ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 173 из 783
23476 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
все горазда надёжней...
Иован Васильевичь тебе колодки ЗИЛовские тормозные случайно не нужны??А то нашёл в своих закромах пол мешка,теперь не знаю куда девать и выбросить жалко и использовать некуда..
Нужны конечно... А у тебя колодки или накладки, Михалыч...???
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван Василич пишет:
Василич накладки..Извини за дезу.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Ильдус1973 пишет:
А вот мой самопальный вулканизатор Ни чего не подгонял ,всё из остатков моей деятельности !
как уже сказал Василичь,это всё вчерашний день,в магазине продаются заплатки любых размеров и клей для них,клеить минуту от силы,получается маленькая и аккуратненькая заплатка.И можно клеить в любых условиях,а вы сможете только в гараже при наличии электричества.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Антон Фадеевич пишет:
пробовал несколько раз, почему то не получается. особенно грузовые(КАМАЗ) что делаю не так не пойму
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Аккуратно, болгаркой зачищаю место склеивания, потом, то место, обезжириваю чистым бензином, когда бензин испариться, намазываю ровным слоем клей, даю ему просохнуть минут пять, пока не станет матовым, можно ускорить процесс если слегка подогреть феном, ну и накладываю латку.. Можно слегка обстукать латку молотком или прикатать подшипником.. wink Латки нужны магазинские, не самодельные, важен срок годности и условия хранения.. wink Если латки полежали на солнце или в горячем месте, то их можно выкинуть, ну или использовать для вулканизации.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Совершенно верно, Фадеич... thank_you good
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
надо проверить
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
А я бы и от прошлого века не отказался,хотя есть и китайские латки.Покупал как то набор так клей закончился а латки остались.Теперь надо клей докупать. А клею я всё равно в гараже(это только касается трактора) А на авто у меня есть запаска и на всякий случай набор для безкамерки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sergey.L пишет:
Я отказался от покупки наборов, теперь всегда покупаю отдельно клей и отдельно латки.. wink Так удобней...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
соседи(овощеводы) купили какую то приблуду для полива
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Иван Василич пишет:
Давным -давно забыл, что такое вулканизатор... wink Все камеры, хоть грузовые, хоть легковые только клею... wink Быстро и удобно.. На днях приклеивал пипетки на камеры ЗИЛа, качество не сравнить с вулканизацией, все горазда надёжней...
В плане удобства и быстроты - вы конечно правы, но в плане надежности - как сказать... Если качественная вулканизация, то современные клеящиеся заплатки все же ей уступают. Основная проблема для них - нагрев, если летом солнышко припечет, да еще и прокатиться резво - резина нагревается настолько, что иногда эти современные заплатки могут и отклеиться. А качественная вулканизация - нет. Другое дело - качественно завулканизировать, это да - не все смогут... Говорю не просто так - имеется некоторый опыт работы с материалами таких брендов как "Maruni", "Tip-Top".
30.12.2012 - 01:58
: 990
Sergey.L пишет:
Очень рекомендую попробовать японские "Maruni" - раз попробуете, о китайских будете вспоминать с улыбкой...
Иван Василич пишет:
Иван Васильевич, болгарка конечно хорошо, только обороты у нее высоковаты, лучше шуруповертом и для этого есть специальный шарик из коралла, чистит отлично, при этом не палит резину.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tiger74k пишет:
Китайские латки и клей есть хорошие, латку прикатал и можно сразу качать. Бывают латки большие 20х40см их можно резать на маленькие.
tiger74k пишет:
Я зачищаю дрелью с железной щеткой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сенсей пишет:
Сколько стоит такая штука?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Aleks 00 пишет:
не знаю, при встречи спрошу. написано Италия
30.12.2012 - 01:58
: 990
igor1989 пишет:
Согласен, что китайские товары есть разного качества, но из тех латок что продаются у нас - хороших пока не попадалось. Возможно у вас ситуация другая. dntknw
igor1989 пишет:
Не страшно? Не рвет камеру?
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
На т-25 заднее колесо клеил заплатками,вероятно клей был некачественный,но после того как 3 раз разбортировал(заплатки отпадали) вытащил вулканизатор из угла.Третий сезон будет,заплатка не отваливается :) Думал никогда уже не пригодится вулканизатор,ан нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
tiger74k пишет:
Полностью согласен, но зачастую приходиться использовать тот инструмент, что под рукой.. wink
tiger74k пишет:
Был такой момент, что латки отклеивались... yes3 Латки лежали в тепле и ни как не хотели приклеиваться.. Купил новые и все пошло как по маслу... wink Для уверенности, я не когда не ставлю сразу камеру в колесо, даю ей пол часика полежать, потом накачиваю для проверки... wink Чёт даже и не помню, что бы заплатка отклеилась.. dntknw
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tiger74k пишет:
Если путём прижать то порвет как и болгаркой, а так легонько пришёлся и браво, получается как бы с мелкой насечкой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
igor1989 пишет:
tiger74k пишет:
Лепестки рулят. Я на них подсел. И металл и резину зачищаю, дерево зачищаю чтоб гладенькое было, садово-огородный инвентарь точу.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Вовий пишет:
igor1989 пишет:
tiger74k пишет:
А варить то после них как хорошо. Когда ржавчину и грязь со старого металла ими снимаешь. И под покраску старые железяки чистить хорошо. Только морда лица потом грязная.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет, ребята может кто-то делал полевые доски на плуг ПЛН 3-35 с чего можна зделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andriy пишет:
с рессоры можно с камаза вездехода.мы на старые наваривали палец гусеничный.
20.04.2016 - 17:53
Есть у меня в колхозе трактор один хороший( Т-150). И вот недавно я устроился работать в колхоз и этот самый трактор дали мне. Все посмотрел, вроде все нормально. Но ... мне сказали что когда то один умник поездил на ручнике и сжег тормоза так что аж дым пошел. Сел, проверил... действительно, ни ручник ни тормоза не работают, давление есть, как это исправить ? Может кто подскажет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andryha622 пишет:
а трактор то какой-т150 чистый или т150к-это два совершенно разных трактора-первый на гусеницах,второй на колёсах.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
на 150 ручник не связан с тормозами,тормоза на колесах, а ручник держит за барабан на кордане
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Разве на гусиничниках бывают ручники... shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
а я помню?барабаны стоят на карданах вроде.давно был у нас один экземпляр.со слов тракториста-не плохой трактор.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
andryha622 пишет:
как это исправить ?
сначала попробуй отрегулировать,все за раз невозможно сжечь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
а я помню?
dri dont face
