ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 152 из 783
23468 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
alpem пишет:
Вот как обещал.
Большое спасибо ! thank_you
У Вас привод от одного колеса?И для чего гидроцилиндр спереди ?
Привод с одной стороны вполне достаточно. Там валом соединены колеса. На приводе стояло 4 звездочки для изменения нормы высадки. Сейчас осталось две. Но пользуюсь одной. Цилиндр открывает и закрывает при разворотах и переездах высев удобрений.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
Понял.Не знаю как быть-буду думать.С запчастями на сажалку мне помог фрумчанин Анатолий,из г Владимира.Он себе сделал с приводом от колес,у него от обеих колес идут цепи и он же мне советует делать от ВОМа,по его словам-есть пробуксовка.Возможно дело в разной земле.У нас чернозем,у Вас какая? На фото его сажалка.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Это не самоделка это кснд-2.
Выпускалась в Рязани.
Не Сань,это самоделка. yes3 ту я тоже знаю и видел в живую(у нас в районе,штуки три, есть).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
На таких колесах как она может буксовать? Может она просто туго проворачивается. У меня она даже полностью загруженная проворачивается легко. Грунт здесь ни причем Колеса сажалки катятся по следу трактора, а значит по твердому грунту.
Сделаны как будто с один день делали. Бывает такое.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
alpem пишет:
У меня она пробуксовывала при пустом бункере когда сажал после дождя.Когда земля ещё не просохла и была как кашица.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
По такому типу много сажалок переделано и у нас здесь тоже есть.От одной,бывшей урезанной,мне достался бункер с барабаном.Изуродованный правда,но Анатолий прислал мне еще один бункер,но оказалось,что барабан к ней не подходит-разные типы сажалок.Еще в двух местах диски нашел,в итоге ,с переделками,смог собрать барабан.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Я свою вот с такой сажалки собрал.
Нашёл в металлоломе раму с барабаном.Лишнее отрезал.Взял у знакомого на время заводскую двухрядку как образец.Так не спеша и собрал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sergey.L пишет:
Это СКМ - 4 У нее все другое. Бункер и высаживающие диски больше. Ложечки и прижимные лапки другие. В общем все по другому.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
alpem пишет:
Я первую сажалку делал двух рядную с приводом от ВОМ. Пол сажалки с портил. Потом попалась новая Лидинская тоже двух рядная с цепным высаживающим аппаратам. Тоже не понравились. Затем притащил СН-4 и поделился половиной с кумом на условиях не подглядывания кто как делает. Он сделал не разворачивая (бункером в перед), а я развернул. Я почти год ходил вокруг нее с карандашом. А собрал за две недели.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
alpem пишет:
Да всё верно.Но это мне только на руку.У меня рядом колхоз и там такие сажалки.С поиском з.частей будет попроще.Вот моя.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alpem пишет:
Вот с нее у меня и был барабан,который я не смог поженить с бункером. yes3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sergey.L пишет:
Вот моя.
good Похоже, все же,Вы с alpem подглядывали друг за другом.. laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Александр 70 пишет:
Sergey.L пишет:
Вот моя.
Не могу точно вспомнить но лет 20 прошло точно как делал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Александр 70 пишет:
Да он за мной уж точно не мог,если только я астрально laugh Когда я свою собрал alpem своей семь лет как сажал.Вот жаль что в то время не было интернета.Столько материала ещё было,сколько можно было ещё собрать всего.Сейчас смотрю что у мужиков на форуме сделано и думаю,а ведь я видел такие железячки но не знал куда их применить.А теперь посещаю пункты приёма металла bang
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Sergey.L пишет:
Согласен с каждым Вашим словом. yes3 Если бы эти знания,да в то время,когда еще что то было.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Александр 70 пишет:
Sergey.L пишет:
Да-а-а, раньше было много железа, но ты не знал что с ним делать, потому что не было интернета, а сейчас он есть, много идей как и что сделать, но не с чего cry Эх, знать бы в то время, что будет такая жизнь, я бы весь металл собрал в округе laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Шyриk пишет:
Ребят подскажите - у вас стоят ступицы с т-25 как с них организованы звездочки на привод?
У меня под Жигулевские, самодельные. Можно культиваторные.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Шyриk пишет:
У меня вот так сделано.Делал как на заводской.
27.02.2015 - 20:33
: 2
Здрасти.У кого есть опыт деревянной станины для болгарки?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sergey.L пишет:
А у меня вот так. Фото с мобильника так что извините.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
alpem пишет:
А у меня вот так.
Тоже хотел с регулировкой сделать.Но подобрав нужную звезду,решил что регулировка мне не к чему.Так до сих пор и сажаю hi
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sergey.L пишет:
Там высев меняется только когда сажаю на семена. А так тоже не меняю.
: валдай
30.10.2014 - 20:15
: 26
ресанта 160 пн варил глушитель нерж 55ампер ток==при вкл выкл =убавлял регуляторы на минус последнее выкл не предвещало ни sad пока сверлил минут 5 а вкл dntknw разобрал всев норм на плате паленого не видно 330в после r041 есть далее bang
17.09.2011 - 23:25
: 4315
виктор бехтольд пишет:
Для начала посмотри все болтовые соединения внутри. Если работает вентилятор посмотри выходные сборки (квадратные элементы не 3 х ножках) нет ли на них трещин.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ресанта 160 пн варил глушитель нерж 55ампер ток==при вкл выкл =убавлял регуляторы на минус последнее выкл не предвещало ни пока сверлил минут 5 а вкл разобрал всев норм на плате паленого не видно 330в после r041 есть далее
Зачем регулятор трогать при включении и выключении? dntknw И ещё,частое щёлкание сетевой кнопкой,ни к чему хорошему не приводит,это в любой аппаратуре.
при ремонте,нужно проверить питание,в первую очередь вилку и далее выключатель. Китайские выключатели,они такие китайские,что при нагреве,контакты просто впиваются в сам корпус выключателя и когда выключаешь ,остывает и больше не включается.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alpem пишет:
mail Это транзисторы и диоды ,правда,диоды есть и на двух ногах.Те которые на трёх,то составные.в одном корпусе,два диода.
Тут может подстерегать опасность,даже если и нашёл треснутые.При их замене,может произойти очередной пшик.Поэтому,лучше это поручить специалисту.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Aleks 00 пишет:
Да, если вывалились выходные. то лучше поменять сразу все четыре и одной партии изготовления. Там перекос параметров не желателен. Могут вылететь сразу как только включишь сварку.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Aleks 00 пишет:
мне мастер который ремонтировал ресанту,сказал всегда убавляй.до этого тоже не трогал.сейчас убавляю
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
чопор пишет:
Aleks 00 пишет:
Когда покупал в магазине говорили чтоб убавлял и в инструкции написано. Первый год убавлял а года четыре не трогаю и нормально. Жду когда сгорит чтоб с форсажем дуги купить а она зараза работает и работает.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
У кого дома газ?
И есть при этом горячая вода в кране?
Как сделано , как нагревается??
