, то же работать не будет... yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Но всё же,разберись с датчиком хола. Не думаю,что его невозможно заставить работать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Там было всё на столько плохо что даже с открытой и включенным генератором работал с перебоями. С отключенным генератором вроде более менее работало....
Может как вариант вынести холл по дальше от генератора... scratch_one-s_head Приспособить трамблёр от ОКИ, к примеру... scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
В пультах дистанционного управления,есть спец схемка.которая отсеивает нежелательный ИК фон.Иначе,работать не будет. Даже нагретые детали,будут давать помехи. ИМХО.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Иван Василич пишет:
100% гена не даёт помех. Проблема скорее в бегунке.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Kostomar пишет:
